Seite 5 von 10
Re: OpenWB Foto-Thread
Verfasst: Di Apr 06, 2021 3:29 pm
von aiole
Könnte der gegenüberliegende Briefkasten sein.
Schöne Lösung mit dem Zusatzblech zur 90° gedrehten Steckerarretierung. Das spart Platz und sieht gut aus.
@Support
Das könnt Ihr als Variante B gleich aus einem Blech kanten lassen.
Verfasst: Di Apr 06, 2021 4:34 pm
von FosCo
Oh, es gibt nen Foto Thread, hier sind meine beiden.
Noch im Installationsstatus, aber gut, sie hängen
[Moderation: bitte keine Fotos vom Innenleben der openWB posten.]
Verfasst: Di Apr 06, 2021 6:24 pm
von ftd
Mafaldo hat geschrieben: ↑Sa Mär 27, 2021 4:47 pm
Vorstellung meiner "µ-Inselanlage" zur Kühlung der openWB
Bei Außentemperaturen von rund 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung bringt es die Pi-CPU auf max. 65 Grad. Ausgelegt ist er auf 70 Grad.
Letztes Jahr Hochsommer 15.07. - 30.07.2020:
Lösung: Ein Aktiv-Lüfter für den Pi (10€ beim Ali in China)... eingebaut am 25.07.2020. Die Temperaturen sind 15-20 Grad niedriger (bei nahezu identischen Außentemperaturen zuvor).
Verfasst: Di Apr 06, 2021 8:16 pm
von Gero
Der weiße Stecker ist ein Typ-1 für den Ion
Verfasst: Di Apr 06, 2021 8:21 pm
von Mafaldo
ftd hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 6:24 pm
letztes Jahr war es ja nicht so heiß, die Jahre vorher waren hier öfter über 35 Grad im Hof.
Aber auch ein guter Vorschlag den ich im Auge behalten werde, bisher wollte ich
auskommen ohne in die owb einzugreifen. Schon wegen der Garantie.
Wie hast du denn den Graph der Prozessortemperatur erstellt?
Verfasst: Di Apr 06, 2021 9:23 pm
von mode
Selbst wenn der Raspi dann in 5 Jahren den Geist aufgibt, dann kaufst du dir für 40€ einen neuen setzte die SD Karte wieder ein und alles läuft weiter. Wobei ich nicht davon ausgehen würde, dass dieser Fall eintritt...
Verfasst: Mi Apr 07, 2021 3:34 pm
von ftd
Mafaldo hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 8:21 pm
Temperatur auslesen mit:
MQTT-Topic aus dem Ergebnis erstellen und publishen, in Influx Datenbank schreiben und letztendlich darstellen mit Grafana
Verfasst: Mi Apr 07, 2021 6:52 pm
von Mafaldo
ftd hat geschrieben: ↑Mi Apr 07, 2021 3:34 pm
vielen Dank für den Weg, ist im Moment noch ein bisschen Magie für mich.
Verfasst: Mi Apr 07, 2021 7:58 pm
von mrinas
Mafaldo hat geschrieben: ↑Mi Apr 07, 2021 6:52 pm
Nur mal so schauen geht heute schon in den Einstellungen > System > Systeminfo.
Verfasst: Mi Apr 07, 2021 9:04 pm
von Mafaldo
mrinas hat geschrieben: ↑Mi Apr 07, 2021 7:58 pm
ja klar, wers nicht im Kopf hat braucht gute Beine...
muss man dann zu Fuß mal öfter nachschauen wie die temps gerade sind.
Schaue mir gerade MQTT und Python an und experimentiere mit einem
Raspi 4. Noch alles im Anfangsstadium. Aber langsam offtopic.
Danke für die Tipps.
