Seite 100 von 110
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: So Apr 21, 2024 11:32 am
von neotrace2
kai9555 hat geschrieben: ↑Sa Apr 20, 2024 7:53 am
Eine Frage - in dem Standard Theme werden meine 3 PV Wechselrichter schön einzeln aufgeschlüsselt (siehe Anhang). Ich beobachte das gern, da alle 3 in verschiedene Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Jetzt da es bewölkt ist, macht es kaum einen Unterschied, aber bei Sonnenschein wirken sind die Unterschiedlichen Ausrichtungen natürlich aus.
Gern hätte ich auch eine Übersicht im Color Theme. Eventuell im mittleren Graphen? Oder analog zum Zähler Widget ein PV Widget, mit den Werten PV Ertrag aktuell und gesamter Tagesertrag?
Was meinst du?
Würde ich auch sehr begrüßen
Verfasst: So Apr 21, 2024 11:50 am
von fussi24
electron hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 11:19 am
Eigentlich sollte das automatisch übernommen werden. Hier auf meinem Testsystem funktioniert das auch. Es könnte aber sein, dass je nach Art des Zählers der Name unterschiedlich an das GUI übermittelt wird. Könntest Du mal den Debug-Modus für das GUI einschalten, und dann ganz unten den MQTT-Viewer aktivieren und schauen, was in den topics unter openWB/system/device/<nummer>/component/<nummer>/config steht? (siehe Screenshot) Ich lese dort den Parameter "name" und verwende ihn für die Anzeige im GUI.
fussi24 hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 10:45 am
Hallo electron,
kannst Du vielleicht die Bezeichnung der Zähler noch anpassen? Schön wäre es, wenn die Namen aus der Konfiguration übernommen würden.
Ich habe jetzt noch einen virtuellen Zähler angelegt und dort funktioniert es und der Name wird angezeigt. Ich dachte es liegt vielleicht an dem Umlaut und ich habe dies geändert, aber die Anzeige bleibt gleich.
An den Leezeichen kann es ja nicht liegen, da beim unteren Zähler dies richtig angegeben wird. Mir ist aufgefallen das dies beim Typ SDM 120/ 630 / 72 auftritt.
Mit Umlauten:
Ohne Umlauten:
Verfasst: So Apr 21, 2024 12:11 pm
von electron
Könntest Du noch eine Ebene tiefer schauen (unter "component/config")? Die Namen werden von dort gelesen, allerdinngs nur wenn der Parameter "type" den Wert "counter" hat. Daher würde ich gerne sehen, welchen "type" Deine verschiedenen Zähler haben. Ich vermute, dass die, bei denen der Name nicht angezeigt wird, etwas anderes im "type" stehen haben.
fussi24 hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 11:50 am
Verfasst: So Apr 21, 2024 12:18 pm
von electron
Ich muss mir das mit der Zoomfunktion mal anschauen. Auf den ersten Blick scheint meine Graph-Library das zu unterstützen.
Ein zusätzliches Widget sollte leicht machbar sein. Die Tages-, Monats- und Jahreswerte werden regelmässig vom Server geliefert. Aber bringt das viel Mehrwert gegenüber der Anzeige im Status?
kai9555 hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 8:20 am
Ja mit verschiedenen Grüntönen hatte ich es damals auch bei solaranzeige.de mit Grafana gelöst. Grundsätzlich gibt es da zwei verschiedene Ansätze. Ich habe es damals so gebaut, dass die Leistung des jeweiligen Wechselrichters auch die tatsächliche Leistung auf der y Achse abbildet. Bedeutet: Wenn der WR 1kW liefert, läuft die Kurve auch bei 1kW entlang und der WR mit 5kw läuft bei 5kw entlang.
openWb macht das anders, hier wird die Leistung der WR gestapelt (siehe meinem Screenshot vom letzten Post). Bedeutet, der WR mit 1kW Leistung liegt auf der Kurve des WR mit 5kw auf. Das hat den Vorteil, dass man gleich die Summe (also 6kw) erkennt.
Die Daten der einzelnen WR müssten auch recht leicht über die Topics zu bekommen sein, da jeder weitere WR scheinbar strikt weiter nach oben durchnummeriert wird. Beispiel openWB/pv/4/get/power
Ich kann nur nicht sagen, warum er bei mir nicht mit 1 beginnt. Die Summe aller WR ist bei mir Topic 3 und dann gehts weiter mit 4, 5 und 6.
Soviel zur Theorie. Jedoch glaube ich, dass die Darstellung im mittleren Graphen nicht besonders sinnvoll ist, da dieser nicht frei skalierbare ist. Im Standard Theme kann frei gezoomt werden, was eine feine zeitliche Skalierung erlaubt. Sollten sich das also nicht irgendwann einmal ändern
würde ich mich auch sehr über ein neues Widget in der Übersicht freuen, welches die Daten aus dem „Status“ der openWB abbildet..also: Leistung, Ertrag heute, Ertrag Monat und wenn noch Platz ist Ertrag Jahr.
electron hat geschrieben: ↑Sa Apr 20, 2024 2:23 pm
Hm die Frage ist, wie man das im mittleren Graph gut darstellen könnte. Evtl mit verschiedenen Grüntönen?
Was meinst du?
Verfasst: So Apr 21, 2024 12:28 pm
von fussi24
electron hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 12:11 pm
Ja klar gerne.
Hier die Ansicht:
Ich habe dann alle Umlaute entfernt:
Die Ansicht bleibt aber leider gleich:
Verfasst: So Apr 21, 2024 12:29 pm
von fussi24
Ja klar gerne.
Hier die Ansicht:
fussi24 hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 12:28 pm
Verfasst: So Apr 21, 2024 12:47 pm
von electron
Vielen Dank, das hilft! Das Problem liegt an dem Typ "consumption_counter", den ich bisher nicht auf dem Radar hatte. Ich passe das mal an und nach dem nächsten Merge in den Master sollte es dann hoffentlich passen.
fussi24 hat geschrieben: ↑So Apr 21, 2024 12:29 pm
Ja klar gerne.
Hier die Ansicht:
Verfasst: Mo Apr 22, 2024 2:35 pm
von simonkreuzer87
Hallo, leider zeigt bei mir der Graph immernoch Mist an. Ich nutze das Smarthome Gerät eigentlich ständig mit 3kW.
Und bei 120 Minuten kommt gar nix vom Smart Home.
Verfasst: Mo Apr 22, 2024 2:44 pm
von Thomas aus W
simonkreuzer87 hat geschrieben: ↑Mo Apr 22, 2024 2:35 pm
Das liegt daran, dass die OWB die Smarthome-Daten in den 120m-Daten nicht mit liefert. Deshalb kann sie das colors theme auch nicht darstellen.
bye
TT
Verfasst: Mo Apr 22, 2024 2:45 pm
von simonkreuzer87
Ah ja, klingt logisch
Aber der Rest passt trotzdem nicht
