Seite 1 von 1
PV Ladung wird abgebrochen/nicht gestartet.
Verfasst: Mo Jun 06, 2022 5:19 pm
von Ralf_01
Hallöchen
Leider hab ich des öfteren PV-Ladungsabbrüche, obwohl genug Leistung vorhanden ist.
PV Ladung von Sofortladen auf PV laden geschaltet: 17.52 Uhr
PV Leistung ca. 4150 W
Hausverbrauch ca. 400 W
Trotzdem keine Leistung an der Wallbox
Log:
2022-06-06 17:55:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-06-06 17:54:08: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -2779 (LV0)
2022-06-06 17:52:58: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-06-06 15:53:51: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-06-06 15:53:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-06-06 15:50:22: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-06-06 15:49:17: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -2440 (LV0)
2022-06-06 15:45:28: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
Wie oben zu sehen ist, stehen ca. 4150W zur Verfügung - 400W vom Hausverbrauch.
Also sollte das Auto einphasig mit ca. 3750W Laden können...
Es wird aber gar nicht geladen.
Schalte ich auf Soforladen um, läd er mit ca. 3,4 kW.
Status:
PV Gesamt-Anlagendaten
Counter 0
Leistung [W] 4.154
Gesamtertrag [kWh] 12.831,975
Tagesertrag [kWh] 30,070
Smarthome 2.0
Gesamtleistung abschaltbar [W] 0
Gesamtleistung übrige [W] 0
Überschuss [W] 3.988
Überschuss mit Offset [W] -1.012
Maximale Speicherladung [W] 5.000
Abweichungen von einigen Minuten, deswegen können die rechnerischen Werte etwas abweichen.
Ich hab so das Gefühl , das das mit den Shellys zu tun haben könnte, seit ich die mit drin habe, gibts manchmal die
PV Abbrüche. Die Shellys ziehen aber zur Zeit keinen Strom, weil zu Warm (E-Heizung).
Desweiteren ist unser Speicher auf 90% Maximale Ladezustand eingestellt, wo die PV Aufladung auch öfter mal abbricht, wenn die 90% vom Speicher erreicht sind...
Hat jemand eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte ?
Ralf
