Seite 1 von 3
Neuer Shelly 4Pro
Verfasst: Di Sep 07, 2021 12:25 pm
von derNeueDet
Shelly bringt was neues
https://shelly.cloud/knowledge-base/dev ... elly-4pro/
Hutschienenmontage, 4 Kanäle a 10A (2,3kW) mit Overload protection und Power measurement pro Kanal :)
WLAN und LAN!!!
Bin gespannt, wann er verfügbar ist.
Re: Neuer Shelly 4Pro
Verfasst: Di Sep 07, 2021 1:47 pm
von humschti
Achtung, maximale Leistung ist kleiner als die Summe aller Phasen einzeln. Grund sei die Abwärme.
Dafür endlich LAN!
Verfasst: Di Sep 07, 2021 1:57 pm
von derNeueDet
Wo hast du die Info gefunden? Ich ab gerade auch noch die User Doku überflogen, aber keinen entsprechenden Hinweis gefunden. Nicht dass ich das nicht glaube. Ich hab nen Shelly Plug S ne Zeit lang als Relais für Überschussladung mit dem Ladeziegel genommen und der interne Temperaturfühler hat da auch warme Füße bekommen. Von daher glaube ich das gerne, dass wenn hier Leistung mit 4x10A gemessen werden soll, es auch zu thermischen Problemen kommen kann. Wundert mich, dass sie genau diesen thermischen Überlastschutz nicht verbaut haben.
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:05 pm
von HSC
Gibt es schon was zu den Preisvorstellungen?
Edit: Hier die Antwort: ca. 80 €
https://www.conrad.de/de/p/shelly-20184 ... ZsEALw_wcB
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:10 pm
von derNeueDet
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:11 pm
von HSC
....ist akzeptabel.
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:12 pm
von philipp123
Lustig, im Shop steht wiederum
4 channels relay switch
4 outputs, 16A each. Total device maximum of 40A.
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:21 pm
von derNeueDet
Ja und im Shop steht auch, dass die Temperaturüberwachung drin ist :D
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:25 pm
von HSC
Deine 3-kanalige, welche Du sonst verwendest?
Verfasst: Di Sep 07, 2021 2:39 pm
von derNeueDet
Nee, da geht es um Temperature Overload, quasi der interen Temperaturfühler. On der Vorankündigung steht ist nicht vorhanden, im Shop steht vorhanden. Und das würde ich auch begrüßen. Wenn in dem engen Gehäuse 40A gemessen werden sollen, wird es sicher warm. Sind immerhin pber 8kW die da durch müssen. Da fällt dann selbst an nem sehr niederohmigen Shunt auch etwas Wärme an.
Quasi das Lastmanagement des Shelly. Mal ist es drin und mal ist es nicht drin :D
