Seite 2 von 11
Re: SoC Modul Nissan Leaf
Verfasst: Di Aug 27, 2019 6:54 pm
von Werter23
Mit Version 1.161 weiterhin kein SOC Wert:
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/soc.py", line 24, in <module>
leaf = Leaf(sys.argv[1], sys.argv[2])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/leaf.py", line 13, in __init__
self.custom_sessionid, self.VIN = login(username, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/auth.py", line 29, in login
raise Exception('Cannot login. Probably username & password are wrong. ' + r.text)
Exception: Cannot login. Probably username & password are wrong. {"status":"-2010","message":"INVALID PARAMS","resultKey":""}
2019/08/27 20:45:37 socat[3007] E connect(7, AF=2 10.20.0.180:26, 16): Connection timed out
(standard_in) 1: syntax error
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 5:16 am
von openWB
rnoeth hat geschrieben: Do Aug 15, 2019 8:17 pm ich sehe auch diese Fehlermeldung
Kann es sein das noch ein Parameter fehlt?
siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,92163.90.html
2019.08.10 22:00:01 3: Carwings::Leaf: >>>JOB {
'timeout' => 30,
'callback' => sub { "DUMMY" },
'url' => 'https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v190 ... equest.php',
'header' => 'User-Agent: FHEM/Carwings',
'data' => {
'UserId' => 'xxx',
'initial_app_str' => '9s5rfKVuMrT03RtzajWNcA',
'lg' => 'en-US',
'RegionCode' => 'NE',
'Password' => 'xxx'
'method' => 'POST'
Habe ich mal noch hinzugefügt, bitte testen (1.617)
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 2:53 pm
von jo.leaf
Klasse ! Mit der 1.619a habe ich wieder den SoC.
Vielen Dank !!! :-)
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 2:58 pm
von openWB
Freut mich das es wieder klappt.
Danke an Rainer für das zur Verfügung stellen der Zugangsdaten!
Da hat Nissan es echt mal wieder rausgehauen und einen haufen Aufwand produziert.
Zu einer kleinen Spende sag ich da durchaus nicht Nein.
Spendenlink
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 8:39 pm
von Werter23
Guten Abend,
Das mit der Spende geht schon klar (ist erledigt), aber leider bekomme ich auch mit dieser Version 1.619a keine SOC Werte.
Da ich nicht genau weiß wo der Fehler herkommt😩:
ERROR:pycarwings2:carwings error INVALID PARAMS: -2010
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/getsoc.py", line 37, in <module>
leaf = s.get_leaf()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/pycarwings2.py", line 212, in get_leaf
self.connect()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/pycarwings2.py", line 186, in connect
"Password": encodedPassword,
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/pycarwings2.py", line 160, in _request
raise CarwingsError("INVALID PARAMS")
pycarwings2.CarwingsError: INVALID PARAMS
Was mach ich nur falsch? Benutzername und Passwort sind ok.
Hat noch jemand das Problem?
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 8:58 pm
von openWB
Irgendwelche ganz ganz komische zeichen im Passwort?
Nicht das der Nissan server mal wieder Mist baut.
Region ist bei dir ja auch Europe, oder normal was anderes?
Verfasst: Do Aug 29, 2019 5:31 am
von Werter23
Keine Sonderzeichen, lässt Nissan auch garnicht zu.😒 Region Europa
Verfasst: Do Aug 29, 2019 6:53 am
von Werter23
Nutzername und Passwort noch mal eingegeben, Reboot durchgeführt, jetzt kommt der SOC rein🙄
Verfasst: Mo Okt 14, 2019 8:43 pm
von saskra
ich habe für meinen Bekannten die OpenWB Series 1 (mit 2 LP's) installiert.
Jedoch versuche ich nun den Leaf ZE1 im SOC-Modul zu integrieren. Aber der SOC steht dauerhaft bei 0%.
Habe bereits auf Beta 1.63 am laufen.
Registriert und nutzen tut er die Nissan Connect Services App.
Frage:
Reichen die Anmeldedaten der Nissan Connect Services App fürs SOC-Modul? Oder bedarf es einer anderen/weiteren Registrierung bei Nissan?
Im Passwort befindet sich auch ein Sonderzeichen # , was aber in der App akzeptiert wurde.
Ich hoffe hier jemand kann mir helfen.
Verfasst: So Feb 09, 2020 5:36 pm
von stb1
Hi !
Ist der Leaf nach 05/2019 gebaut bzw. hat er das neue 8" Infotainment?
Nissan hat das Protokoll geändert.
Infos hier: https://tobis.dk/blog/my-leaf-new-2019-api/
Grüße
Dirk
