Seite 5 von 21
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Sep 13, 2022 8:37 am
von aiole
Verfasst: Di Sep 13, 2022 5:25 pm
von okaegi
hallo,
Also nun die nightly runterladen und durch den Hersteller folgendes einstellen lassen:
Sehr geehrter Herr ..,
Modbus Adresse 102
A.) Actual input power = Direkt vom Dach ohne Verbraucher, kann man nur als Experte einstellen.
B.) Actual excess power= Am Netz einspeise Punkt, Negative= Pv Überschuss, Positive= Strom wird aus dem Netz bezogen
Depends on Setting in Module kann man nur mit dem Benutzer : Experte einstellen.
Vorzeichen ob Überschuss positiv oder negativ spielt keine Rolle (kannst du in openwb parametrisieren).
Dann ip adresse in openwb eintragen und wenn modbus auf der wp angeschaltwt ist sollte die aktuelle Leistungsaufnahme schon angeziegt werden.
Verfasst: Di Sep 13, 2022 6:36 pm
von hendrikmd
ich bin leider noch nicht zum Testen gekommen, aber ich habe den Code reviewt.
Ich denke das Auslesen ist nicht ganz richtig. Statt read_input_registers müsste read_holding_registers verwendet werden (so stehts auch in der Spec).
Nur vorab als Info, falls es noch jemand anderes testet und bevor der Debuging Frust einsetzt. Wenn ichs getestet habe, werde ich einen PR öffnen.
Gruß,
Hendrik
Verfasst: Di Sep 13, 2022 7:27 pm
von okaegi
Danke für den feedback, ich kucke es kurzfristig an.
Verfasst: Mi Sep 14, 2022 5:28 am
von okaegi
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2406
Ist korrigiert (Statt read_input_registers müsste read_holding_registers verwendet werden)
Verfasst: So Sep 18, 2022 9:37 am
von okaegi
Sol-Bär-T hat geschrieben: ↑Di Sep 13, 2022 3:25 am
Danke Oliver für die Info, dann warte ich mal auf die nightly...
Hast du schon testen können ?
In openwb ist alles umgesetzt (aktuelle nightly runterladen).
Verfasst: So Sep 18, 2022 7:34 pm
von Sol-Bär-T
Hi Oliver,
In der lambda müssen noch die Einträge gemacht werden... Zewotherm ist da wohl etwas überfordert, @all wer hat das bei Euch gemacht?
In der OpenWB wird die Pumpe als Gerät angezeigt, natürlich ohne Werte
Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit den Einstellungen, dummerweise
bin ich bis 3.10.in F unterwegs.
Bb
Robert
Verfasst: Mo Sep 26, 2022 3:02 pm
von Sol-Bär-T
Ich habe mich heute zu Hause aufgeschalten nachdem ich gemerkt habe das sich die WP eingeschaltet hat und das sieht so aus (siehe Anhang)
Lambda habe ich angeschrieben und um die notwendigen Änderungen gebeten, leider habe sie mir nur die Modbus Protokolle geschickt, aber ohne Passwort für die Expertenebene nützt mir das ja nichts.
Alles wird gut... Denke ich
Grüsse Robert
Nochmal, an wen habt ihr euch gewendet um die Einstellungen in der WP anzupassen?
Verfasst: Mo Sep 26, 2022 3:12 pm
von aiole
Sol-Bär-T hat geschrieben: ↑Mo Sep 26, 2022 3:02 pm
Lambda habe ich angeschrieben und um die notwendigen Änderungen gebeten,...
Was muss da in der Lambda-SW genau eingestellt werden?
Verfasst: Mo Sep 26, 2022 4:25 pm
von okaegi
Grüsse Robert
Ah sehr gut, dann wird ja mal die Leistung der Lambda WP korrekt in Openwb angezeigt, das ist ja die Hälfte der Miete.
Eingestellt muss nur noch dass:
Modbus Adresse 102
