Seite 1 von 5
Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:22 am
von RandomMetalhead
ich habe ein Problem beim laden eines E-Autos.
Aktuelles Setup:
2x OpenWB Series2 Standard+
2x Fronius Wechselrichtiger (Gen24 + Primo)
Speicher 11KW BYD HVM
20,6 KW auf dem Dach
installierte Version: 1.9.250 (2022-01-14 16:31:53 +0100 [b8e58965] ) da SOC für Taycan nur in der Nightly funktioniert.
Problem:
Der Taycan lädt initial nur mit hoher Ladeleistung über 5KW. Danach kann man ihn wieder runter regeln und lädt dann auch mit 1,x KW auf einer Phase.
1. Minimum Laden mit 1-Phase und 6a. Ladung bricht immer wieder ab, bis sie irgendwann nicht mehr startet
2. Erhöhung auf 3-Phasen und 10 a. Ladung bleibt stabil. Reduzierung auf 1-Phase mit 6a, Ladung bricht wieder ab
3. Ladung mit 3-Phasen und 8 a. Ladung bleibt stabil. 3-Phasen und 6 a, Ladung bricht ab. Dann wieder Erhöhung auf 8 a und Ladung bleibt stabil.
Wenn man die Ladeleistung über 5 KW für ca. 10-15 Minuten hält, dann kann man auch wieder runtergehen auf 1-Phase und die bleibt dann auch stabil und funktioniert tadellos über lange Zeit.
Problem ist eher, dass ich nicht die ganze Zeit vor dem Browser sitzen will und manuell den Start des Ladevorgangs "moderieren" möchte um dann irgendwann wieder auf 1-Phase zu gehen für PV-Überschuss.
Mir ist durchaus klar, dass Fahrzeuge erst ab einer gewissen Ladeleistung stabil bleiben.
Allerdings kenne ich aus Forenbeiträge und Leute, die den Taycan mit 1,x PV zuverlässig laden und das direkt ab Start.
Hat jemand eine Idee? Liegt es am Fahrzeug oder an der OpenWB? Welche Logs könnten hier weiter Aufschluss bieten? Ich habe erstmal in allen Logs nichts auffälliges gefunden.
Vielen Dank im voraus.
P.S. Ich kann leider nicht parallel mit einem anderen Auto das Verhalten prüfen, da der ID3 Pure grundsätzlich nur 2-Phasig lädt. Der ID3 lädt aber zuverlässig an der OpenWB.
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:50 am
von LutzB
Dann stell doch den Mindeststrom auf 8A für Deine "teure Zoe". :D Sorry, konnte nicht widerstehen.
Zu finden in den Einstellungen unter "Sofortladen" und "PV & Min+PV".
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:53 am
von RandomMetalhead
Das ist mir durchaus klar, dass ich das machen kann. :)
Dann bräuchte ich, um beide Autos im Standard zu haben und nicht immer Wallboxen zu aktivieren und deaktivieren für ID3 (2*230*8 = 3,7KW) + Taycan ( 3*230*8 = 5,5KW) aber über 8 KW Strom für Min+PV. Weiß nicht ob das im Sinne der Überschuss-Ladung ist. ;)
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:54 am
von HSC
RandomMetalhead hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 8:53 am Das ist mir durchaus klar, dass ich das machen kann. :)
Dann bräuchte ich, um beide Autos zu laden ID3 (2*230*8 = 3,7KW) + Taycan ( 3*230*8 = 5,5KW) aber über 8 KW PV Strom für Min+PV. Weiß nicht ob das im Sinne der Überschuss-Ladung ist. ;)
Du könntest auch mit 1p laden. ;)
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:57 am
von RandomMetalhead
Eben nicht, 1P kommt ja nicht über 5 KW und bricht daher ab (siehe Bild oben). Ausser natürlich mit 32A und Schieflast ausser acht gelassen.
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 8:59 am
von RandomMetalhead
Um es noch mal deutlicher zu sagen. Ich will den Taycan mit 1P laden! Das ist doch mein Problem :)
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 9:05 am
von HSC
RandomMetalhead hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 8:59 am Um es noch mal deutlicher zu sagen. Ich will den Taycan mit 1P laden! Das ist doch mein Problem :)
Gibt es für ihn keine passende 1p- Stromstärke, notfalls 16A??
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 9:09 am
von RandomMetalhead
Leider bricht er auch bei 1P 16A initial irgendwann ab. Wie beschrieben kann ich so nach 15 Minuten bei über 5 KW auch runtergehen auf 1P 6-16A egal was, ist dann alles stabil. Aber nicht inital...
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 9:27 am
von HSC
Tolle Kiste!
Merkwürdig, dass so ein EV da muckt.
Oder liegt das nur an Deinem? Was sagt Porsche zu 1p??
Hast Du mal mit dem 1p- VW- Ladeziegel probiert?
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 9:28 am
von openWB
Ich weiß das dies zumindest kein generelles Problem des Taycan ist.
Schlicht weil andere das so machen.
Nun gilt es Randparamater abzufragen.
Ist der Akku zufällig gerade sehr kalt?
Tritt das Problem nicht auf wenn er gerade gefahren wurde / warm ist?
