Seite 1 von 3
Unterschiedliche Aufzeichnung PV Überschuss und Netzladung
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 1:15 pm
von proelly
Hallo liebes Forum
Ich hätte einen Feature Request der Unterschiedlichen Aufzeichnung des PV Überstroms und der Netzladung.
Mit diesen Werten könnte man die Autarkie der PV beim geladenen Strom des EV's berechnen.
Zusätzlich könnte man den reinen PV Strom zu einen niedrigeren Preis (Nachbarn) anbieten, wo wiederum der Umweltgedanke hervorgehoben wird.
Auch der Anreiz des PV's Stroms würde zum Zuge kommen, wenn dieser die Hälfte kostet, als würde man einen Preis definieren und es keinen Unterschied macht.
Könnte sich jemand vorstellen diese Funktion einzuführen?
Denke das es Technisch möglich wäre, da die WB ja genau weiß, woher der Strom kommt.
Lg.Heinz
Re: Unterschiedliche Aufzeichnung PV Überschuss und Netzladung
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 1:36 pm
von Amok83
Gibts schon unter logging.
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 2:12 pm
von proelly
Hallo Amok83
Auf der OpenWB Seite unter "Features" - "Logging" werden diese Informationen angeführt.
Live Graph auf der Hauptseite
Tagesgraph
Monatsgraph
Dies beinhaltet nicht meinen Wusch, aber wenn das so sein sollte, dann wäre es Tool.
Kann man diese Informationen auf den Display bereitstellen, oder zumindest auswerten?
Lg.Heinz
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 2:21 pm
von HSC
Die "Auteilung" gibt es im Logging/ Graph in der nightly für Monat und Jahr....
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 2:30 pm
von HSC
Screenshot 2021-10-27 at 16-29-10 Logging Monatsansicht Aufteilung (nightly).png
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 2:35 pm
von thesorrow101
Bitte bedenke aber dabei, dass es nur rein rechnerische Werte sind, die über eine Überschlagsrechnung ermittelt werden. Tatsächlich weiß nämlich kein Verbraucher woher sein Strom genau kommt. Es ist einfach eine Bilanz zwischen Produktion, Verbrauch, Einspeisung und Bezug :)
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 3:19 pm
von proelly
Hallo thesorrow101, Hallo HSC
Danke für eure Hilfe, somit wäre hier eine Getrennte Aufzeichnung / Abrechnung heute schön möglich, das ich nicht wusste.
Ein weiterer Grund die OpenWB zu kaufen!
Lg.Heinz
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 3:44 pm
von HSC
proelly hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 3:19 pm Hallo thesorrow101, Hallo HSC
Lg.Heinz
Ja genau.
Wenn man auf die Tage tippt oder klickt, dann erscheinen auch die einzelnen Tageswerte, analog im Jahreschart eben die Monatswerte.
Die Daten werden im 5- Min.- Zyklus in csv- Dateien geschrieben, worüber sie auch anderweitig (automatisiert) nutzbar wären.
Verfasst: Do Okt 28, 2021 5:53 am
von Amok83
Für eine "richtige" Abrechnung reicht das aber meiner Meinung nach nicht. Eher um grob zu schätzen, ob der Nachbar 2 oder 3 Kästen Bier zum Grillabend sponsort. ;)
Weiß jemand wie die aktuelle Umsetzung überhaupt ist?
Wird für Wallbox oder Hausverbrauch rechnerisch PV-Strom bevorzugt oder wird das gleich verteilt?
Also verringert der im Beispiel genannte ladende Nachbar die Autarkie des Hauses oder bekommt der dann den teuren Graustrom?
Verfasst: Do Okt 28, 2021 6:17 am
von okaegi
ja es wird der gesamtverveauch fürs Haus gerechnet
# gesamtverbrauch = Bezug + PV + Speicherentladung - Speicherladung - Einspeisung
Dann werden drei Ratios gerechnet
Pv, Speicher und Evu
# (PV - Einspeisung - Speicherladung) / Gesamtverbrauch
# Speicherentladung / Gesamtverbrauch
#Bezug EVU / Gesamtverbrauch
Diese Ratios geben in der Summe 1. Dann wird für ein 5 Minuten periode die Leistungsaufnahme pro Ladestation und pro Smarthomedevive ermittelt und ausmultpliziert.
Die Ergebnisse werden dann abgelegt und im nightly logging angezeigt.
Die Rechnung findet im csvcalc statt was im über nacht läuft.
