Seite 1 von 6
Rückmeldungen Stable 1.9.271
Verfasst: Di Jun 14, 2022 12:49 pm
von LutzB
Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5484
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.271
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 6:48 am
von LarsBr87
habe gestern ein Update von der letzten stable auf dieses hier durchgeführt und soweit hat auch alles gut geklappt (beide Boxen wurden geupdated) nur leider läuft das PV Kit aus dem Shop nicht mehr. Er zeigt folgendem Fehler unter Status an:
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/device.py", line 60, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
2022-06-15 08:51:15: PID: 10523: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit flex: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-15 08:51:10: PID: 861: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-15 08:51:10: PID: 861: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
str(e)) from e
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 12:37 pm
von mcp
hat denn keiner von euch das Problem, daß wenn man z.B. ein Update macht, der Hausverbrauch jenseits von normal ist?
Hatte ich die letzten Stable Updates seit >1 Jahr immer (und auch schon mehrmals gemeldet) - vorhin Hausverbrauch von normal 2-stellig kWh auf 491,61 kWh nach dem Update ...
das bringt dann ständig meine Statistiken in FHEM durcheinander was den täglichen, wöchentlichen, monatlichen usw. Hausverbrauch anbelangt.
Falls ich Logs oder so zur Verfügung stellen soll, bitte ich um eine Info was/wo/welche.
Herzlichen Dank.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 2:27 pm
von michaelof
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 6:48 am Hallo,
... nur leider läuft das PV Kit aus dem Shop nicht mehr....
Hallo @LarsBr87, bist Du sicher, dass das PV-Kit gar nicht mehr läuft? Oder nur ab zu, eine Zeitlang, nicht? Wir haben hier beschrieben viewtopic.php?t=5454 das gleiche Fehlerbild im Log
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 2:30 pm
von hubecker
Ich habe das gleiche Problem.
Habe seit 2 Wochen eine OpenWB und füttere die OpenWB per MQTT mit Daten meiner PV Anlage und dem Senec Speicher aus FHEM.
Der Hausverbrauch stimmt so gut wie nie.
Keine Ahnung an was das liegt.
War teilweise so hoch wie der PV Ertrag.
Hubert
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 2:31 pm
von LarsBr87
Tatsächlich kommt es alle paar Sekunden vor, dass er die Verbindung wieder hat. Scheint der gleiche Fehler zu sein😬
Verfasst: Do Jun 16, 2022 7:57 am
von hubecker
Hier mal ein Beispiel zum Problem:
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt connect done: FHEM
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV W: 5033
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV WhCounter: 11078480
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV done:
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY W: 2454
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY WhImported: 1771650
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY WhExported: 1720220
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY SOC: 76
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY done:
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU W: -3998
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase1: 3.70
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase2: 9.67
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase3: 9.67
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU WhImported: 1656450.00
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU WhExported: 7026710.00
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase1: 233.90
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase2: 234.80
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase3: 236.30
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU HzFrequenz: 50.05
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU done:
2022.06.16 09:50:46 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt disconnected:
Das wird in der openwb angezeigt:
PV: 7,5 kW
Netz: 18 W
Aktueller Verbrauch: 7,5 k
Haus: 5,1 kW
Geräte: 1 W
Speicher: 77%  > Bat: 2,4 kW
Im mqtt log steht nur:
2022-06-16 09:54:53 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 09:54:53 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 09:54:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 09:54:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 09:54:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 09:54:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
Wo kann man sehen welche Werte in der Openwb ankommen?
Im mqtt log steht nichts.
Hubert
Verfasst: Do Jun 16, 2022 9:22 am
von rleidner
Ich "füttere" meine test-oWB auch via mqtt.
Die gesetzten Daten werden im mqtt log ausgegeben (neben den fault* die immer kommen)
2022-06-16 11:17:25 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 11:17:25 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-16 11:17:25 Topic: openWB/set/evu/WHExport_temp Message: 24650184341.025745
2022-06-16 11:17:24 Topic: openWB/set/lp/2/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 11:17:24 Topic: openWB/set/lp/2/faultState Message: 0
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/Hz Message: 50.05
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/PfPhase3 Message: -0.9812
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/PfPhase2 Message: -0.8404
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/PfPhase1 Message: -0.9814
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: -5308
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/WPhase1 Message: -1249
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/WPhase2 Message: -288
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/WPhase3 Message: -1246
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/APhase2 Message: 1.72
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/APhase3 Message: 5.356
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/APhase1 Message: 5.432
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/WhExported Message: 6847263.237582641
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/VPhase1 Message: 235.82
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/VPhase3 Message: 237.99
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/VPhase2 Message: 237.13
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/lp/1/VPhase3 Message: 235.1
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/lp/1/VPhase2 Message: 236.4
2022-06-16 11:17:19 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
In deinem FHEM Protokoll sind leider die mqtt topics auf die gepublished wird nicht zu sehen, daher kann man schlecht sagen was falsch sein könnte...
Verfasst: Do Jun 16, 2022 10:08 am
von hubecker
Hier noch mal eine verbesserte Ausgabe mit den topics:
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] begin: 192.168.178.85
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt connect done: FHEM
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV W:         openWB/set/pv/1/W = 7132
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV WhCounter: openWB/set/pv/1/WhCounter = 11094780
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish PV done:
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY W:          openWB/set/houseBattery/W = -13
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY WhImported: openWB/set/houseBattery/WhImported = 1773840
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY WhExported: openWB/set/houseBattery/WhExported = 1720230
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY SOC:        openWB/set/houseBattery/%Soc = 100
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish BATTERY done:
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU W:          openWB/set/evu/W = -6783
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase1:    openWB/set/evu/APhase1 = 9.39
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase2:    openWB/set/evu/APhase2 = 9.78
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU APhase3:    openWB/set/evu/APhase3 = 9.78
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU WhImported: openWB/set/evu/WhImported = 1656450.00
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU WhExported: openWB/set/evu/WhExported = 7039740.00
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase1:    openWB/set/evu/VPhase1 = 239.30
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase2:    openWB/set/evu/VPhase2 = 237.40
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU VPhase3:    openWB/set/evu/VPhase3 = 239.40
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU HzFrequenz: openWB/set/evu/HzFrequenz = 50.01
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt publish EVU done:
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] mqtt disconnected:
2022.06.16 12:05:44 4: [FHEM::Senec::Senec_mqtt] end: 192.168.178.85
die habe ich 1 zu 1 aus der MQTT config der Openwb übernommen
Ich sehe gerade, dass im log manchmal die Werte mit dabei sind, manchmal aber nicht.
2022-06-16 12:09:03 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:09:03 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:09:03 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7159
2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:09:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:59 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 0
2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/system/topicSender Message: local client uid: fjlbt sent: openWB/set/graph/RequestDayGraph
2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 0
2022-06-16 12:08:56 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 20220616
2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/houseBattery/%Soc Message: 100
2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/houseBattery/WhExported Message: 1720230
2022-06-16 12:08:53 Topic: openWB/set/houseBattery/WhImported Message: 1773840
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/W Message: -13
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095170
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7139
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:43 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:43 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095150
2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7148
2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:33 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:33 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095130
2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7138
2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:32 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:23 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:23 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095110
2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7135
2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:13 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:13 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095090
2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7129
2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7138
2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:07:54 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:07:54 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/houseBattery/faultState Message: 0
2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-06-16 12:07:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-16 12:07:52 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 11095050
2022-06-16 12:07:52 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7126
Verfasst: Do Jun 16, 2022 10:58 am
von rleidner
Im Prinzip sieht das gut aus.
Was mir noch einfällt:
- connect/disconnect: ich mache keine expliziten connect/disconnect, das kann in FHEM aber anders sein
In meinem Beispiel kommen die mqtt Nachrichten von der "produktiven" oWB und werden über eine mosquitto Bridge in die test-oWB als "set" weitergeleitet. Die Bridge ist auf der test-oWB wie folgt konfiguriert:
connection openwbprod
address 192.168.1.171:1883
start_type automatic
topic evu/# in  1 openWB/set/ openWB/
topic pv/# in  1 openWB/set/ openWB/
topic lp/# in  1 openWB/set/ openWB/
local_clientid openwb.mosquitto
try_private false
cleansession false
d.h. aus jeder der subscribed openWB/* Nachricht wird ein openWB/set/* erzeugt.
- Andere QOS und/oder retain Optionen versuchen.
Ich habe u.a. einen nodeRed flow, der einen 220V-Ladeziegel steuert und in oWB als Ladepunkt anzeigt, Dessen Nachrichten an die oWB werden immer mit retain=true published.
