Seite 4 von 5
Re: Openwb mit smart Home
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 6:37 pm
von openWB
Das braucht was spezielles.
derweil kannst du es als verbraucher konfigurieren.
Verfasst: Di Mär 24, 2020 11:29 am
von c53704
darf ich diesen alten Thread noch einmal aufwärmen: ich habe einen Sonoff POW R2 in openWB problemlos integriert. Er schaltet eine Teichpumpe mit UV Lampe bei PV Überschuss, alles perfekt!
Leide sehe ich im Live view den Sonoff als Verbraucher 1 in der Legende, der entsprechende Verbrauch wird aber nicht angezeigt (nur eine grüne Linie auf der X-Achse). Im Sonoff Menu werden die Verbrauchswerte aber angezeigt.
Warum übernimmt openWB die Verbrauchswerte nicht , obwohl der Sonoff einwandfrei bei PV Überschuss geschalten wird? Muss ich noch etwas einstellen dass die Werte auch eingepflegt werden?
- Sonof.jpg (70.53 KiB) 4715 mal betrachtet
Verfasst: Di Mär 24, 2020 1:19 pm
von humschti
Hast du den Sonof auch unter Verbraucher eingetragen? Klappt bei mir mit tasmota und einem Shelly
Verfasst: Di Mär 24, 2020 1:58 pm
von c53704
ich habe den Sonoff POW unter 'Einstellungen' - 'Smart Home' - 'Externes gerät 1' auf 'Aktiviert' gesetzt und die entsprechenden Schwellen und Ein- bzw. Ausschalt- URLs gesetzt. Wo trägt man noch den Sonoff als 'Verbraucher' ein? Danke!
Verfasst: Di Mär 24, 2020 2:23 pm
von c53704
hab's gefunden! Jetzt klappt's bestens!
Verfasst: Mi Aug 05, 2020 8:10 am
von foobar123
Gibt es eine Übersicht bzgl. unterstützten Protokollen, Herstellern, Systemen, Geräten?
Verfasst: Sa Nov 14, 2020 8:06 am
von SaschaB
Hallo Zusammen,
gibt es ein Möglichkeit mehr als nur zwei Verbrauch unter Smart Home einzubinden?
Leider benötige ich mindestes vier um dies Situation bei mir Darzustellen und die Wärmepumpe auch PV abhängig zu steuern.
Es wäre auch schön wenn man einen SMA Energie Meter oder einen Shelly 3EM als Verbraucher einzustellen.
Ist diese Erweiterung geplant?
Zwei dinge sind mir in der Start Themen aufgefallen, siehe Anhang:
1. Ist des möglich den Verbrauchernamen dazustellen? Das meine Eltern leider mit Verbraucher 1 und Verbraucher 2 nichts anfangen können?
2. Wenn man die Dauer auf 120 min stelle, wird in der Zeitachse nicht alles angezeigt. (Nur 4 Uhr und 6 Uhr werden angezeigt.)
Gruß Sascha
Des Weiteren sind mir
Verfasst: Sa Nov 14, 2020 9:14 am
von openWB
Schau mal in den SmartHome 2.0 Thread.
Da kommen Verbraucher mit rein und auch mehr sind möglich.
Shelly ist schon drin, 3PM sicherlich auch bald.
SDM kommt bald. Würde ich eher empfehlen als ein Sma energy meter
openWB als Empfänger im Smart Home
Verfasst: Mo Nov 16, 2020 2:50 pm
von Kreiselmäher
Hallo zusammen!
Geht es auch anders herum? Ein Smart Home Schalter sagt der OpenWB: Jetzt Sofortladen, weil kein Überschuss nutzbar ist und ich gleich losfahren muß?
Verfasst: Mo Nov 16, 2020 3:41 pm
von hominidae
...ja, über mqtt den Befehl/die Befehle senden.
So habe ich auch meine Fernsteuerung via App realisiert...unser Garage ist mit dem Haus nicht direkt verbunden...couchpotato mässig
Ob Du jetzt den Knopf drückst oder ein virtueller Algorithmus die mqtt-Nachricht schickt ist der openWB egal.
