Re: EVU Modul TESLA geht seit längerem nicht
Verfasst: Do Dez 23, 2021 9:01 am
tut mir leid, ich hab's jetzt probiert, aber das klappt bei mir irgendwie nicht. Ich werde wohl oder übel abwarten müssen bis es ein fix gibt.
Mein ungetesteter Fix ist vor 1 Woche gemergt worden. Probier doch mal ob es was tut. Wenn nein bitte nochmal aktuelle Logausgabe posten.
Zwei Tickets habe ich bereits erstellt - leider bislang ohne Reaktion.requests.exceptions.SSLError: ("bad handshake: SysCallError(-1, 'Unexpected EOF')",)
raise SSLError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 497, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 110, in post
timeout=5
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 24, in authenticate
cookie = authenticate(address, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 56, in authenticate_and_update
authenticate_and_update(address, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 72, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 33, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 87, in <module>
requests.packages.urllib3.exceptions.SSLError: ("bad handshake: SysCallError(-1, 'Unexpected EOF')",)
raise SSLError(e)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 624, in urlopen
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
ssl.SSLError: ("bad handshake: SysCallError(-1, 'Unexpected EOF')",)
raise ssl.SSLError('bad handshake: %r' % e)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 424, in wrap_socket
return context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 324, in ssl_wrap_socket
ssl_context=context)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 323, in connect
conn.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 837, in _validate_conn
self._validate_conn(conn)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 350, in _make_request
chunked=chunked)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 594, in urlopen
