Seite 1 von 3
Add on Platine
Verfasst: Do Okt 10, 2019 4:33 pm
von loni78
ich habe seit kurzem die openwb Series 2, die auch wunderbar läuft. Da ich einen Smart EQ habe und der beim PV laden immer einschläft, habe ich mir jetzt nachträglich die Addon Platine gekauft. Ich bin Neuling und habe eigentlich keine Ahnung...... Wie und wo genau muß ich die jetzt einbauen??
Grüße
Rafael
Re: Add on Platine
Verfasst: Do Okt 10, 2019 10:03 pm
von aiole
Hey,
das Addon wird auf den RPi aufgrsteckt. Entsprechende Spacer müssten noch zwischen RPi- und addon-Platine.
Das Ding sieht so aus (s. unten):
viewtopic.php?f=3&t=372#p2428
Das CP-Signal vom Ladestecker (z.B LP1) muss nun an "LP1_CPio_ou* -> LP1_CPout_unten" angeschlossen und von "LP1_CPio_ou* -> LP1_CPin_oben" an den CP-Eingang des EVSE DIN-Controllers geführt werden. Ein Vertauschen der genannten Anschlüsse ist unproblematisch, solange man bei LP1 bleibt.
Auf dem addon wird dann das LP1-CP-Signal kontrolliert unterbrochen, wenn openWB entsprechend konfiguriert wurde.
VG aiole
Re: Add on Platine
Verfasst: Di Okt 15, 2019 4:24 pm
von saskra
Frage zur Funktion!
Ist es möglich beim Wechsel des Lade-Modus per externen Taster, im Sofort-Lade-Modus die Lademenge zu resetten/deaktivieren?
Praxisbeispiel:
1. Ohne das Handy zu zücken, könnte ich schnell mit dem Taster die Lademenge vom gestrigen Tag resetten und schon kann ich erneut laden.
2. Oder bei eventuellen WLan-Ausfall bzw. nicht erreichen der OpenWB-Weboberfläche, könnte im Sofort-Lade-Modus die Lademenge resetten/deaktivieren. So dass in jedem Fall geladen wird.
MfG saskra
Re: Add on Platine
Verfasst: So Okt 20, 2019 6:20 pm
von loni78
aiole hat geschrieben: ↑Do Okt 10, 2019 10:03 pm
Hey,
VG aiole
Hallo aioli,
erstmal vielen Dank. Ich war längere. Zeit weg und bin jetzt erst dazu gekommen mich um die Sache zu kümmern. Ich habe jetzt erstmal auf die Platine 4 Spacer draufgesetzt. Morgen will ich die Add on Platine draufschrauben. Muß ich wirklich nur die zwei Kabel verbinden oder gibt es noch weitere Kabel die ich verbinden muss. Kann ich die Platine eigentlich irgendwie testen?
Wie Du merkst habe ich von diesen Dingen nicht ganz so viel Ahnung...l.
Grüße
Rafael
Re: Add on Platine
Verfasst: So Okt 20, 2019 8:23 pm
von aiole
Moin, moin,
1. die 2 CP-Kabel wie beschrieben anschließen. Hier nochmal eine etwas bessere, farbig gekennzeichnete, Erläuterung der Abkürzungen:
- openWB_addon_CP-Zuordnung.jpg (73.25 KiB) 10900 mal betrachtet
2. Zusätzlich noch den unbenutzten RCD-Eingang auf GND legen - s. hier:
viewtopic.php?p=3838#p3839
3. in der Software das feature CP-Unterbrechung aktivieren:
VG aiole
Re: Add on Platine
Verfasst: Mo Okt 21, 2019 8:55 am
von openWB
Re: Add on Platine
Verfasst: So Nov 03, 2019 11:34 am
von loni78
est nochmals zur Info. Grundsätzlich habe ich keine Ahnung von der Materie bzw. nur theoretischer Natur. Deshalb meine Frage:
Ich habe versucht die Add On Platine zu montieren, d.h. ich habe Abstandshalter aufgeschraubt und die Platine auf die GPIOS des Raspi draufgesteckt (bzw. versucht). Auf der Raspi Platine sind allerdings zwei Stecker draufgesteckt (ich denke vom Display), so dass zwei Steckplätze benutzt sind und ich die Platine nicht daraufstellen kann. Wo muß ich die denn anschließen?
Grüße
Rafael
Re: Add on Platine
Verfasst: So Nov 03, 2019 11:42 am
von openWB
Schwarz an Gnd, Rot an +5V auf der Addon Platine.
Kannst z.B. die bei den LED Ausgängen nehmen (sind beschriftet).
Re: Add on Platine
Verfasst: So Nov 03, 2019 3:51 pm
von loni78
sooooooooo jetzt habe selbst ich das geschafft.
Vielen Dank an das Forum.
Grüße
Rafael
Re: Add on Platine
Verfasst: So Nov 17, 2019 7:58 pm
von milfordsound
hab vor einigen Wochen mir eine OpenWB gegönnt läuft auch top. Dann hab ich aber erst das mit der CP-Trennung gelesen (Meine ZOE wacht auch nicht auf) und bin am Überlegen mir eine Addon Platine zuzulegen. Jetzt gehe ich das ganze schon mal theoretisch durch. Aufstecken usw sollte nicht das Problem sein, hab schon einen Pi als Hühnertürsteuerung laufen
Steckverbindung auf dem Pi hab ich (denke ich) verstanden auch die Groundanbindung, allerdings tue ich mir schwer mit der Belegung CP-Signal und EVSE Din-Controller.
Daher mein Frage: Könnte jemand ein Bild hochladen wo die kompl. Verkabelung drauf ist. Bzw da wo die LP1_CPio_ou genau hingehen sollen.
Sorry aber das hab ich leider nicht wirklich verstanden.
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung.
VG milfordsound
