Seite 6 von 6
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mo Feb 13, 2023 4:49 pm
von MaFo686
super vielen Dank ... habs mal so eingestellt - beim nächsten sofort laden werde ich gespannt sein. :)
Verfasst: Di Mär 21, 2023 3:47 pm
von BoJo08
Hallo
ich habe ein ähnliches Thema. Die Wallbox ist mit einem Hager MBN316 also denk ich 3x16A abgesichert.
Frage eins ist das zu wenig für eine 16A 11 KW Series 2?
Hausanschluss ist mi 3x63 A abgesichert.
Was trag ich jetzt wo ein ? 50 A für die 3 Phasen und 34 000 W ?
LP1 muss ich dann auf 16A begrenzen? Gibts da evtl. Probleme mit der Vorsicherung?
Grüße
WB Series2
Verfasst: Di Mär 21, 2023 6:37 pm
von Gero
Ob die Sicherungen ausreichen, kann dir von hier aus keiner sagen. Meine Haussicherungen sind z.B. auch 63A, aber schon hinter dem EVU-Punkt sind es 35A. Und wenn da zwei 22kW Wallboxen hinter hängen hilft auch die Absicherung der beiden mit 40A nix…
Verfasst: Mi Mär 22, 2023 7:26 am
von mrinas
BoJo08 hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 3:47 pm Hallo
Grüße
WB Series2
16A Absicherung sind für eine 11kW Wallbox genau richtig, immer unter der Annahme dass die Leitung zur Wallbox diese 11kW auch aushält - wovon man wohl ausgehen kann wenn das durch einen Eli so installiert wurde.
Woher stammen die 63A, sind das die NH aka Panzersicherungen direkt dort wo das Erdkabel ins Haus kommt? Falls ja, schau nochmal in den Sicherungskasten, Du hast vermutlich direkt vor dem Stromzähler auch nochmal eine Sicherung bzw. Sicherungsautomaten/SLS. Der hat vermutlich eine etwas geringere Strombelastbarkeit, z.b. 35A. Diesen Wert trägst Du dann in der Anschlussüberwachung ein.
Das sorgt dann dafür dass der LP mit maximal 16A/11kW läd, zudem wird die Ladeleistung reduziert sofern der Hausanschluss an die konfigurierte Grenze kommen sollte. Was in einem gewöhnlichen Haushalt aber i.d.R. nicht passieren wird.
Verfasst: Do Mär 23, 2023 2:40 pm
von BoJo08
Super Danke Elektriker hat geschaut.
Ja das Passt soweit. Denke ich.
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 7:21 am
von MaFo686
MaFo686 hat geschrieben: Mo Feb 13, 2023 4:49 pm super vielen Dank ... habs mal so eingestellt - beim nächsten sofort laden werde ich gespannt sein. :)
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt über einen langen Zeitraum beobachten, es kam leider kaum zu einem notwendigen SofortLaden, PV hat immer ausgereicht - aber die Meldung ist bei den wenigem Malen nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank
