Seite 5 von 13
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Sa Jul 09, 2022 6:07 am
von Der der fragt
Liiiiiiiieben Dank für die Erklärung, Oli !
Mega … werde es in den nächsten Tagen austesten. LG
Verfasst: Sa Jul 09, 2022 8:21 pm
von Der der fragt
Guten Abend Jungs , ich bin leider noch nicht zu Hause , konnte auch noch nicht die Einrichtung der Shelly s abschließen . Ja , Oliver , Shelly 1 ist der Aktor . Kannst du mir etwas genauer erklären , wie ich es einrichten kann ,tut mir leid , ist echt meine erste Einrichtung der Hardware . Hoffe ihr seid mir nicht böse und erklärt mich nicht für komplett beklopft.
LG
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 3:25 pm
von Franz318
ich verzweifle grad an der Menge der Verfügbaren Heizstäbe.
Kann mir jemand einen guten empfehlen mit 2000 Watt und mit Thermostat?
Vielen Dank!
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 4:53 pm
von Gero
Wahrscheinlich baut den ein Installateur ein. Der will bestimmt einen ihm bekannten einbauen. Muss ja auch in den Kessel passen. Elektrisch sind sie wohl alle gleich und ein shelly kann sie alle schalten. Du solltest auf irgendwelche Steuerungen verzichten, sondern einfach einen nehmen, der ein- und ausschaltbar ist. Eine Überhitzungssicherung haben sie hoffentlich alle.
Wenn Du einen regelbaren suchst, dann ist es der ACThor von my-pv.at, der wird nativ von der openWB unterstützt.
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 5:17 pm
von mempfh
Sag deinem Installateur, dass dein Heizstab unbedingt einen Sternpunkt (Neutralleiteranschluss) haben muss, sonst kannst du den nicht mit den Shellys ansteuern. Viele Heizstäbe sind nur auf 400V ausgelegt und bilden den Sternpunkt selbst.
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 6:31 pm
von Gero
mempfh hat geschrieben: ↑Mi Jul 13, 2022 5:17 pm
Hmmm, damit diese Anschlussvariante möglich ist, brauchen wir ja dreiphasige Verbraucher. (Naja, zumindest zwei Phasen müssen da sein) Da sind wir glaube ich jenseits der angesprochenen 2kW.
Verfasst: Mi Jul 13, 2022 6:32 pm
von 1893
Franz318 hat geschrieben: ↑Mi Jul 13, 2022 3:25 pm
Vielen Dank!
Moin,
ich hab den
https://www.haustechnikonline.de/Elekto ... 0V-400V-AC
als 1,5 KW Variante verbaut und bin sehr zufrieden
Verfasst: Do Jul 14, 2022 6:37 pm
von Franz318
Danke!
Verfasst: Sa Jul 16, 2022 1:37 pm
von Franz318
Ist so ein Anschluss möglich wenn ich 3 Shellys nehmen? Oder besser ein Shelly Relais?
https://fraten.de/index.php?id_product= ... er=product
Verfasst: Sa Jul 16, 2022 5:42 pm
von mempfh
Hallo Franz318
Nimm 3 Shelly 1PM die laufen bei mir und meinen Kunden bisher sehr stabil, auch mit größeren ohmschen Lasten.
Die neuen Reiheneinbauaktoren von Shelly konnte ich bisher mangels Lieferschwierigkeiten noch nicht testen.
Ob der Heizstab zu deiner PV passt kann ich nicht beurteilen, bei 3*1,5kw Heizstab solltes du schon eine PV mit einer Leistung über 10kwp dranhaben, sonst macht das in den schlechten Monaten keinen Sinn. Lieber den Heizstab kleiner wählen um dann im Winter auch mindestens eine Phase länger zuschalten zu können.
Und ja dieser Heizstab hat einen Neutrallleiteranschluss
SG
Christian
