Seite 6 von 11
Re: (umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 6:21 pm
von Ihaglc
Ok, dann melde ich mich, wenn ich erkenne, dass der Status sich geändert hat
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 12:01 pm
von Ihaglc
Hallo Oliver!
Habe heute nach dem Merge die OpenWB SW aktualisiert.
Sieht gut aus.
Vielen Dank
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 2:32 pm
von electron
Hallo Oliver,
super. Die Anpassung am colors-Theme ist jetzt auch gemacht und im neuesten Nightly drin.
Soweit ich das testen konnte, sollte jetzt nichts mehr doppelt gezählt werden. Es wäre aber gut, wenn das noch jemand testen könnte.
Vielen Dank,
Claus
okaegi hat geschrieben: Di Aug 17, 2021 1:30 pm
Hallo Claus
In dem Pullrequest wird die gewünschte Variable gepublished.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1521
Devices, die vom Hausverbrauch abgezogen werden müssen (je nach Parametrisierung vom Device) werden zusätzlich neu in der
mqtt Variable openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus
gepublisht. Der Hausverbrauch rechnet sich dann so:
hausverbrauch=$((wattbezugint - pvwatt - ladeleistung - speicherleistung - shdall_w - verb1_w - verb2_w - verb3_w))
Wobei shdall_w aus openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus kommt und alle aktuellen Liestungsaufnahmen der einzelnen Devices ersetzt.
Musst noch warten bis der Pullrequest drin ist,
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 2:40 pm
von philipp123
electron hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 2:32 pm Es wäre aber gut, wenn das noch jemand testen könnte.
Vielen Dank,
Claus
Hallo Claus,
Ich schaue mir das gerade an. Ein Gerät das in den Hausverbrauch gerechnet werden soll kommt jetzt nicht mehr doppelt was ja schonmal gut ist sondern unter Geräte und nicht unter Haus. Ist das so gewollt?
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 2:45 pm
von electron
Eigentlich sollte es nur noch unter Hausverbrauch kommen und nicht unter den Geräten.
Dachte eigentlich, das wäre bei mir so gewesen. Ich schaue es mir aber auch noch mal an.
philipp123 hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 2:40 pm
Vielen Dank,
Claus
Hallo Claus,
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 2:59 pm
von philipp123
Gerät 5 Gefrierschrank hat in den Einstellungen Hausverbrauch ja. Wird nicht doppelt eingerechnet aber unter Geräte.
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 3:11 pm
von electron
Hm, bei mir auf dem Testsystem wird es richtig dargestellt. Der Netzbezug ist 600W, der Boiler zieht 20W, und wenn der Boilerverbrauch zum Hausverbrauch geschlagen werden soll, wird er nicht angezeigt (erstes Bild), nur wenn ich das ausschalte (zweites Bild).
Philipp, bei Dir stimmen auch die Zahlen nicht. Einspeisung + Verbrauch sind mehr als der PV-Ertrag.
Kann es sein, dass Du noch alte Versionen von Files im Browser-Cache hast? Evtl. wird die Anzeige korrekt, wenn Du den Browser-Cacje leerst.
Verfasst: Fr Aug 20, 2021 3:20 pm
von philipp123
electron hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 3:11 pm Hm, bei mir auf dem Testsystem wird es richtig dargestellt. Der Netzbezug ist 600W, der Boiler zieht 20W, und wenn der Boilerverbrauch zum Hausverbrauch geschlagen werden soll, wird er nicht angezeigt (erstes Bild), nur wenn ich das ausschalte (zweites Bild).
Asche auf mein Haupt... Ja das mit dem Cache war es. Vielen Dank für deine Anpassung. Colors finde ich einfach den besten Skin.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 6:03 am
von philipp123
Ich glaube es gibt immer noch einen Fehler. Und zwar im Diagram. Meine Waschmaschine die Hausverbrauch ja hat wird jetzt doppelt auf der Verbrauchsseite eingerechnet wenn ich mich nicht völlig täusche.
Verfasst: Sa Aug 21, 2021 6:12 am
von philipp123
Und wenn ich Energie heute anschaue passt das leider auch.
Netz + PV - Export - Haus - Alle Geräte müsste ja 0 ergeben.
Ergibt bei mir -390W.
Liegt daran, dass Waschmaschine und Gefrierschrank im Hausverbrauch sind. Dadurch kommen die jetzt doppelt. Das Delta 390 zu 450 schiebe ich auf Rundungen.
Cool wäre es, wenn man es so realisieren könnte, dass die Geräte die im Hausverbrauch sind zwar weiterhin angezeigt werden aber erkennbar. Vielleicht in Klammer der Wert bei denen Geräten die im Hausverbrauch sind. Oder was meint ihr?
Gruß, Philipp
