Seite 82 von 109
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 11:19 am
von Elchkopp
rleidner hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 10:12 am
Welche(s) SOC-Module hasst Du konfiguriert?
Ladestand/SoC und Reichweite/Range werden normalerweise vom SOC-Modul durchgereicht wenn es die Hersteller-Cloud anbietet.
Ah, okay. Ich habe das Modul „manueller SoC“ konfiguriert.
Der Zusammenhang war mir nicht klar. Dachte, das wird vom der Software „errechnet“. Also vermutlich keim Fehler…oder?
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 12:32 pm
von electron
Es ist aber trotzdem seltsam, dass da "NaN" steht. Wenn keine Reichweite berechnet wird, wird eigentlich 0 angezeigt, auch bei manuellem SOC.
Es wäre interessant zu sehen, welcher Wert für die Reichweite per MQTT geschickt wird. Wenn Du in den Einstellungen "Debug-Modus" aktivierst, kannst Du unten im MQTT-Viewer die einzelnen Daten anschauen, die ans UI geschickt werden. Der Wert für die Reichweite findet sich wie im angehängten Screenshot unter /chargepoint/<x>/get/connected_vehicle/soc/range. Im Beispiel hier mit einem berechneten Wert, sonst sollte da 0 drin stehen.
Elchkopp hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 11:19 am
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 3:34 pm
von Elchkopp
electron hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 12:32 pm
Da kommt das hier:
{"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 29.01111111111111, "range_unit": "km", "range": null, "soc": 60.2, "timestamp": 1711207873.376526}
Hier als Screenshot:
Und hier, wie es am PC aussieht:
Hoffe, das ist der korrekte Wert, den Du sehen wolltest. Hilft Dir diese Meldung weiter?
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 3:57 pm
von electron
Der Wert "null" ist das Problem. Da sollte die Zahl "0" stehen. Auf meinem Testsystem ist das auch so, wenn ich manuellen SOC einstelle.
Ich weiss aber nicht, wo die Reichweite genau berechnet wird.
Elchkopp hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 3:34 pm
Da kommt das hier:
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 4:02 pm
von electron
Bei einem früheren ähnlichen Probleme hatte es geholfen, das SOC-Modul einmal ab- und wieder anzuschalten.
electron hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 3:57 pm
Da kommt das hier:
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 5:05 pm
von Elchkopp
electron hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 4:02 pm
Habe ich gerade ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der gelieferte Wert ist noch immer "null". Also ein Fehler im Modul "Manueller SoC"?
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 5:13 pm
von electron
Vielleicht, aber es ist komisch dass bei mir mit dem gleichen Modul korrekte Werte kommen. Hast Du mal geguckt, ob im SOC-Log Fehler gemeldet werden?
Elchkopp hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 5:05 pm
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 5:23 pm
von Elchkopp
electron hat geschrieben: ↑Sa Mär 23, 2024 5:13 pm
So gut kann ich das Log nicht lesen. Bei mir steht von heute folgendes drin:
2024-03-23 18:19:39,918 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-03-23 18:19:39,922 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=1490935, manual_soc=61, soc_start=50)
2024-03-23 18:19:39,923 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=58000, efficiency=98, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-03-23 18:19:39,924 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-03-23 18:19:39,924 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-03-23 18:19:39,925 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Requested start soc from manual: 61%
2024-03-23 18:19:39,929 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Raw data CarState(soc=61, range=None, soc_timestamp=0)
2024-03-23 18:19:39,971 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=61, range=None, soc_timestamp=0)
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 5:29 pm
von Elchkopp
Hab jetzt mal testweise ein weiteres/neues Fahrzeug in der Konfiguration angelegt und das besagte Modul dazu ausgewählt. Das Ergebnis war leider das selbe.
Verfasst: Sa Mär 23, 2024 6:23 pm
von Meth
Hallo Klaus
Man sieht den Namen des zweiten konfigurierten Autos nicht mehr in der SoC Linie oben den ID 4 bei 98%, ohne sichtbare Namen unten den ID3 mit Namen darüber vielleicht könnte man das noch ändern
Siehe Bild
