Seite 1 von 8
Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Verfasst: Do Mär 18, 2021 11:06 am
von LutzB
Die jeweils aktuellen Änderungen findet ihr dort: viewtopic.php?f=3&t=2837
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Verfasst: Do Mär 18, 2021 1:12 pm
von Corvi
Die Installation lief ohne Probleme.
Das EV-SoC VAG funktioniert bei mir nicht.
Es kommt folgende Fehlermeldung: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/18 14:01:44 invalid vehicle type: skoda
Fahrzeugtyp: Skoda Superb IV
Die Server von Skoda liefen ausnahmsweise.. ;)
Die Stable 1.9.220 habe ich nicht getestet.
Grüße
Verfasst: Do Mär 18, 2021 1:18 pm
von LutzB
Der Autor des Moduls war etwas zu eifrig und hat dort mehr Fahrzeuge angeboten, als das dahinter genutzte evcc-soc unterstützt.
Verfasst: Do Mär 18, 2021 1:20 pm
von Corvi
Besten Dank für die Info
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 12:35 pm
von ID.3
Für den ID.3 kommt bei der Verwendung der VW SOC der altbekannte Fehler wieder zurück:
2021-03-19 13:27:55: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/19 13:27:55 cannot create type 'id': unexpected status: 401
2021-03-19 13:27:54: Lp1: Requesting SoC
Verfasst: Mo Mär 22, 2021 7:33 am
von hu4
Aktuelle Nighly 1.9.223
Gestern Abend etwas nachgetankt...In der Tagesansicht sind dubiose Spitzen entstanden.
Fronius Gen24 / go-e Problem?
Verfasst: Mo Mär 22, 2021 8:04 am
von openWB
Das liegt am Go-e Charger der nur absolute kWh liefert und hat nichts mit der Nightly zu tun.
Go-e kennt das Problem seit 2018.
Verfasst: Mo Mär 22, 2021 8:27 am
von hu4
Ok, danke für die Info. Konnte ich bis dato noch nie sehen, da ich mit dem Fronius Gen24 erst seit 1.9.220 vernünftige Tageswerte habe.
Verfasst: Di Mär 23, 2021 4:59 am
von drego
Unter System-Info bei den Einstellungen sind manche Daten fehlerhaft bzw. fehlen. Es handelt sich um eine fertig gekaufte openWB.
System
Systemzeit: Dienstag, 23. März 2021, 05:55:40 MEZ
Letzter Systemstart: Invalid Date
System-Laufzeit:
CPU-Frequenz: 1400MHz
CPU-Temperatur: 37.01°C
CPU-Last: 0.8%
Durchschnittslast: 0.59, 1.19, 1.25
RAM: 927MB (614MB genutzt)
SD-Karte: 15G, 11G verfügbar
IP-Adresse LAN: 192.168.178.25
IP-Adresse WLAN: --
Verfasst: Di Mär 23, 2021 10:13 am
von LutzB
In der Nightly 1.9.224 sind jetzt zwei experimentelle Features drin:
  • Dauer der CP-Unterbrechung einstellbar in den verschiedenen Einstellungen.
  • Dauer der Pause nach der automatischen Phasenumschaltung kann in den allgemeinen Einstellungen konfiguriert werden.
Das sollte bitte mal mit den Fahrzeugen getestet werden, die beim PV-Laden reproduzierbar nach mehreren Unterbrechungen oder nach der automatischen Phasenumschaltung nicht mehr laden wollen. Ich denke da an den Corsa e und die aktuell problematischen neueren Model 3.
Da es hierzu sicher ein paar Rückmeldungen geben wird, lagern wir das bitte dorthin aus: viewtopic.php?f=9&t=2892
