Seite 1 von 3
Pool Steuerung mit Shelly Probleme
Verfasst: Di Mai 24, 2022 6:44 pm
von crosser525
wir haben seit Mitte April eine OpenWB Standard plus und hab jetzt herausgefunden, dass ich auch unseren Pool mit Wärmepumpe steuern könnte.
Hab mir nun eine Shelly pro 4pm gekauft. Nun hab ich leider Feststellen müssen, das ich mit der OpenWB leider nur einen Kanal der 4 von der Shelly steuern kann.
Ich möchte, wenn möglich, einmal die Pumpe mit 720Watt und eine Wärmepumpe mit 1450Watt steuern.
Kann mir ein erfahrener User hier eine Empfehlung oder einen Tipp geben, wie ich das umsetzen kann?
Vielen Dank
Uwe
Re: Pool Steuerung mit Shelly Probleme
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 4:43 am
von Gero
Mit "normalen" Shellies ginge das sofort, beim pro4 fehlt in der Konfiguration halt die Möglichkeit den Kanal vorzugeben. Aber Du kannst den Shelly auch per http ansteuern.
http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
Das kannst Du zum testen im Browser in die Adresszeile tippen. Die 0 wird dann zur 1 für den anderen Kanal und mit off geht er dann aus. Das muss dann in das http-Gerät. Die Strommessung geht sicherlich auch per http.
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 10:13 am
von crosser525
Danke für deine Bemühungen.
Hab mir jetzt 2 Shelly 1PM bestellt. Die sollen wohl recht heiß werden, aber versuchen werde ich das mal.
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 11:22 am
von openWB
Auch wenn der 4pm Pro heißt und LAN hat (was sehr zu begrüßen ist!) ist er leider gerade mit Anlaufströmen von poolpumpen und ähnlichem schnell überfordert.
Die 1PM sind dann unbedingt vorzuziehen, auch wenn sie nur WLAN können.
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 2:44 pm
von aiole
Habt Ihr die neuen Shellys der Pro-Line schon testen können?
https://www.shelly-smarthome-shop.de/sm ... /pro-line/
btw
Leistungsfähige Pumpen und Motoren führen vermutlich auch diese neuen DIN-Rail-Varianten schnell an ihre Leistungsgrenzen. Da sind nachgeschaltete 230V-Schütze sicher ein gutes Invest.
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 2:48 pm
von derNeueDet
... um die Stromaufnahme am Schütz zu messen
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 2:50 pm
von aiole
- you're right.
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 3:56 pm
von openWB
aiole hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 2:44 pm
btw
Ja, daher schreib ich ja.
Pumpe mit 1kW an 1pm -> kein Problem.
Selbe wasserPumpe am 4pm Pro (alleine) mit overpower Meldung bei jedem zweiten anlaufen.
Nach ein paar Starts hat sich der 4pm dann selbst vernichtet und hängt in einer Boot Loop.
Mit zweitem 4pm selbes Verhalten. Hier nach 7-8 versuchen abgebrochen.
Der schaltet nun ein paar Lichter
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 5:41 pm
von derNeueDet
Hat schon jemand 1pm und 1pm plus verglichen?
Verfasst: Mi Mai 25, 2022 6:11 pm
von aiole
Mich hätte eher folgender Unterschied interessiert:
1pm/1pm plus vs. Pro 1/Pro 1 PM (oder Pro 2/Pro 2 PM)
