Stable 1.9.265
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 11:47 am
Diese Version behebt hauptsächlich Fehler, die noch in der vorherigen Stable 1.9.262 aufgefallen sind.
Änderungen seit der 1.9.262:
- Neuer SmartHome "MQ" Handler (optional)
- Theme Colors: Code-Button hinzugefügt
- SmartHome 2.0: Tasmota Geräte als separate Leistungsmessung
- SmartHome 2.0: Bugfix für AVM Geräte
- Unterstützung für SMA Core-2 Wechselrichter hinzugefügt
- Bugfix Solarwatt Module
- Bugfix Bezug "kostalplenticoreem300haus" ohne Speicher
- Tippfehler in einigen PV2-Modulen beseitigt (Daten wurden nach PV1 geschrieben)
- BMS SoC Modul angepasst (jedoch derzeit wieder ohne Funktion!)
- PV2 Kostal Steca: Fehler beim XML Parsing behoben
- SmartHome MQ: Temperaturen von Shelly Geräten auslesen
- Fehler bei openWB mit Buchse als "nur Ladepunkt" behoben
- SmartHome 2.0: Tippfehler im MQTT Modul behoben
- Syntax Error in der Phasenumschaltung beseitigt
- SmartHome 2.0: Unterstützung für höhere Leistungen bei Acthor Geräten
- SolarView Module korrigiert
- Display Theme Colors überarbeitet
- Logging im cleanup.sh korrigiert
- Anschrift in der Datenschutzerklärung aktualisiert
- BMW SoC überarbeitet
- Kia SoC: Parameter werden nicht mehr in der Ramdisk zwischengespeichert
- IPs des openWB Plug'n'Play Netzwerks werden in der Systeminfo angezeigt.
