Seite 2 von 2
Re: OpenWB 3 Phasen wie 11 kw?
Verfasst: Do Okt 14, 2021 10:53 am
von Gero
Die Frage ist ja, wer da runterschaltet: Das Model3, weil die Batterie schon sehr voll, zu kalt oder irgendetwas anderes ist oder ob's die openWB ist. In Deinem Screenshot der openWB steht, dass das Auto 7,56kW auf 2 Phasen abnimmt. Bei angebotenen 32A. Also ist es das Model 3, was nicht mehr also die 7,56kW will.
Verfasst: Do Okt 14, 2021 10:57 am
von flipkill1985
Hmm,
dann werde ich ihn mal leer fahren die Tage und dann nochmal testen, dann sollte er ja die 11 kw wieder gleich am Anfang machen.
Erst mal danke, ich berichte.
Gruß Jan
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 7:39 pm
von suggarman
Das Model 3 schaltet nie eigenständig eine Phase weg. Der Fehler muss meiner Meinung nach in der Verdrahtung/Messung liegen.
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 8:12 pm
von HSC
Also...., einige Model3 können sehr wohl auf 2 Phasen runterregeln. Aus 2019 gibt es da welche, die im unteren Grenzbereich bei 3x 16 A "umregeln" auf 2x 9 A. Ob es grundsätzlich alle können, weiss ich leider nicht.
Ob das hier von 3x 16 A auf 2x 16 A (ca.7,3 kW) auch der Fall ist, kannst Du doch in der openWB unter Status/ LP oder am Zähler direkt sehr gut an den zurückgelieferten/ gemessenen Phasenströmen erkennen. Auch, ob 3 Phasen zum Auto vorhanden sind, erkennt man dort an den Spannungswerten der 3 Phasen.
Ich gehe auch davon aus, dass der openWB- Bausatz auch damals schon über keine Umschaltung verfügte. Erkennt man an 1x 3p- Leistungsschütz. (Im Shop heisst es dazu: "Die automatische Umschaltung ist trotz Addon Platine beim Bausatz nicht möglich! Auch eine Nachrüstung durch uns ist nicht möglich. Dies ist nur in der fertigen openWB erhältlich.")
