Seite 4 von 50
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 5:14 am
von derNeueDet
DL6DBZ hat geschrieben: ↑Do Apr 07, 2022 5:25 pm
Es handelt sich um ein selbst aufgesetztes System, auf dem auch noch fhem und pi-hole laufen (Raspberry pi 3B-Plus).
Sogar der MQTT Broker wird von openWB und fhem zusammen benutzt.
Bisher hat es ca. 2 Jahre ohne Probleme funktioniert. Auch die SOC Abfrage des ID.3 hat monatelang funktioniert (auch mit VW-ID alt).
root@raspi-B-Plus-fhem:/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid# ./soc_vwid.py --user AA --password BB --vin CC
Speicherzugriffsfehler
Mit den "richtigen" Daten kommt es zum gleichen Fehler.
An den Zugriffsrechten kann es nicht liegen. Alle auf 0777 gesetzt.
Das ganze System wird ohne SD-Karte über eine externe 60 GByte SSD (USB-Anbindung) betrieben (erst 27% belegt)
Ich könnte openWB mal "solo" auf einem anderen raspberry-pi am Wochenende aufsetzten. Wahrscheinlich wird es dort funktionieren.
Speicherzugriffsfehler hat nichts mit Filesystem Berechtigungen zu tun. Der Prozess greift im RAM auf einen falschen Bereich zu. Der Kernel killt den Prozess dann.
Mal in /var/log/messages schauen und auch im Debug Log der openWB. Nicht nur im SoC Log. Ich kenne das VW Modul nicht, aber wenn es auch den Apache mit verwendet unter /var/log/apache2 das entsprechende Error Log suchen. Welches das bei deiner Mischinstallation ist musst du selbst rausfinden.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 8:05 am
von hu4
Hallo in die Runde,
ist VW wieder mal offline? SOC ist bei mir ( auch We Connect ID - App ) seit vorgestern wieder mal festgenagelt und wird nicht mehr aktualisiert.
Das mehrmalige An und Abmelden hier
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
hilft auch nix.
Wie sieht es bei euch aus? Dank und Gruß - Franz
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 8:37 am
von rleidner
Bei mir läuft es normal:
Was sagt der EV Soc LOG?
Welches Auto und Ist es online?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 8:48 am
von hu4
Also....
2022-04-08 10:26:54: PID: 23371: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-08 10:26:44: PID: 22105: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-08 10:26:34: PID: 20843: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-08 10:26:30: PID: 19574: Lp1: SoC: 61 (LV0)
2022-04-08 10:26:24: PID: 19574: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-04-08 10:26:14: PID: 18312: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-08 10:26:04: PID: 17048: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
E-Golf....ob er online ist, also mit VW kommuniziert weiß ich nicht. Das war ja meine grundsätzlich Frage, ob jemand anders das gleiche Problem hat. Die 61% sind definitiv falsch bzw. seit vorgestern fixiert.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 9:03 am
von rleidner
Die SOC Abfrage in der OWB funktioniert bei Dir normal.
Sieht aus als ob des Auto nicht mehr mit der VW-Cloud spricht.
Im ID.3 kann man ONLINE/OFFLINE im Infotainment umschalten, e-Golf kenne ich nicht...
Falls nichts hilft beim VW-Händler fragen.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Fr Apr 08, 2022 9:17 am
von hu4
Danke Dir. Die SOC Abfrage bei VW reagiert ja wie das Wetter.....draußen ist es stürmisch.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Apr 09, 2022 11:28 am
von koch-peter
koch-peter hat geschrieben: ↑So Feb 27, 2022 3:11 pm
OK, danke dann weis ich warum. Aber das sind ja noch Testversionen, da warte ich lieber bis die dann freigeschaltet sind. Ich bin Laie, nicht das die Kiste nachher spinnt. Laden tut die Box ja zur Zeit.
habe nun nach dem Urlaub das Update eingespielt und auf das "VW ID" Modul umgestellt und es klappt nun wunderbar. Der Ladestand beim Eup wird nun angezeigt.
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Apr 10, 2022 6:35 pm
von hu4
rleidner hat geschrieben: ↑Fr Apr 08, 2022 9:03 am
Hallo, nach einem harten Reboot....Sicherung ziehen....
https://www.goingelectric.de/forum/view ... hp?t=22194 funktioniert wieder alles bestens.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Apr 12, 2022 8:23 am
von MusLee
Moin zusammen,
ich bekomme die SoC Abfrage mit dem ID4 (Software 2.3) nicht zum laufen. Der Ladestand steht immer auf 0 % und der Kreisel zum Aktualisieren dreht endlos weiter, wenn ich drauf klicke.
Die We Connect ID App zeigt mir den SoC korrekt an. Die Verbindung zum Auto (bzw. zur Cloud) scheint also zu funktionieren.
OpenWB Beta Version: 1.9.261
Was ich bisher getan habe:
- Abfrageintervall vom SoC Modul unverändert
- Die Anmeldedaten und VIN habe ich kontrolliert
- Haken bei sämtlichen VW AGBs usw. sind gesetzt
- "SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt" Ja und Nein gewechselt
- Auto gestartet und vom Fahrersitz aus die Abfrage aktualisiert
Das ist der Log, nachdem ich auf den Kreisel zum aktualisieren geklickt habe:
KeyError: 'batteryStatus' (LV0) at 85 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
print (data['data']['batteryStatus']['currentSOC_pct'])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 35, in main
result = coro.send(None)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 38, in <module>
2022-04-12 09:58:29: PID: 6873: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-04-12 09:58:24: PID: 6873: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 69 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Jemand eine Idee was ich noch probieren könnte oder wo der Fehler liegt?
Thomas
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Apr 12, 2022 8:44 am
von rleidner
Sieht aus als wenn in Deiner Python3 Umgebung etwas fehlt.
OWB original oder selbst installiert?
Falls selbst installiert: Welches OS (stretch oder buster).
