Seite 1 von 6
Support: SoC Leaf
Verfasst: Di Jun 15, 2021 4:22 pm
von Sethach
Seit dem update auf 1.9.235 funktioniert zwar die Abfrage des Tesla SoC an LP1 wieder, aber der Nissan Leaf SoC bleibt be 0.
In der App und auf der Nissan connect webseite habe ich den korrekten Ladestand.
Im log sehe ich:
2021-06-15 18:16:51: Lp2: Done (LV1) at 35 main /var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/main.sh
2021-06-15 18:16:51,305 - root - DEBUG - LP2: Update soctimer to 35
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 357, in raw_decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 339, in decode
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 319, in loads
myVehicleId = json.loads(myVehicles)["response"][vehicle]["id"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 291, in getVehicleId
vehicleID = getVehicleId(args.vehicle)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 380, in <module>
2021-06-15 18:16:49: Lp2: Starting Python module (LV1) at 33 main /var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/main.sh
Re: Support: SoC Leaf
Verfasst: Fr Jun 18, 2021 8:38 am
von pfoerti
bei ein paar Nutzern scheint die SoC-Abfrage ja zu funktionieren,
bei mir hat sie leider noch nie funktioniert (seit März ZE1).
Könnten jmd bei dem es funktioniert evtl mal seinen Log posten,
evtl kann man hier ja Unterschiede ausmachen...
bei mir sieht es so aus:
2021-06-18 10:31:56: Lp1: Done (LV1) at 35 main modules/soc_leaf/main.sh
2021-06-18 10:31:56,394 - root - DEBUG - LP1: Update soctimer to 11
2021-06-18 10:31:54: Lp1: Starting Python module (LV1) at 33 main modules/soc_leaf/main.sh
2021-06-18 10:31:50: Lp1: Done (LV1) at 35 main modules/soc_leaf/main.sh
2021-06-18 10:31:50,730 - pycarwings2 - ERROR - carwings error INVALID PARAMS: -2010
2021-06-18 10:31:50,729 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Response Body: {"status":"-2010","message":"INVALID PARAMS","resultKey":""}
2021-06-18 10:31:50,728 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Status Code: 200
2021-06-18 10:31:50,722 - requests.packages.urllib3.connectionpool - DEBUG - https://gdcportalgw.its-mo.com:443 "POST /api_v190426_NE/gdc/UserLoginRequest.php HTTP/1.1" 200 None
2021-06-18 10:31:47,816 - requests.packages.urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new HTTPS connection (1): gdcportalgw.its-mo.com
"initial_app_str": "9s5rfKVuMrT03RtzajWNcA"
"custom_sessionid": "",
"UserId": "XXX@web.de",
"RegionCode": "NE",
"Password": "XXXQCYyxOEfulXT1+0+Y3w==",
2021-06-18 10:31:47,813 - pycarwings2 - DEBUG - params: {
2021-06-18 10:31:47,812 - pycarwings2 - DEBUG - invoking carwings API: https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v190426_NE/gdc/UserLoginRequest.php
2021-06-18 10:31:47,802 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Response Body: {"status":200,"message":"success","baseprm":"88dSp7wWnV3bvv9Z88zEwg"}
2021-06-18 10:31:47,802 - pycarwings2 - DEBUG - Response HTTP Status Code: 200
2021-06-18 10:31:47,795 - requests.packages.urllib3.connectionpool - DEBUG - https://gdcportalgw.its-mo.com:443 "POST /api_v190426_NE/gdc/InitialApp_v2.php HTTP/1.1" 200 None
2021-06-18 10:31:46,685 - requests.packages.urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new HTTPS connection (1): gdcportalgw.its-mo.com
"lg": "en-US"
"initial_app_str": "9s5rfKVuMrT03RtzajWNcA",
"RegionCode": "NE",
2021-06-18 10:31:46,682 - pycarwings2 - DEBUG - params: {
2021-06-18 10:31:46,681 - pycarwings2 - DEBUG - invoking carwings API: https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v190426_NE/gdc/InitialApp_v2.php
2021-06-18 10:31:46,662 - root - DEBUG - LP1: login =XXX@web.de, region = NE
2021-06-18 10:31:46,662 - root - DEBUG - LP1: Update soctimer to 10
Gibt es evtl Probleme bzgl. der regionCode o.ä.?
Gruß Stefan
Verfasst: Fr Jun 18, 2021 12:22 pm
von KlausZaH
Mit dem Nightly 1.9.239 ist dieser Fehler im Soc Header vom Leaf korrigiert.
Bei meinem ZE1 geht es wieder nach dem update.....Lutz Sei Dank
LG klaus
Verfasst: Fr Jun 18, 2021 12:29 pm
von pfoerti
Ich habe das nightly geladen,
Keine Änderung bei mir.
Sieht der Log bei dir anders aus?
Gruß Stefan
Verfasst: Fr Jun 18, 2021 1:03 pm
von KlausZaH
In dieser Zeile des Log sollten schon alle Daten stehen LoginName Pw VIN und noch eineiges.
und nicht INVALID PARAMS !!
Ist der Wagen überhaupt auf Nissan Connect oder Carwings oder You&Nissan registriert?
mit emailadresse PW und VIN
oder hast du überhaupt eine Handyapp NissanConnect um die Abfrage zu probieren?
bin auch kein Programmierer eher ein Probierer ..bis es funzt...
LG Klaus
Verfasst: Fr Jun 18, 2021 1:13 pm
von pfoerti
Hi Klaus,
Ja das Auto ist dort registriert,
Abfrage per Nissan Connect und auch der Alternativ-App "myleaf" funktioniert ohne Probleme, auch auf mehreren Smartphones.
Im Passwort oder der Mail-Adresse sind auch keinerlei exotische Zeichen oder ähnliches,
drum frag ich mich an was das liegen könnte.
Mehrmals eingegeben um Tippfehler auszuschließen wurde es natürlich auch
Verfasst: Di Jun 22, 2021 5:00 pm
von Sethach
Nach dem update auf 1.9.242 ist die SoC Abfrage für den Leaf nun wieder in Ordnung.
Verfasst: Sa Sep 25, 2021 6:33 am
von Sethach
Mein Nissan SoC funktioniert erneut nicht.
Die App und die Nissan Connect Webseite zeigen den korrekten SoC des Fahrzeugs an. Das dumme ist, das die letzte erfolgreiche SoC Abfrage bei 100% war, und somit das Auto nicht lädt (Lademengen Begrenzung EV SoC). Im log sehe ich nichts ungewöhnliches:
2021-09-25 08:27:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 172 main modules/soc_tesla/main.sh
2021-09-25 08:27:33: Lp1: Car is not charging (LV1) at 170 main modules/soc_tesla/main.sh
2021-09-25 08:27:33: Lp1: timer = 37 (LV1) at 149 main modules/soc_tesla/main.sh
2021-09-25 08:27:29: Lp2: Done (LV1) at 35 main /var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/main.sh
2021-09-25 08:27:29,781 - root - DEBUG - LP2: Update soctimer to 21
2021-09-25 08:27:28: Lp2: Starting Python module (LV1) at 33 main /var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/main.sh
2021-09-25 08:27:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 172 main modules/soc_tesla/main.sh
Die Tesla Abfrage funktioniert.
Was mich wundert ist, das wenn ich in der Modulkonfiguration ein falsches Kennwort eingebe, ich im log nichts dazu finde.
Warum suggeriert mir das Hauptmenue einen SoC, obwohl der SoC tagelang nicht erfolgreich abgefragt werden konnte?
Hat jemand ähnliche Probleme?
Verfasst: So Sep 26, 2021 6:47 pm
von andig
Du könntest noch evcc probieren- da sind mir keine Fehler bekannt.
Viele Grüße, Andreas
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 8:21 pm
von Dubit
Sethach hat geschrieben: ↑Sa Sep 25, 2021 6:33 am
Ja, laut geloggten Werten funktioniert die SOC-Abfrage über die openWB bei mir seit dem 12.9. nicht mehr, über App usw. funktioniert es weiterhin. Bei mir war der Ladestand auch einige Zeit "eingefroren", seit einem Reboot auf 0%.
