Seite 2 von 3
Re: PV Ertrag wird nicht angezeigt
Verfasst: Mo Sep 27, 2021 5:12 pm
von ph_wallbox
Habe mal mit einem Modbus Scanner die IP Adresse überprüft. Bin mir aber nicht sicher was das bedeutet. Ist die ID die in der Wallbox Konfiguration beim WR angegeben werden muss 2 oder beginnt die Zählung der IDs bei 1 und muss somit 3 sein?! Oder hat die WR ID gar nichts mit der ID in dem Screenshot zu tun?
Ich bin ratlos, hab gefühlt alles probiert. Hat noch jemand eine Idee? Hab schon mal in der Fritzbox alle Ports freigegeben für die IP des WR, ohne Erfolg.
Verfasst: Di Sep 28, 2021 10:54 pm
von aiole
Ob das hiesige Problem unter "Modulanfragen" korrekt platziert ist?
Verfasst: Mi Sep 29, 2021 3:37 pm
von ph_wallbox
Es ist ein Fehler mit dem Modul. Die Abfrage funktioniert nicht korrekt. Die Logs sind nicht eindeutig vom Modul?
Im Titel des Forums steht auch: "Fragen zu Modulen".
Hat keiner mehr eine Idee? Hat denn jemand eine funktionierende Konfiguration mit Solaredge? So schwer kann das doch nicht sein. Ich steh auf dem Schlauch.
Verfasst: Mi Sep 29, 2021 6:09 pm
von derNeueDet
Es gibt ne ganze Menge Solaredge Leute hier.
Zumindest hab ich schon öfter gelesen über Solaredge.
Sollte eigentlich kein Thema sein und daher würde es mich wundern, wenn es ein Modulthema wäre.
Ich frag mal einen Kollegen, aber der hat nen Speicher dran.
Verfasst: Do Sep 30, 2021 5:55 am
von derNeueDet
Bei meinem Kollegeb wird die ID 1 verwendet.
Da du 2 SE WR hast, was trägst du denn bei der 2. ID ein?
Verfasst: Do Sep 30, 2021 6:53 am
von ph_wallbox
Habe schon alles ausprobiert. Alle ID Kombinationen von 0-4 in in den beiden Wechselrichtern.
Mittlerweile wird auch nur noch der Netzbezug oder die Einspeisung angezeigt. Hängt aber vermutlich auch damit zusammen dass der Support von SolarEdge testweise auf Port 1502 umgeschaltet hat.
Verfasst: Do Sep 30, 2021 6:55 am
von openWB
Eine "Standard" Konfiguration gibt es leider nicht.
Die IDs sind vom Solateur / SolarEdge frei konfigurierbar.
Oft ist es 1 für den Master WR, 3,4, usw... für die weiteren.
Verfasst: Do Sep 30, 2021 8:43 pm
von Manini
Hab den selben Fehler zumindest teilweise:
NameError: name 'final' is not defined
    f.write(str(final))
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 234, in <module>
Hat eine ganze Zeit ohne Probleme funktioniert.
IDs kannst du dir auf der SolarEdge Seite angucken https://monitoring.solaredge.com unter Auslegung steht die ID am Wechselrichter.
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 7:19 am
von ph_wallbox
Perfekt, danke für den Hinweis mit den IDs sie sind 1 und 2. Sollte also passen.
@Manini: Funktioniert bei dir aber alles wie gehabt? Dann könnte ich den "final" Fehler auch erstmal ignorieren. Das wäre auch schonmal gut zu wissen.
Bei Solaredge gibt es auch eine API über die man die Werte von deren Webseite abrufen kann. Das wäre natürlich sehr umständlich und alles andere als geschickt. Besser als 0 wäre es aber immer.
Das wäre dann zumindest eine berechtigte Anfrage hier für eine Erweiterung. Oder geht das evtl. schon über die Abfrage per http?!
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 7:26 am
von openWB
Auf keinen Fall die Online API von SolarEdge nutzen.
Lokal per ModbusTCP ist der richtige Weg.
