Seite 2 von 2
Re: Priorität E3DC-Hausspeicher - Anfängerfragen
Verfasst: Di Sep 24, 2019 12:11 pm
von pietro
dazu passende Zusatzfrage an snaptec:
Welche PLZ gibt man ein, wenn man aus AT kommt und dennoch nicht die Fehlermeldung angezeigt haben möchte ?
lg Pietro
Verfasst: Di Sep 24, 2019 3:06 pm
von openWB
@Kaubacke
Wird nächtlich aktualisiert, also mal schauen ob es morgen passt.
@pietro
Die API gibt leider nur Werte für Deutschland.
Gibt es etwas vergleichbares in AT?
Verfasst: Mi Sep 25, 2019 5:46 am
von Kaubacke
Guten Morgen snaptec
snaptec hat geschrieben: Di Sep 24, 2019 3:06 pm @Kaubacke
Wurde nicht aktualisiert, scheint aber die Funktionalität meiner WB nicht einzuschränken.
Eine Frage habe ich noch bezüglich der ZOE an LP2 mit "nur PV" laden.
Du hast einmal erwähnt, dass "Automatische Phasenumschaltung" bei der ZOE nicht funktioniert.
Gestern war (zwar nur für ca 1/2 Stunde) Überschuss vorhanden aber die ZOE hat nur max. 13 W Ladeleistung auf dem Web-Interface angezeigt, der LP1 war zu diesem Zeitpunkt nicht angeschlossen und in den Akku von E3DC wurden noch ca 1000 W eingespeist (Rest, ca 1600 W ging in das Netz).
Wie genau muss ich die Konfigutation anpassen, damit die Fahrzeuge (einzeln und gemeinsam) die maximale Ladung bei "nur PV" (prio auf Speicher) bekommen?
Ich habe leider keine Hinweise hierzu im Forum finden können.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Verfasst: Mi Sep 25, 2019 5:50 am
von openWB
Richtig, Zoe niemals an LP1 laden während die Phasenumschaltung aktiv ist.
An LP2 ist das natürlich kein Problem.
Wie hoch ist die Minimalstromstärke für LP2 eingestellt?
Je nach Zoe laden diese erst ab 7-12A (wurde unterschiedliches berichtet).
Wenn die Minimalstromstärke noch auf Standard (6A) steht, fängt die Zoe das laden nicht an.
Verfasst: Mi Sep 25, 2019 6:27 am
von Kaubacke
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Dann werde ich die Minimalstromstärke für LP2 Schrittweise erhöhen - diese war tatsächlich auf 6A eingestellt.
Ende nächster Woche möchte ich die angekündigte Beta-Version (1.63) testen. Gibt es, ausser jenes was auf der "Misc-Site" beschrieben wurde, noch Weiteres zu beachten?
Verfasst: Mi Okt 02, 2019 5:40 am
von Kaubacke
Seit dem ich die Minimalstromstärke auf 8A (für LP2 -> ZOE) erhöht habe, funktioniert das Laden nun auch bei "nur PV" wie es soll (siehe hierzu auch viewtopic.php?f=4&p=3548#p3548 ).
Vielen Dank Kevin, ich habe noch nie eine so tolle und intensive Betreuung erlebt! :D
(2.06 MiB) 768-mal heruntergeladen
