Seite 1 von 2
PV-Log händisch “taggen”
Verfasst: Mo Jan 03, 2022 8:48 pm
von cpm
Hallo und ein gutes Neues in die Runde
Das zweite BEV nähert sich der Auslieferung. Da der e-up z.Z. nur einmal die Woche an den Rüssel muss, habe ich auch erst mal auf den zweiten Ladepunkt verzichtet. Das sollte mit dem langen Kabel an der openWB in der Doppelgarage machbar sein.
Natürlich würde ich gerne wissen, welcher Wagen wie viel Strom geladen hat. Die RFID Version habe ich nicht. Wäre es möglich, dass ich trotzdem zwei virtuelle RFID-Tags von Hand den beiden Fahrzeugen zuordnen kann? Um diese von echten RFIDs zu unterscheiden, könnte man ja festlegen, das sie mit einem Buchstaben beginnen müssen. z.B. “tesla”, “ioniq” oder “id.3” ;-) Somit könnte ma das Ladelog im Nachhinein zum jeweiligen Fahrzeug filtern, etc.
Ich weiß in der 2.0 kommt da eine Verbesserung. Aber bis die stable ist, dauert es doch noch etwas…
Gerne auch Input wie ich es sonst unterscheiden könnte.
Danke! Viele Grüße CPM
Re: PV-Log händisch “taggen”
Verfasst: Mo Jan 03, 2022 9:52 pm
von openWB
Das geht bereits schon lange.
Am Display der openWB kann man über "Code" virtuelle RFID Tags eingeben.
Als RFID ohne RFID zu nutzen.
Verfasst: Mo Jan 03, 2022 9:55 pm
von cpm
Ok, und wenn man kein Display hat? Gibt es da auch ne Chance?
Verfasst: Di Jan 04, 2022 10:38 am
von cpm
openWB hat geschrieben: Mo Jan 03, 2022 9:52 pm Am Display der openWB kann man über "Code" virtuelle RFID Tags eingeben.
Ich hab jetzt mal "Cards" im Browser aufgerufen. http://192.168.x.x/openWB/web/display/display.php Habe aber keine Eingabe Möglichkeit gefunden. Geht das nur am physischen Display an der Box?
Verfasst: Di Jan 04, 2022 11:12 am
von openWB
RFID Modus auf 1, speichern, Browser neu laden -> Code eingabe sollte möglich sein :)
Verfasst: Di Jan 04, 2022 12:11 pm
von cpm
Perfekt, danke.
Ich hab jetzt mal 1,2,3 definiert und kann es über Code eingeben. Wenn das dann so im Ladelog steht, bin ich zufrieden.
Verfasst: Mo Jan 17, 2022 10:41 pm
von evchab
in welchem Erscheinungsbild steht denn die Code Eingabe zur Verfügung?
habe alle Themen ausprobiert.
Verfasst: Di Jan 18, 2022 7:11 am
von cpm
evchab hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 10:41 pm in welchem Erscheinungsbild steht denn die Code Eingabe zur Verfügung?
Du musst im Browser das Theme des internen Displays aufrufen, auch wenn keins verbaut ist:
http://192.168.2.10/openWB/web/display/display.php
IP Durch Deine IP ersetzen.
Verfasst: Di Jan 18, 2022 7:33 am
von evchab
ok - Danke funktioniert
Verfasst: Fr Feb 04, 2022 4:10 pm
von Dualstar
kann mir jemand ein screenshot posten, der zeigt wie ich dann die virtuellen Autos selektiere ?
danke.
M.
