Python Typkonvertierung nicht explizit genug
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 7:35 am
Hallo Entwickler,
ein Gerät im Smarthome 2.0 schaltet nicht korrekt ab, offensichtlich gibt es ein Problem mit den Datentypen. Mit meinem beschränkten Überblick über die Struktur der openWB-Scripts finde ich aber den Fehler selbst nicht. Wahrscheinlich fehlt irgendwo ein simples str().
Das hier ist der entsprechende Auszug aus smarthome.log:
Hier ein Screenshot der Konfiguration in der openWB. Die URL geht an Edomi, dort wird der entsprechende KNX-Aktor-Kanal auf 0 oder 1 gesetzt, was auch manuell (also im Browser) wunderbar funktioniert.
Die installierte Version ist 1.9.272.
Gibt es eigentlich irgendwo ein Beispiel, wie man am besten mit https://documen.tician.de/pudb/ in der openWB auf Fehlersuche geht? Dann könnte ich u.U. kontruktiver mithelfen.
Vielen Dank!
2022-06-15 09:19:24-: (1) Poolpumpe Maximale Einschaltdauer erreicht schalte ab
2022-06-15 09:19:24-: (1) on / off Shttp 1 none Fehlermeldung: Can't convert 'int' object to str implicitly
Vielen Dank!
