Seite 1 von 1
Wallbox und UV in separates Gehäuse?
Verfasst: Do Dez 02, 2021 11:21 am
von toshi
Hallo!
Bei mir ist der Fall, daß ich im Carport eine zweite Unterverteilung aufbauen will, die vom Zählerschrank mit 5x10mm2 versorgt wird.
Von der neuen Unterverteilung aus soll Beleuchtung und Schuko-Steckdosen für den Carport realisiert werden und das Laden des Fahrzeugs.
Nach VDE "Schutzkontaktstellen sind nach der VDE-Norm für eine Wallbox nicht erlaubt" würde ich interpretieren, daß
- die Wallbox in ein eigenes Gehäuse muß (also keine Leitung zu einem Schuko Stecker davon abgehen darf)
- das Gehäuse aus Kunststoff sein muß (kein auf PE liegendes SK1 Gehäuse)
ist das korrekt so?
Also eine Kunststoff-Kasten IP66 für die UV (Enthält separaten FI und LS für die Wallbox) und einen zweiten der die Komponenten für die Fahrzeug-Ladung enthält?
Stephan
Re: Wallbox und UV in separates Gehäuse?
Verfasst: Do Dez 02, 2021 12:31 pm
von Amok83
Ein Wallbox beinhaltet das Wort "Box" (= Gehäuse) bereits. Sie muss daher auch nicht in ein weiteres Gehäuse.
Solltest du allerdings einen Ladepunkt selber diskret aufbauen wollen, dann gehört der natürlich alleinig in ein separates Gehäuse.
Verfasst: Do Dez 02, 2021 12:50 pm
von toshi
Amok83 hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 12:31 pm
Ja richtig, es geht um den Aufbau eines EVSE basierten Ladepunktes.
Diese muß dann in ein von der UV getrenntes separates Gehäuse?
Wenn das so ist, werde ich das natürlich respektieren - aber kann jemand erklären, warum das so ist?
Verfasst: Do Dez 02, 2021 3:59 pm
von aiole
Vermutlich weil die wenigsten WB mit Einzelmodulen aufgebaut sind.
Wenn das in der UV ordentlich gemacht ist, sprich da m.E. nichts dagegen. Natürlich bedarf es dazu entsprechender Kenntnisse und der Eli haftet für die gesamte Übung mit seiner US.
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 8:37 am
von toshi
aiole hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 3:59 pm
Danke.... Aber wie ist dann der Passus in der Norm "Schutzkontaktstellen sind nicht erlaubt" zu verstehen?
Was meinst Du mit "US"?
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 8:41 am
von derNeueDet
US -> Unterschrift.
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 8:56 am
von Speedlimit
Schutzkontaktstellen beziehen sich doch auf den Anschluss der Wallbox.
Also das sie nicht an eine normale Schuko Steckdose angeschlossen werden dürfen da diese nicht dauerlastfähig sind.
Deswegen fest verkabeln oder mindestens an eine CEE Dose.
Natürlich kannst du die Wallbox bzw. die Einzelteile davon in eine Unterverteilung stecken und dazu noch ne Verteilung aufbauen.
Würde mich schon interessieren was da dagegen sprechen sollte. Steuer und Lastkreis trennen und gut.
Es muss halt alles fachmännisch verbaut sein.
Gruß Speedlimit
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 10:41 am
von aiole
Ja - mein Eli hatte damit Null Probleme. Er hat die Lastkreise gebaut, ich die Steuerkreise + die IT.
US hat er gegeben und ich habe bezahlt.
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 12:42 pm
von AlSi_8480
Konnte auch in keiner Vorgabe finden das die Ladesteuerung explizit in einer eigenen Box sein muss (korrigiert mich bitte wenn ich hier falsch liege), von daher dürfte man die in der Tat auch in die Unterverteilung integrieren was der Elektriker von @aiole ja auch abgesegnet hat.
Das wäre meines Erachtens zwar auf den ersten Blick wenn dann nur "komisch" weil ungewohnt, aber nicht verboten (korrekte Umsetzung vorausgesetzt).
