Seite 7 von 22
Re: Support: Manuell + Berechnung
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 11:56 am
von philipp123
Du kannst höchstens mal noch in der Ramdisk llkwh beobachten was da passiert. Muss fast eine Spezifika deiner Wallbox sein. Bei mir war jetzt nichts mehr.
Verfasst: Fr Okt 01, 2021 12:00 pm
von turbowheeler
OK, ich nehme mal an per Kommando im Terminal? Kannst du mir bitte den passenden Befehl dafür geben?
Verfasst: Sa Okt 02, 2021 7:23 am
von philipp123
Bin gerade unterwegs. Kannst du aber auch über den Briwser schauen. Adresse müsste ca. Http://ip/openWB/Ramdisk/llkwh sein
Verfasst: So Okt 03, 2021 3:06 pm
von turbowheeler
Besten Dank für die Unterstützung! Beim nächsten sonnigen Tag werde ich den Wert llkwh mal beobachten:
im Browser mit:
http://ip/openWB/ramdisk/llkwh
im Terminal (Liste):
while foo=0; do cat /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh; sleep 10; done
oder (nur 1 Wert):
watch -n 10 cat /var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 5:44 pm
von Rosi23
Jetzt ist es bei mir auch zweimal passiert. Während des Ladens wird plötzlich der SOC selbsttätig auf den eingegebenen Ursprungswert zurückgestellt.
Benutze 1.9.244 / Nissan Leaf ZE1 40kW
UP's dann das noch wieder einmal :?:
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 6:42 pm
von philipp123
Rosi23 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 5:44 pm Jetzt ist es bei mir auch zweimal passiert. Während des Ladens wird plötzlich der SOC selbsttätig auf den eingegebenen Ursprungswert zurückgestellt. soc.JPG Benutze 1.9.244 / Nissan Leaf ZE1 40kWUnb.JPG UP's dann das noch wieder einmal :?:
Was hast du denn für nen Ladepunkt?
Verfasst: Do Okt 28, 2021 6:52 am
von Rosi23
philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 6:42 pm
Also, ich hab eine series2 standard+ mit Ladepunkt 1
Heute Nacht lief die SOC Berechnung super.... 1% Differenz.
Verfasst: Do Okt 28, 2021 10:17 am
von philipp123
Ok, dann sollte es nicht an einer komischen Logik des Ladepunktes liegen.
Aber weiter kommen wir nur, wenn du sobald der Fehler das nächste mal auftrat das SOC-Log hier postest.
Verfasst: Do Okt 28, 2021 1:17 pm
von turbowheeler
Aktuelles Bsp.: Zurücksetzen des Soc bei Ladeunterbrechung um 15:07
2021-10-28 15:07:06: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:06: Lp1: newSoc: 50 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (92 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentSoc: 50 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: manual SoC: 50 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:07:05: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:56: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 72 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:56: Lp1: timer = 0 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 136 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: newSoc: 50 (LV1) at 128 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 120 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 0 (92 %) (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentMeterDiff: 0 (LV1) at 116 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentSoc: 51 (LV1) at 112 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: manualMeter: 0 (LV1) at 103 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: manual SoC: 50 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 15:06:46: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
Der ramdisk/llkwh wird in dem Moment auf Null gesetzt:
Verfasst: Do Okt 28, 2021 1:24 pm
von philipp123
turbowheeler hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 1:17 pm Aktuelles Bsp.: Zurücksetzen des Soc bei Ladeunterbrechung um 15:07
Der ramdisk/llkwh wird in dem Moment auf Null gesetzt:Bildschirmfoto vom 2021-10-28 15-08-58.png
Was hast du denn unter Status als Zählerstand des Ladepunktes? Der muss doch dann auch ständig auf 0 springen. Sieht wie vermutet wirklich bei dir nach einem Problem deines Ladepunktes aus und nicht einem Problem des SOC-Moduls.
