Seite 4 von 4
Re: 12KW Peaks bei PV Leistung/Hausverbrauch
Verfasst: Di Jun 21, 2022 9:47 am
von ch.eick
Vielleicht hilft euch die Info:
Ich hab ein neues RCT System und ein Kostal Piko Bestandssystem.
ich hatte solch ein Problem im Zusammenhang mit meinem Kostal Schwarm. Die Ursache war die Sychronität der Messwerte von den einzelnen Geräten.
Erst als ich beide WR in möglichst kurzem Abstand abgefragt hatte habe ich eine schöne gleichmäßige PV-Kurve bekommen.
Die openWB scheint das innerhalb des Kostal Moduls gut hin zu bekommen, ob das jedoch mit zwei WR über verschiedene Module passt müsste man mal analysieren.
Christian
Verfasst: Fr Sep 23, 2022 11:10 am
von Schürharker
ich beobachte auch einen Spike / Peak im Logging jeden Tag am Morgen. Ich vermute es passiert in dem Moment, in dem der Fronius Wechsel Richter einschaltet.
Ich denke, dass es sich bei dem Wert um die Verbrauchssumme der Nacht handelt, in der der Wechselrichter "schläft" und keine Messwerte liefert
Logging:
Anzeige Wechselrichter:
Hat jemand einen Rat wie, man das verbessern kann?
Verfasst: Sa Sep 24, 2022 2:50 pm
von vuffiraa
Schürharker hat geschrieben: Fr Sep 23, 2022 11:10 am Hallo,
Logging:
welche SW version läuft bei dir?
Ist der Fronius bei dir über Nacht komplett aus oder meinst du den Zeitpunkt, wenn er mit der Erzeugung beginnt?
Der Graph wird aus den Logs unter http://<fronius-ip>/openWB/web/logging/data/daily berechnet.
Vielleicht erkennt man in den Dateien, woher der Peak kommt.
Ansonsten wäre noch die Frage, ob zur entsprechenden Zeit etwas im Debug Log steht?
Verfasst: Mo Sep 26, 2022 7:30 pm
von HeadCRasher
Hi, ich habe "das" Problem auch. Im Tageslog immer wieder Spikes und ich habe mein Problem im CSV gefunden:
Ich habe einen 600W Microwechselrichter und der liefert im Webinterface immer nur 182,4 kWh -> 182,5 kWh Sprünge, die ich per MQTT schicke und das CSV hat die Werte so und der Graph zeigt sie genau so.
Für mein Problem müsste der Graph die Zwischenwerte schätzen: +0,1kWh nach 30 Minuten? Also statistisch pro 5 Minuten +0,01666 kWh darstellen.
Nicht ganz trivial, nicht 100% korrekt, aber machbar und schöner als das aktuell.
Ob das aber mit dem Problem hier zusammenhängt und nur bei mir einfacher zu erkennen war?
Verfasst: Fr Sep 30, 2022 9:47 pm
von derron
Bei wir war es die Rundung auf nur 1 Nachkommastelle der Total_in und Total_out kW Werte vom EVU. Nach Änderung auf 4 Nachkommastellen sieht es nun wieder gut aus - siehe letzte Stunde. (2 Stellen hätten wahrscheinlich auch gereicht):
Verfasst: Mo Mai 15, 2023 1:03 pm
von klefreak
Logging:
Hab selber Problem, seit ca 7.mai
WR ist ein fronius symo 8.2.3 mit datalogger V2
Die openWB inzwischen auf 1.9.301(macht aber keinen Unterschied..
Werde das Datensenden vom fronius auch in der Nacht aktivieren und hoffe, dass das eine Besserung bringt?.. bei mir ist der Spike täglich um ca 0600 und "dauert" 10 Minuten..
Problematisch ist in der Visualisierung die automatische Skalierung, da damit der Tageslog unlesbar wird..
