Seite 1 von 1
Ioniq 5 Phasenumschaltung u. PV Laden
Verfasst: So Okt 03, 2021 8:15 am
von unlight
Moin,
Forensuche hat leider nichts konkretes ergeben, deshalb hier mal die Frage in die Runde der Ioniq 5 Nutzer:
Wie verhält es sich mit der automatischen Phasenumschaltung, habt ihr das in Benutzung oder irgendeine offizielle Info ob es problemlos geht?
Desweiteren Thema PV Laden; gibt es irgendwelche Einschränkungen ähnlich ID3 und e-UP, sodass der Wagen nach einer gewissen Anzahl von Ladestops dichtmacht?
Freue mich über jede Antwort,
Gruß,
Unlight
Re: Ioniq 5 Phasenumschaltung u. PV Laden
Verfasst: So Okt 03, 2021 7:09 pm
von grothauu
Habe seit August eine Ioniq 5. Offiziell kenne ich keine Aussagen, aber bei meinem hat es funktioniert und nachdem auch die aktuellen Konas das können, bin ich auch davon ausgegangen. Der Ioniq 5 schläft auch nicht ein und erwacht zuverlässig am Folgetag. Keine CP Unterbrechung erforderlich. Laden mit 6A Mindeststrom problemlos. Dicht hat er auch nicht gemacht, wobei ich PV nicht 8/8 sondern 10/6 lade, um Schaltungen zu reduzieren. Ich kann natürlich keine Garantie übernehmen und nur meine Erfahrungen schildern.
Verfasst: So Okt 03, 2021 7:28 pm
von unlight
Ist aber zumindest schonmal ein Erfahrungsbericht! Besten Dank!
Verfasst: Di Okt 05, 2021 10:02 am
von Ilchi
Der ioniq5 kann doch die ersten beiden Gleichrichter auf eine Phase hängen, oder? Damit ist doch auch ein 1P-Laden bis 32-A möglich, oder habe ich das falsch im Kopf?
Interessant wäre dann, ob es auch von >16 A einphasig auf dreiphasig klappt, da ja dann der Gleichrichter wieder der anderen Phase zugeordnet werden muss. Hat hierzu schon jemand Infos?
Verfasst: Mi Aug 17, 2022 9:20 am
von hfoest
ich hänge mich da mal an, weil das Thema passt und ich auch einen Ioniq 5 habe.
MEIN PROBLEM:
Die Phasenumschaltung im PV-Laden funktioniert nicht, d.h. ich kann nur 3-phasig also mit rund 4,3 kW oder mehr laden, aber die Umschaltung nach unten auf 1-phasig funktioniert nicht.
Wenn die PV-Leistung runter geht zieht die OpenWB die fehlende Leistung aus meinem Batteriespeicher (10,2 kWh BYD), statt nur den restlichen Solarstrom 1-phasig zu nutzen.
Da es mir hier nicht um Lade-Geschwindigkeit geht, möchte ich natürlich nicht, dass der Solarstrom zunächst noch über meinen Batterie-Speicher läuft.
Eigentlich habe ich es auch noch gar nicht geschafft, die OpenWB zu 1-phasigem Laden zu bringen. Ich bin da ratlos!
Mit dem Notladekabel vom Ioniq5 geht das einphasige Laden bis 12 A, denke also, dass es nicht am Auto liegt.
Software:
openWB Version: 1.9.220
Danke für Antworten und Hilfe.
Schöne Grüsse
Verfasst: Mi Aug 17, 2022 9:56 am
von aiole
viewtopic.php?f=9&t=615
1.9.220 klingt sehr alt.
