Seite 2 von 7
Re: (Mal wieder) PV-Ertrag gleich Gesamthausverbrauch
Verfasst: Sa Okt 23, 2021 12:28 pm
von HSC
Kommst Du mit der IP direkt auf den plenticore drauf?
Verfasst: Sa Okt 23, 2021 12:31 pm
von HSC
....und der plenticore ist nicht zufällig auf Port 4 der fritzbox angeschlossen? ... Gastzugang aktiv?
Verfasst: So Okt 24, 2021 8:22 am
von HSC
vize hat geschrieben: Sa Okt 23, 2021 10:56 am Hallo HSC,
danke für die Antwort.
Hmmm, unter Status finde ich nix mit PV. Dort gibt es Ladepunkt, EVU, Speicher und Smarthome 2.0...
Andreas
Habe das eben mal gegengecheckt.
Sobald im PV- Modul irgendeine (auch Mond-) IP eingetragen ist, wird PV- Gesamt und PV-WR1 im Status sichtbar.
Nur wenn PV auf "nicht vorhanden" eingerichtet ist, wird es unter Status ausgeblendet.
Gibt es eigentlich Neuigkeiten??
Ein Reboot könnte auch helfen....
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:02 am
von vize
HSC hat geschrieben: So Okt 24, 2021 8:22 am Gibt es eigentlich Neuigkeiten??
Moin HSC,
erstmal noch vielen Dank für deine Mühe...und deine Geduld! ;-)
Sorry, konnte noch nicht eher antworten.
Der Tipp mit dem Reboot war goldrichtig. Obwohl ich nach Einrichtung des PV-Moduls speichern geklickt habe, hat openWB das wohl nicht richtig übernommen (?). Im Debug-Log waren auch Einträge, das die IP des WR falsch sei, obwohl es definitiv die richtige ist.
Na ja, nach dem gerade durchgeführten Reboot finden sich jetzt schonmal zwei Abschnitte zur PV-Anlage unter Status.
In der Übersicht sind die Werte immer noch identisch, mal sehen, ob das morgen dann passt.
Mir ist nur aufgefallen, dass unter Status -> PV Gesamt-Anlagendaten die Ertragsdaten um den Faktor 1000 zu hoch sind.
Der WR hängt erst seit ein paar Tagen und hat nie im Leben schon 47.440 kWh durchgeleitet. Aber ich denke, hier ist der Punkt als Komma zu werten und umgekehrt, also quasi "amerikanische" Darstellung. ;-)
Also, nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Wenn die Daten morgen nicht passen, melde ich mich nochmal...
Andreas
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:09 am
von HSC
Morgen sollten die (Tagessummem) dann passen.
Die akt. Watt müssen aber jetzt schon lfd. passen.
Stell mal bitte Debug unter System auf 2 und poste mal das DebugLog aus Status. Zusätzlich bitte die Startseite mit Werten und Graph und den Status/ PV.
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:15 am
von vize
Hier der Auszug aus dem DebugLog...reicht der Teil?
Screenshot von der Startseite anbei...die Momentanwerte passen, taten sie gestern aber auch schon...
Andreas
2021-10-24 11:13:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:13:24: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 359 wattbezug -311 uberschuss 311 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: pv1watt -670 pv2watt  pvwatt -670 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:24: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:13:14: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 342 wattbezug -311 uberschuss 311 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: pv1watt -653 pv2watt  pvwatt -653 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:14: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:13:05: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 348 wattbezug -311 uberschuss 311 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: pv1watt -659 pv2watt  pvwatt -659 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:04: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:13:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:12:54: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 658 wattbezug -52 uberschuss 52 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: pv1watt -710 pv2watt  pvwatt -710 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:54: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:12:45: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:45: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:45: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:44: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:44: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:44: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 625 wattbezug -52 uberschuss 52 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:44: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:44: pv1watt -677 pv2watt  pvwatt -677 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:44: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:12:35: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:35: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:35: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:34: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:34: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:34: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 633 wattbezug -52 uberschuss 52 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:34: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:34: pv1watt -685 pv2watt  pvwatt -685 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:34: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:12:24: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 662 wattbezug 9 uberschuss -9 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: pv1watt -653 pv2watt  pvwatt -653 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:24: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:12:14: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 12 hausverbrauch 630 wattbezug 9 uberschuss -9 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: pv1watt -621 pv2watt  pvwatt -621 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:14: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-24 11:12:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-24 11:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-10-24 11:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:35 am
von HSC
vize hat geschrieben: So Okt 24, 2021 9:15 am Hier der Auszug aus dem DebugLog...reicht der Teil?
Andreas
Was mir in Deinem Log fehlt, sind die markierten Zeilen. Notfalls dort noch mal auf Aktualisieren gehen...
Ist der Screenshot von 9:11 oder warum steht er auf dieser Uhrzeit?
Was mir weiterhin auffällt: Hast Du einen Speicher? Wenn nein, was ist dort konfiguriert, da er auf Startseite sichtbar ist?
Und noch kurz zur Verarbeitung des plenticore in openWB, damit Du Dich demnächst nicht wunderst.
Unter "Gesamtertrag [kWh]" im Status wird z. T. in anderen Modulen der Zählerstand direkt angezeigt. Beim plenticore auf jeden Fall nicht, da es ganz anders gestrickt ist, als direkt auslesbare Geräte. Das Modul beruht auf rein rechnerischer Grundlage, da es der plenticore nicht anders hergibt. Die akt. Watt und der Ertrag passen aber sehr gut!
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:38 am
von HSC
Hier noch mein Status zum Vergleich wegen Punkt und Komma:
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:46 am
von vize
Hier die Statusanzeige bei mir...wegen Punkt und Komma...
Verfasst: So Okt 24, 2021 9:47 am
von HSC
vize hat geschrieben: So Okt 24, 2021 9:46 am Hier die Statusanzeige bei mir...wegen Punkt und Komma...
...und die Startseite?
