Seite 2 von 4
Re: Colors Theme unvollständig
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 11:14 am
von PLimbi
danke schon mal für die Unterstützung.
Hier das versprochene Bild mit PV und Ladung:
Hab gestern die Kompatibilität auf Variante 1 gesetzt. Dennoch keine Änderung:
Was mir noch aufgefallen ist: Der Langzeitgraph funktioniert meiner Meinung nach. Wenn ich ihn nicht verschieben. Sobald ich mir alte Daten anschauen möchte und nach links scrolle wird nichts mehr angezeigt? Ein Fehler oder normales Verhalten?
Unterschiedliche Browser zeigen alle das gleiche Verhalten.
Reboot noch nicht gemacht. Mache ich jetzt.
Gruß PLimbi
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 11:44 am
von PLimbi
hier noch die APi Abfragen beim WR:
http://192.168.178.40/solar_api/v1/GetP ... eData.fcgi
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 110,
               "E_Day" : 2194.300048828125,
               "E_Total" : 44206600,
               "E_Year" : 7151928,
               "P" : 612
         "Site" : {
            "E_Year" : 7151928,
            "Meter_Location" : "load",
            "Mode" : "vague-meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : -189.76214932750042,
            "P_Load" : -422.23785067249958,
            "P_PV" : 612,
            "rel_Autonomy" : 100,
            "rel_SelfConsumption" : 68.993112854983593
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2021-11-24T12:31:26+01:00"
http://192.168.178.40/solar_api/v1/GetM ... DeviceID=1
   "Body" : {
      "Data" : {}
   "Head" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 6,
         "Reason" : "CGI-Args: Invalid parameter '' for attribute 'DeviceId' (must be numeric)",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2021-11-24T12:33:29+01:00"
http://192.168.178.40/solar_api/v1/GetM ... ope=System
   "Body" : {
      "Data" : {
         "1" : {
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "S0 Meter at inverter 1",
               "Serial" : "n.a."
            "Enable" : 1,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Relative" : 35,
            "Meter_Location_Current" : 1,
            "PowerReal_P_Sum" : -394.73682641983095,
            "TimeStamp" : 1637753995,
            "Visible" : 1
   "Head" : {
         "Scope" : "System"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2021-11-24T12:39:56+01:00"
Eventuell hilft das noch etwas.
Reboot wurde auch gemacht. Seitdem habe ich ein komisches Verhalten welches auch von @krebs8 bemerkt wurde. Sehr gregelmäßig habe ich nun einen Hausverbrauch von 0. Das hatte ich definitiv vorher nicht:
Ansonsten keine Veränderung.
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 11:54 am
von PLimbi
Die Aussetzter kommen sehr regelmäßig alle 10 Minuten. Das war definitiv vor dem Reboot nicht der Fall.
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 1:30 pm
von vuffiraa
Es ist das gleiche Verhalten, wie bei @krebs8.
Bei http://192.168.178.40/solar_api/v1/GetM ... ope=System kommt in den Daten "EnergyReal_WAC_Minus_Relative", also Monentanwert und kein Absolutwert. Damit fehlt die Datengrundlage für die Diagramme.
Der mittlere Link würde mit dem Parameter "DeviceId" funktionieren, da ist bei Fronius die Prüfung strikter geworden. Also: http://192.168.178.40/solar_api/v1/GetM ... DeviceId=1
Ansonsten müsst ihr auf den PullRequest warten und auf meine Programmierkünste hoffen ;)
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 1:47 pm
von PLimbi
Heißt also das ging noch nie??? Fronius und S0 Zähler im Verbrauchszweig?
Das würde mich ehrlich gesagt sehr ärgern.
Zum einen würde ich auf Deine Programmierkünste hoffen zum anderen welche Hardware Seitige Änderung wäre zu machen?
Fronius Energy Meter verbauen?
Die Aussetzer stören mich doch sehr massiv. Regelmäßig alle 10 Minuten. War wie gesagt vor dem Update nicht.
Ich habe gerade mal die Ladung gestartet. Komischerweise sind dort die Aussetzer nicht?!?
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 2:05 pm
von vuffiraa
PLimbi hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 1:47 pm Heißt also das ging noch nie??? Fronius und S0 Zähler im Verbrauchszweig?
Ich denke, es ging mal. Ich bin aber zu kurz mit der OpenWB unterwegs, um es genau zu wissen. Fronius hat am Protokoll des DataManagers gearbeitet, dabei scheinen sie die Daten etwas zusammengestrichen zu haben, siehe auch flexible Parameternamen DeviceID != DeviceId.
Das würde das Problem direkt lösen. Mit Smartmeter gibt es genauere Werte, wie sie OpenWB gut verstehen und verarbeiten kann.
Diese regelmäßigen Störungen könnten was mit dem Schattenmanagement im Fronius zu tun haben. Das läuft wohl alle 10 Minuten. Das hatte ich auch schon mal bei mir, ist aber wieder veschwunden... blöde Wetterlage oder das Übliche, alles mal Durchstarten.
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 2:12 pm
von PLimbi
Ok....
Besitzt Du selbst einen Fronius WR?
Ich würde ja mal auf eine aktuelle Nightly gehen. Bin aber noch zu frisch in openWB um mich das zu trauen, daher folgende generelle Frage:
Ich habe vor dem Update auf die 1.9.244 ein Backup gemacht. Dort hatte ich die Aussetzer noch nicht. Wenn ich jetzt das Backup wieder einspiele käme ich wieder auf den "VordemUpdate"-Stand?
Gleiches würde ja auch für eine Nightly gelten die ich mal drüber bügeln könnte und bei nicht gefallen wieder zurück??
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 2:29 pm
von PLimbi
PLimbi hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 11:14 am
Hierzu noch die Frage ob das o.g. ein normales Verhalten ist?
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 3:14 pm
von vuffiraa
PLimbi hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 2:12 pm Ok....
Ja, ich habe eine Fronius Symo 8.2-3-M mit Smart Meter.
Zum Thema Backup kann ich nur auf die Update-Seite in der OpenWb verweisen. Dort steht ja, dass ein Backup auch das Zurückgehen auf eine alte Version ermöglicht. Aber vielleicht kann das noch einer bestätigen, der das schon mal gemacht hat.
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 3:26 pm
von HSC
Zwischen stable und stable, beta und beta und zw. den Nightlys sollte das wohl problemlos gehen.
Allerdings wäre ich sehr vorsichtig, von Nightly auf beta oder Stable zurückzugehen.
Gerade in letzter Zeit werden die alten Module auf 2.0 umgeschrieben und enthalten neuere, ggf. auch andere Programmiersoftware.
Da müsste der Support sich äußern.
