Seite 1 von 2
Min+PV - wer kann mir den erklären?
Verfasst: Do Sep 12, 2019 4:24 pm
von Martin_BY
Kann mir jemand die Idee hinter dem Min+PV oder auch MinPV (für die Suche) erklären?
Dazu müsste ich doch irgendwo auch ein "Minimum" eingeben können?
Der PV-Modus hat bei mir heute, da die Sonne ja doch immer flacher steht, recht früh wieder abgeschaltet. Da dachte ich, daß der Min+PV das Richtige für mich wäre, wenn ich dem sagen könnte, daß er - auch wenn die PV schon am Ende ist - trotzdem noch bis 40% SOC weiterladen soll.
Aber ich finde da keine Einstellung dafür....
Wer kann es mir so erklären, daß ich es endlich mal kapiere? :D
Re: Min+PV - wer kann mir den erklären?
Verfasst: Do Sep 12, 2019 5:17 pm
von aiole
Hey,
Min = 6A je Phase (entsprechend Ladestandard).
Dieser Wert wird vorgegeben (und auch mit Netzbezug gehalten), wenn die PV-Leistung darunter läge.
Sinn dieses Modus ist, nicht so oft die pv-geführte Ladung zu unterbrechen, wenn wechselhaftes Wetter wie z.B. heute anliegt.
=> 1-phasige EV: 1x 230V x 6A = 1,38kW Min-Leistung
=> 3-phasige EV: 3x 230V x 6A = 4,14kW Min-Leistung
! Die SoC-Werte in den PV-Einstellungen gelten aktuell für "nur PV". Das kannst Du in der Beschreibung zu den grünen Eingabefeldern lesen.
Hier wäre in der Tat sinnvoll, den SoC auch für "Min+PV" anzubieten.
Verfasst: Do Sep 12, 2019 6:46 pm
von Martin_BY
Danke!
Mein Denkfehler war, daß ich dachte, daß das „Min“ einen SOC sicherstellt, auch wenn „PV“ nichts mehr liefert. Aber das kann ich ja über das grüne Mindest-SOC im PV sicherstellen. Oder übers Nachtladen.
Vielleicht bräuchte es eine Art One-Pager mit typischen Anwendungsszenarien und den dazu passenden Konfigurationen?
Verfasst: Do Sep 12, 2019 9:03 pm
von aiole
Martin_BY hat geschrieben: Do Sep 12, 2019 6:46 pm Vielleicht bräuchte es eine Art One-Pager mit typischen Anwendungsszenarien und den dazu passenden Konfigurationen?
Na dann los - worauf wartest Du?
Es gibt mittlerweile zwar massig Konfigs mit 1,2,3 Ladepunkten, mit Speichern, mit webhooks uvm.., aber ich denke, wenn Du Dich erstmal auf einen LP beschränkst, reicht es.
Am besten hier platzieren:
viewforum.php?f=6
Verfasst: Fr Sep 13, 2019 5:56 am
von Martin_BY
aiole hat geschrieben: Do Sep 12, 2019 9:03 pm
viewforum.php?f=6
Bei mir ist es ein eher simpler Aufbau, aber der muß jetzt dann WAF-tauglich werden, wenn der Carport steht. Ich versuche mich mal mit einer Doku.
Verfasst: Fr Sep 13, 2019 9:19 am
von aiole
Das wäre sehr hilfreich - danke.
Letztlich ist das auch Sinn von open source - sich gegenseitig zu unterstützen. Schließlich bekommt man ja auch eine performante Software for free.
Verfasst: Sa Feb 22, 2020 7:30 am
von lacky
gilt der manuelle offset auch für den Min+PV Modus, oder nach was wird hier geregelt?
Verfasst: So Feb 23, 2020 9:56 am
von openWB
Ja
Verfasst: Sa Jun 20, 2020 6:33 am
von Limpel
aiole hat geschrieben: Do Sep 12, 2019 5:17 pm ! Die SoC-Werte in den PV-Einstellungen gelten aktuell für "nur PV". Das kannst Du in der Beschreibung zu den grünen Eingabefeldern lesen.
Seit wir nun einen Speicher nachgerüstet haben, erkenne ich erst den Mehrwert in der SOC CAR Funktion bei Min+PV. Speicher-SOC lässt mich jederzeit einstellen ob gestartet oder gestoppt werden soll, aber sie Renault Zoe lädt in Min+PV dann immer auf 100%.... Wechsele ich auf PV-Modus, kann ich das zwar durch das CAR Soc Modul abfangen, es würde an im Moment garnicht zur Ladung kommen, da keine Einspeisung statt findet (klar, Speicher wird gerade geladen).
Kann man die Nutzung des SOC Modul Auch für den Min+Pv Modus aktivieren?
Verfasst: Fr Jul 03, 2020 1:07 pm
von Limpel
SOC Modul bei Min+PV ist der featureRequest zur Erhöhung des WAF.
Wie sieht’s aus?
