Seite 3 von 7
Re: (Mal wieder) PV-Ertrag gleich Gesamthausverbrauch
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:52 am
von vize
Ist der Screenshot von 9:11 oder warum steht er auf dieser Uhrzeit?
Was mir weiterhin auffällt: Hast Du einen Speicher? Wenn nein, was ist dort konfiguriert, da er auf Startseite sichtbar ist?
Das mit der Uhrzeit ist mir auch aufgefallen...seit Reboot geht die Uhr zwei Stunden nach... :shock:
Einen Speicher habe ich. Ist einer von SENEC, daher nur per HTTP-Abfrage...mehr geht da leider nicht...SENEC blockt das.
viewtopic.php?f=5&t=1082
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:53 am
von vize
Hier nochmal die aktuelle Startseite
Verfasst: So Okt 24, 2021 10:00 am
von HSC
vize hat geschrieben: So Okt 24, 2021 9:52 am
Aha, alles klar. Auch dort passen die Tageswerte dann erst morgen.
Hier: viewtopic.php?p=48316#p48316 muss ich noch etwas berichtigen:
Nur der "Gesamtertrag [kWh]" passt nicht, die Tages-, Monats- und Jahreserträge dagegen schon...
Welche SW ist akt. bei Dir drauf? Hier habe ich z. Zt. Version: 1.9.249 (2021-10-22 16:57:14 +0200 [0d33bbc3] )
Verfasst: So Okt 24, 2021 10:07 am
von vize
Softwareversion: openWB 1.9.244 stable
Habe jetzt mal länger das DebugLog laufen lassen...deine markierten Zeilen aus deinem screenshot finde ich bei mir nicht...
Na ja, aber es läuft ja jetzt erstmal alles... ;)
Verfasst: So Okt 24, 2021 10:10 am
von HSC
vize hat geschrieben: So Okt 24, 2021 10:07 am Softwareversion: openWB 1.9.244 stable
Ok, das ist glaube ich nur in der nigtly so sichtbar.
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 2:40 pm
von vize
Hi HSC,
so, eben mal nachgeschaut...leider gleiches Bild wie gestern...PV-Tagesertrag immer noch gleich Hausverbrauch Tageswert...
Uhrzeit in openWB geht auch immer noch zwei Stunden nach. Den screenshot habe ich um 16:26 Uhr gemacht.
Noch irgendwelche Ideen? ;-)
Andreas
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 2:44 pm
von vize
Hab mal ins DebugLog geschaut und finde viele dieser Einträge:
2021-10-25 12:08:36 Modul read_kostalplenticore.py: Fehler beim Lesen der Modbus-Register WR1 (falsche IP oder WR offline?)
Der WR ist aber definitiv unter der in openWB eingetragenen IP erreichbar...seltsam... :?
Andreas
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 2:45 pm
von HSC
Stell mal noch den Status hier ein.
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 2:46 pm
von HSC
vize hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 2:44 pm Hab mal ins DebugLog geschaut und finde viele dieser Einträge:
Andreas
Schau doch mal bitte auf das Display des plenticore, unten wird die IP angezeigt.
Ist es die gleiche, wie die in openWB hinterlegte??
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 2:54 pm
von HSC
HSC hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 2:46 pm
Andreas
Vergleiche bitte mal. Passt der Port?
