Ladestrategie 2LP kleine PV
Verfasst: Di Sep 21, 2021 8:38 am
bislang hängt mein TM3 an der OpenWB Standard+ im nur PV-Laden Modus. Zusätzlich stelle ich über Nachtladen sicher, dass Morgens ein Mindest SOC auch bei fehlender Sonne gegegben ist. Soweit alles prima - ich bin begeistert.
Nun kommt im Oktober mein 2. EV, welches am LP2 (Keba) hängen wird.
Im Grunde soll das hier genauso laufen. Also nur PV und wenn's nicht reicht dann eben sicherstellen das Morgens ein Mindest-SOC vorhanden ist.
Wenn nun die Sonne scheint, wird die Leistung der PV i.d.R. aber nicht ausreichen um 3 Phasen a 6A zu laden (1Phase LP1 + 2Phasen LP2, da das EV an LP2 nur mit 2 Phasen laden kann).
Es muss also eine wie auch immer geartetet Priorisierung her.
Wie könnte ich das realisieren?
Wenn die Sonne z.B. für 1 Phase an LP1 ausreicht, soll er LP1 laden und nicht auch LP2 dazunehmen , da es dann halt nicht mehr ausreichen würde.
Im Grude würde ich im Moment davon ausgehen, dass er beide startet, merkt das es nicht reicht, und wieder beide abschaltet.
Workaround wäre halt manuell oder zeitbasiert Ladepunkte zu sperren.
Aber geht das nicht auch irgendwie anders/automatisch?
Ich stelle mir das im Optimum so vor:
Definition der Anzahl mindestens genutzter Phasen im Ladepunkt (oder Fahrzeug) sowie Priorisierung.
Wäre bei mir für
- LP1: 1Phase, Prio 1
- LP2: 2Phasen, Prio 2
Überschuß reicht aus für Prio 1 --> Fahrzeug an LP1 wird geladen
Überschuß reicht auch noch für Prio2 aus -> Fahrzeug an LP2 wird geladen
Überschuß reicht nicht mehr aus --> Fahrzeug an LP2 wird nicht mehr geladen
usw.
Ist sicher noch nicht ganz rund, da die Phasenumschaltung in LP1 noch nicht berücksichtigt ist, aber so grundsärtzlich denke ich ist meine Frage klar geworden.
Am Besten wäre natürlcih wenn es da heute schon etwas gibt, und ich es übersehen habe.
Wäre bei mir für
usw.
