Seite 6 von 6
Re: Shelly 3em an 3-phasiger Wärmepumpe
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 7:12 pm
von okaegi
Er setzt folgendes cmd ab:
http://192.168.1.2/status, timeout=3
Wobei du die ip adresse von deinem shelly nehmen musst.
Was mir allerdings nicht klar ist, warum eine Phase bei dir negativ ist.
Wie hasr du den 3em angeschlossen ?
Verfasst: Di Apr 19, 2022 12:23 pm
von Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Mo Apr 18, 2022 7:12 pm Er setzt folgendes cmd ab:
Kein plan, zeigt er immer an wenn die WP nicht läuft.
Wenn sie läuft passt alles, siehe
Ich kann kein CMD mit der Adresse absetzen, nur Im Chrome, passt das?
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.230","rssi":-63},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:23","unixtime":1650371009,"serial":251,"has_update":false,"mac":"C45BBE78FC52","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":1220.88,"pf":0.71,"current":7.27,"voltage":237.96,"is_valid":true,"total":95645.0,"total_returned":1360.9},{"power":1207.50,"pf":0.67,"current":7.48,"voltage":242.39,"is_valid":true,"total":85822.2,"total_returned":0.0},{"power":1118.68,"pf":0.63,"current":7.30,"voltage":241.81,"is_valid":true,"total":84025.7,"total_returned":0.0}],"total_power":3547.06,"fs_mounted":true,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb"},"ram_total":49440,"ram_free":29796,"fs_size":233681,"fs_free":156875,"uptime":5002}
Verfasst: Di Apr 19, 2022 12:30 pm
von Placebo2210
habe mal die Logs gemacht wenn die WP nicht an ist, der "Kontroll" Shelly aber schon.
Eigentlich müssten beide die gleiche "Laufzeit" haben.
SH-LOG
2022-04-19 11:57:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 11:57:05: Uberschuss: 12388 Uberschuss mit Offset: 12388
2022-04-19 11:57:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12388 max Speicherladung: 0
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest Überschuss 12332 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 11:57
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12332
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Überschuss 12332 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 9
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Spaetester Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 11:57
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Fruehster Start um definiert 9:00 aktuelle Zeit 11:57
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12332
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Überschuss 12332 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:57:00: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:57:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-19 11:57:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:57:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:57:00: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/10482 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:57:00: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:59: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/8608 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.188.230, setting all values to 0
2022-04-19 11:56:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 11:56:56: Uberschuss: 12332 Uberschuss mit Offset: 12332
2022-04-19 11:56:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12332 max Speicherladung: 0
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest Überschuss 12092 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12092
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Überschuss 12092 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 11:56:51: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Einschaltverzögerung gestartet
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Spaetester Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Fruehster Start um definiert 9:00 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 12092
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Überschuss 12092 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:56:51: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-19 11:56:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:56:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 11:56:51: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/10473 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:50: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:50: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/8608 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 11:56:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 11:56:46: Uberschuss: 12092 Uberschuss mit Offset: 12092
2022-04-19 11:56:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12092 max Speicherladung: 0
2022-04-19 11:56:41: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 11:56:41: (3) WPTest Überschuss 11628 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 11:56:41: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 11:56
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 11628
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Überschuss 11628 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 11:56:41: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>
    raise URLError(err)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1287, in do_open
    return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1313, in http_open
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    '_open', req)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
    response = self._open(req, data)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/relay/0?turn=on", timeout=3)
  File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/on.py", line 17, in <module>
socket.timeout: timed out
    sock.connect(sa)
  File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
    (self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 864, in connect
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 892, in send
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 949, in _send_output
    self._send_output(message_body)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1157, in endheaders
    self.endheaders(body)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1206, in _send_request
    self._send_request(method, url, body, headers)
  File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1161, in request
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1285, in do_open
smarthome_device_ret1_shelly
{'time': '11:30', 'total_power': 3475.83, 'fs_free': 156875, 'cfg_changed_cnt': 0, 'emeters': [{'is_valid': True, 'voltage': 234.72, 'total_returned': 1360.1, 'total': 94441.8, 'power': 1182.64, 'pf': 0.71, 'current': 7.07}, {'is_valid': True, 'voltage': 239.3, 'total_returned': 0.0, 'total': 84671.1, 'power': 1187.84, 'pf': 0.69, 'current': 7.22}, {'is_valid': True, 'voltage': 240.41, 'total_returned': 0.0, 'total': 82989.7, 'power': 1105.35, 'pf': 0.65, 'current': 7.12}], 'ram_total': 49440, 'uptime': 404993, 'ram_free': 30864, 'fs_size': 233681, 'relays': [{'timer_duration': 0, 'is_valid': True, 'ison': True, 'timer_remaining': 0, 'overpower': False, 'source': 'http', 'has_timer': False, 'timer_started': 0}], 'mac': 'C45BBE78FC52', 'serial': 34789, 'has_update': False, 'fs_mounted': True, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'mqtt': {'connected': False}, 'cloud': {'connected': True, 'enabled': True}, 'unixtime': 1650360605, 'update': {'has_update': False, 'old_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'status': 'idle', 'new_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb'}, 'wifi_sta': {'connected': True, 'ssid': 'FRANZ-HOME', 'rssi': -64, 'ip': '192.168.188.230'}}
smarthome_device_ret1_shelly_info
{"fw": "20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb", "mac": "C45BBE78FC52", "type": "SHEM-3", "auth": false, "longid": 1, "num_meters": 0, "discoverable": false, "num_outputs": 1, "num_emeters": 3, "report_period": 1}
smarthome_device_ret1_shelly_infog
1
Verfasst: Di Apr 19, 2022 12:35 pm
von Placebo2210
Das ganze wenn an
SH-LOG
022-04-19 14:32:54: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:54: (3) WPTest Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:54: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10405
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:54: (1) WPBartl Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:54: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:54: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3644
2022-04-19 14:32:54: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3644
2022-04-19 14:32:54: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:54: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19836 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:54: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:53: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14039 Status: 10 akt: 3644 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:52: Uberschuss: 10405 Uberschuss mit Offset: 10405
2022-04-19 14:32:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10405 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10405
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:47: (1) WPBartl Überschuss 10405 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:47: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3649
2022-04-19 14:32:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3649
2022-04-19 14:32:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:47: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19829 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:47: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:46: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14032 Status: 10 akt: 3649 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:45: Uberschuss: 10405 Uberschuss mit Offset: 10405
2022-04-19 14:32:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10405 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest Überschuss 10452 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10452
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Überschuss 10452 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:40: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:40: (1) WPBartl Überschuss 10452 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:40: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:40: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3652
2022-04-19 14:32:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3652
2022-04-19 14:32:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:40: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19822 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:39: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:39: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14025 Status: 10 akt: 3652 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:38: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:38: Uberschuss: 10452 Uberschuss mit Offset: 10452
2022-04-19 14:32:38: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10452 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest Überschuss 10450 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10450
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Überschuss 10450 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:33: (1) WPBartl Überschuss 10450 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:33: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:33: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3639
2022-04-19 14:32:33: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3639
2022-04-19 14:32:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:33: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19815 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:33: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:32: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14018 Status: 10 akt: 3639 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:31: Uberschuss: 10450 Uberschuss mit Offset: 10450
2022-04-19 14:32:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10450 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10446
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:26: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:26: (1) WPBartl Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:26: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3634
2022-04-19 14:32:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3634
2022-04-19 14:32:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:26: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19808 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:25: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:25: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14011 Status: 10 akt: 3634 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:24: Uberschuss: 10446 Uberschuss mit Offset: 10446
2022-04-19 14:32:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10446 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10446
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:19: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:19: (1) WPBartl Überschuss 10446 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:19: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3634
2022-04-19 14:32:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3634
2022-04-19 14:32:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:19: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19801 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:18: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:18: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/14004 Status: 10 akt: 3634 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:17: Uberschuss: 10446 Uberschuss mit Offset: 10446
2022-04-19 14:32:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10446 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest Überschuss 10431 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10431
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Überschuss 10431 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:12: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:12: (1) WPBartl Überschuss 10431 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:12: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3624
2022-04-19 14:32:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3624
2022-04-19 14:32:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:12: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19794 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:11: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:11: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/13997 Status: 10 akt: 3624 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:10: Uberschuss: 10431 Uberschuss mit Offset: 10431
2022-04-19 14:32:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10431 max Speicherladung: 0
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest Überschuss 10417 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 15:30 aktuelle Zeit 14:32
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 10417
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Überschuss 10417 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-19 14:32:05: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: (1) WPBartl Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-19 14:32:05: (1) WPBartl Überschuss 10417 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-19 14:32:05: (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-19 14:32:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 3623
2022-04-19 14:32:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3623
2022-04-19 14:32:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-19 14:32:05: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/19787 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:04: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:04: (1) WPBartl rel: 1 oncnt/onstandby/time: 14/0/13990 Status: 10 akt: 3623 Z Hw: 0
2022-04-19 14:32:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-19 14:32:03: Uberschuss: 10417 Uberschuss mit Offset: 10417
2022-04-19 14:32:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10417 max Speicherladung: 0
{'mac': 'C45BBE78FC52', 'ram_total': 49440, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'wifi_sta': {'rssi': -61, 'ssid': 'FRANZ-HOME', 'connected': True, 'ip': '192.168.188.230'}, 'emeters': [{'pf': 0.72, 'voltage': 240.55, 'total_returned': 1360.9, 'power': 1284.8, 'total': 95830.5, 'current': 7.4, 'is_valid': True}, {'pf': 0.66, 'voltage': 241.5, 'total_returned': 0.0, 'power': 1220.79, 'total': 86005.7, 'current': 7.64, 'is_valid': True}, {'pf': 0.65, 'voltage': 242.09, 'total_returned': 0.0, 'power': 1128.67, 'total': 84193.3, 'current': 7.21, 'is_valid': True}], 'time': '14:32', 'serial': 254, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'update': {'old_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'has_update': False, 'new_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'status': 'idle'}, 'relays': [{'ison': True, 'overpower': False, 'timer_duration': 0, 'timer_remaining': 0, 'has_timer': False, 'timer_started': 0, 'is_valid': True, 'source': 'http'}], 'fs_free': 156875, 'ram_free': 30512, 'fs_mounted': True, 'uptime': 5530, 'mqtt': {'connected': False}, 'fs_size': 233681, 'has_update': False, 'total_power': 3634.26, 'unixtime': 1650371536, 'cfg_changed_cnt': 0}
1
Verfasst: Di Apr 19, 2022 8:41 pm
von okaegi
Placebo2210 hat geschrieben: Di Apr 19, 2022 12:30 pm habe mal die Logs gemacht wenn die WP nicht an ist, der "Kontroll" Shelly aber schon.
SH-LOG
    raise URLError(err)
    '_open', req)
    sock.connect(sa)
    raise err
    self.connect()
    self.send(msg)
1
Du hast eine Einschaltverzögerung von 5 Minuten
Verfasst: Di Apr 19, 2022 8:57 pm
von Placebo2210
Ja, das ist mir durchaus bewusst, nur fängt er bei 300 wieder bei 0 an zu zählen, siehe Log. Er erreicht den Shelly nicht, muss Mal schauen ob der von Zeit zu Zeit offline geht
Verfasst: Mi Apr 20, 2022 4:49 am
von okaegi
Naja wenn er innerhalb der 5 Minuten einmal unterhalb der Einschaltschwelle liegt, startet der Timer neu. Schau mal ins log ob er aufgrund der Erreichbarkeit wieder bei 0 anfängt.
Verfasst: Mi Apr 20, 2022 7:56 am
von Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Mi Apr 20, 2022 4:49 am Naja wenn er innerhalb der 5 Minuten einmal unterhalb der Einschaltschwelle liegt, startet der Timer neu. Schau mal ins log ob er aufgrund der Erreichbarkeit wieder bei 0 anfängt.
Ja ich würde sagen es liegt an der Erreichbarkeit (Unterschreitung fällt aus, würde sonst den Test Shelly ja auch betreffen, zudem ist gerade super Sonnenschein :) ) Aber die Frage ist warum nicht erreichbar? Wlan AP ist 1,5 Meter weg, wenn der Shelly Online ist, sind alle Balken Grün.
Fehlermeldung im SmarthomeLog:
--> Ich habe den 3em jetzt mal per DHCP eine IP suchen lassen und ihm diese fest zugewiesen. Ebenfalls dann diese IP im SmartHome2 hinterlegt.
nun die ".34" anstatt ".230"
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 11:01 am
von Placebo2210
Also ich gehe mal davon aus, dass es am SHelly3em liegt. Die beiden Shelly 1 haben eigentlich nie einen Abbruch der WLAN-Verbindung.
2022-04-27 13:15:37: (3) WPTest rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/4282 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-27 13:15:36: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-27 13:15:36: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 6/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
