Seite 3 von 4
Re: PV KitKit zeigt Wechselrichter Verbrauch als Ertrag an
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 6:38 am
von HSC
parateam hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 5:40 am ....
EVU und PV Zähler: SDM72M, angeschlossen mit der unteren Reihe zum Stromversorger, obere Reihe zu den Verbrauchern bzw. Plenticore
Modbus-LAN: Einer für beide Zähler. Folgend verkabelt:
  • Stromanschluss----Zweirichtungszähler Versorger-----SDM72M EVU-------Verbraucher, Wallbox usw
  • hinter dem EVU Zähler und vor den Verbrauchern:----SDM72M PV-------Plenticore WR
GuMo,
danke für die Info, aber mir ging es nicht um die Verkabelung. Alle nötigen Daten kommen ja in openWB an.
Wobei der von Dir beschriebene Anschluss an den SDM nicht richtig wäre, beide Zähler erhalten das Netz (VNB) von oben, Haus oder PV kommt unten dran.
EVUKitSchemav2.pdf
(23.66 KiB) 114-mal heruntergeladen
PVKitSchemav2.pdf
(24.38 KiB) 121-mal heruntergeladen
Aber egal...
...Somit zeigt mir das EVU immer das an, was auch der EV Zähler anzeigt da direkt dahinter.
...aber nur wenn gerade nichts im Haus verbraucht wird, ansonsten erfasst er alles.
Du hattest mich scheinbar nicht verstanden, was ich genau herausbekommen wollte....
Mich interessierte nur, warum mit gleicher SW- Version die Verarbeitung eines einzigen Zählers in openWB bei Dir eine Andere wäre als bei mir.
Dafür brauchen wir aber die gleiche Modulkonfiguration.
Wenn es dunkel ist, müsste testweise der PV- SDM gleichzeitig in EVU als flex und in PV1 als flex mit gleicher IP und ID eingetragen werden. Davon dann den kompletten Screen der Startseite erstellen.
Die Frage ist, bekommen wir das hin?
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 7:20 am
von parateam
Das bekommen wir heute abend hin.
Wenn ich die Zähler mit der Durchlaufrichtung so angeschlossen hätte wie beschrieben, dann hätte ich 9kW Einspeiseertrag wenn ich den Saunaofen einschalte. Ich habe das bei der Installation ausprobiert und mich entschlossen es nicht wie im Manual zu machen!
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 7:58 am
von HSC
parateam hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 7:20 am Das bekommen wir heute abend hin.
Ok, heute abend passt.👍
Zeig mal tagsüber bitte Deinen Screen von Startseite.
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 12:09 pm
von parateam
Bin gerade über VPN rein.
PB Ertrag ist fast nichts weil Schnee drauf liegt. Moduleinstellungen als Screenshot.
LG
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 12:37 pm
von HSC
OK, danke. Alles gut so....
Du müsstest heute Abend bitte im EVU nur mal auf ID 115 mit speichern umstellen, etwas warten und dann Screens von Startseite und Status/ EVU + PVgesamt inkl. PV1 einstellen.
Danach kannst Du wieder auf 116 stellen.
Vielen Dank.
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 1:02 pm
von parateam
Du meinst bestimmt EVU auf ID116 stellen damt er den PV abfrägt.
Habe gerade umgestellt. siehst du deutlich am Verbrauch. Da gabs noch ca. 50W PV Ertrag, dann fällt die Linie auf ca. 4-6 Watt Verbrauch des WR.
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 1:35 pm
von HSC
Ja, natürlich, Zahlen verdreht. :roll:
Danke erstmal dafür.
Zeigt der PV- Zähler mit PV- Ertrag z. Zt. negative oder positive Watt an?
Wir müssen bitte wenn es dunkel ist schauen, mich interessiert es im Standby des WR.
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 1:41 pm
von parateam
PV Zähler zeigt negative Ertrag an (EXP)
Verfasst: Fr Jan 21, 2022 1:55 pm
von HSC
OK, dann ist doch der PV- Zähler bei Dir richtig angeschlossen, also Netz oben, PV unten. 🤔
Nachher im Standby muss er ja dann import / positiv anzeigen.
Bis denne
Verfasst: Sa Jan 22, 2022 10:31 am
von parateam
Hallo, gerade sehr übersichtlich: 4W Standby Verbrauch auf dem PV Zähler.
Im Grunde richtig, doch der PV Verbrauch wird zum aufsummierten Ertrag als positiver Wert gerechnet. Siehe 0.08kW in Klammern
