Seite 1 von 1
openWB startet nachts Ladung
Verfasst: Di Dez 07, 2021 9:03 am
von BuzzLightyear
Meine Anlage lief gestern in "nurPV". Die wurde dann am Nachmittag gestoppt weil zu wenig Leistung vorhanden war. Heute Nacht um 1:58 startete dann plötzlich die Ladung. Um die Uhrzeit war niemand an der openWB eingeloggt o.ä.
Hat jemand eine Idee?
2021-12-07 01:58:52: LP1, Ladung gestartet. (LV0) at 106 main ./ladelog.sh
2021-12-07 01:58:29: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0) at 86 minundpvlademodus minundpv.sh
2021-12-06 15:48:52: LP1, Ladung gestoppt (LV0) at 146 main ./ladelog.sh
2021-12-06 15:47:49: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -3513 (LV0) at 378 nurpvlademodus nurpv.sh
Re: openWB startet nachts Ladung
Verfasst: Di Dez 07, 2021 11:40 am
von Amok83
"Lademodus Min und PV" --> irgendwer oder irgendwas hat den Modus gewechselt
Verfasst: Di Dez 07, 2021 1:54 pm
von E-lmo
Hast Du Taster für die Betriebsartenumschaltung an der Wallbox?
Verfasst: Di Dez 07, 2021 10:08 pm
von BuzzLightyear
Nein, habe noch die openWB aus der 1. Generation. Mache die Einstellungen entweder über Handy oder ext. Display.
Ich nutze die openWB seit Jahren und hatte das noch nie... sehr merkwürdig was da nachts um 2 so passiert :shock:
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 5:31 am
von E-lmo
Kannst Du ausschließen, dass ein Tier am externen Display vorbeikommt?
Eine Nachbarin hat sich letztens über nächtliche Klingelstreiche beschwert. Im Klingeltaster habe ich dann ein Gespinnst von kleinen Insekten entfernt. Die haben wohl nachts darin Party gefeiert....
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 7:15 am
von BuzzLightyear
Ja, das kann 100% ausgeschlossen werden. Das Display steht im Wohnzimmer und da war niemand um die Uhrzeit. Dazu ist es im Standby und müsste erst aktiviert werden und dann noch den entsprechende Button drücken. Daran kann es mit Sicherheit nicht liegen. Auch gibt es sonst niemand in der Nacht dort unterwegs war.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 11:26 am
von mrinas
womöglich ist es jetzt schon zu spät, schau doch bitte auch mal in das MQTT log, ggf. falls sich das noch einmal wiederholt. Hier könnte man auch noch ablesen ob es eine Änderung gab.
