Seite 3 von 7
Re: Support: Tronity
Verfasst: Sa Jun 19, 2021 8:01 am
von Daribi
Ich habe einen dringenden Wunsch:
Ich hätte gerne für Tronity die Konfigurationsmöglichkeit "Kombiniere SOC-Modul und manuelle Berechnung".
Bei diversen Hersteller-spezifischen-SoC Modulen gibt es den Menüpunkt. Bei Tronity bisher nicht.
Hintergrund: Die SoC Abfragen über Tronity funktionieren zuverlässig. Aber während des Ladens gibt mein Corsa-e keine SoC-Werte raus - auch an Tronity nicht. D.h. man ist auf manuelle Berechnung angewiesen, wenn man das Laden auf x% SoC begrenzen will.
Verfasst: Sa Jun 19, 2021 8:40 am
von LutzB
Macht durchaus Sinn. Kommt auf die ToDo Liste.
Verfasst: Di Jul 13, 2021 5:52 am
von kretschiii
Guten Morgen,
bei mir funktioniert irgendwie das Auslesen des SoC von Tronity nicht. Mein Fahrzeug ist bei Tronity angebunden. Dort wird der SoC auch angezeigt. In der OpenWB konnte ich Tronity auch im Ladepunkt einbinden (Client-ID und Secret eingetragen, konnte das Fahrzeug auch auswählen). Das Einzige was mir auffällt ist, dass wenn ich in das Ladepunkt Modul gehe er mir bei meinem Fahrzeug "Bitte aktualisieren" anzeigt. Wenn ich dann auf den entsprechenden Button klicke, zeigt er mir die Bezeichnung wieder korrekt an.
Wo kann der Fehler liegen?
Edit: Niemand eine Idee???
Edit 2: Lag an Tronity. War mit dem Support in Kontakt, der den Fehler behoben hat.
Verfasst: Do Feb 03, 2022 12:24 pm
von bigal
Was war denn die Lösung, ?
Ich habe aktuell das gleiche Problem
Verfasst: Do Feb 03, 2022 12:31 pm
von LutzB
Die Liste wird nicht automatisch aktualisiert. Das ist kein Fehler, sondern so gewünscht, damit nicht bei jedem Seitenaufruf eine Anfrage an die Server gesendet wird. Wenn keine Daten ankommen, bitte bei Tronity nachfragen.
Verfasst: Do Feb 03, 2022 3:02 pm
von bigal
Habe ich gemacht aber Tronity sagt es wäre alles okay....
Verfasst: Mi Feb 23, 2022 1:57 pm
von fussi24
ich habe meinen e208 nach 2 Tagen erfolgreich mit dem Support von Tronity mit der Tronity Platform verbinden können. Nur kann ich leider im SoC Modul nur den ersten Wagen auswählen und der zweite wird nicht angezeigt. Laut Tronity Support ist auf deren Seite aber alles richtig eingestellt. Ich nutze die aktuelle nightly.
Muss ich noch irgendetwas einstellen, damit auch der zweite Wagen vom Tronity SoC Modul gezogen wird?
Verfasst: Mi Feb 23, 2022 2:18 pm
von LutzB
Nein, es wird das angeboten, was Tronity über die API übergibt.
Verfasst: Mi Feb 23, 2022 3:20 pm
von fussi24
So wie ich es gelesen habe, konnten in OpenWB schon mehrere Fahrzeuge eingebunden werden. Beim ABRP kann kann ich beide Autos auswählen und ich gehe davon aus, dass sie auch die offizielle API nutzen.
Verfasst: Do Feb 24, 2022 2:12 pm
von fussi24
Laut Rückmeldung Seitens Tronity werden beide Autos übergeben, aber ich sehe nur ein Auto.
