Seite 5 von 36
Verfasst: So Nov 28, 2021 7:04 pm
von HSC
Es gab vor kurzem mal ein Fix bis 99 Ct von MichaO zwecks awattar.
Ob dies auch für Tibber gilt, müsstest Du ihn mal bitte direkt anfragen.
Edit: siehe hier viewtopic.php?f=11&t=1254&p=25456&hilit ... 9Ct#p25456
Verfasst: So Nov 28, 2021 7:06 pm
von AlexDL
Das meinte ich mit der Skalierung der Preisanzeige. Das funktioniert auch bei mir.
Allerdings kann ich den Maximalpreis nur bis 40 ct schieben.
Ich frag mal bei MichaO nach.
Alex
Verfasst: So Nov 28, 2021 7:27 pm
von LutzB
Kannst Du mal einen Screenshot einstellen, wo Dir das aufgefallen ist? Habe das Standard Theme und sogar das neue Colors Display Theme getestet. Überall kann bis zu 95ct eingestellt werden.
Vielleicht hilft es auch schon, wenn Du den Browser Cache leerst.
Verfasst: Mo Nov 29, 2021 5:51 am
von mattle1957
@HSC: so wie Du es geschrieben hast, die Anzeige passt heute früh wieder. Danke!
Verfasst: Mo Nov 29, 2021 12:56 pm
von Dominik.S
Ich habe heute auch das 250er aufgespielt.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Anzeige der phasigkeit 1-3 und das Steckersymbol (grün/gelb) nicht angezeigt wird.
Problem besteht mit Chrome und Firefox.
Verfasst: Mo Nov 29, 2021 1:01 pm
von LutzB
An dem Code wurde schon ewig nichts angepasst. Dürfte ein lokales Problem bei Dir sein. Browsercache leeren und mal die openWB rebooten sollte helfen.
Verfasst: Mo Nov 29, 2021 1:40 pm
von Dominik.S
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 29, 2021 1:01 pm An dem Code wurde schon ewig nichts angepasst. Dürfte ein lokales Problem bei Dir sein. Browsercache leeren und mal die openWB rebooten sollte helfen.
Danke! Reboot hat geholfen!
Verfasst: Di Nov 30, 2021 9:52 am
von Frizzel
Hallo, habe eben das Update von .249 auf .250 gemacht. Jetzt wird der SOC vom BMW i3 nicht mehr korrekt empfangen, OpenWB sagt 0%.
Gruß,
Chris
Verfasst: Di Nov 30, 2021 9:57 am
von LutzB
Es liegt nicht immer am Update der openWB...
viewtopic.php?f=5&t=4118
Verfasst: Di Nov 30, 2021 2:35 pm
von MichaO
HSC hat geschrieben: So Nov 28, 2021 7:04 pm Es gab vor kurzem mal ein Fix bis 99 Ct von MichaO zwecks awattar.
Der Fix war für beide Anbieter und erlaubt Regelung bis 95ct/kWh... läuft bei mir einwandfrei.
