Seite 1 von 3
Wo sitzt die SD-Karte
Verfasst: Fr Jan 29, 2021 3:39 pm
von LMC522
da meine Openwb (Series 2 mit Display) keine Werte sowohl für die Ladung des KFZ als auch für die Einspeisung anzeigte (es wurde nur der Hausverbrauch angezeigt) und ich zudem kein Debugging starten konnte (Fehlermeldung, das nicht gespeichert werden konnte ) wollte ich die Box neu starten. Leider tat sie das nicht sondern zeigte mir das Bild (s. Anhang) an. Auch zeigte der Ladelog nichts an, obwohl das KFZ geladen wurde.
Nun liegt es lt OpenWB wohl an der SD-Karte. Diese wurde mir
heute zugeschickt. Kann mir jemand erklären, wo die Karte sitzt!?
Ich habe bereits in die Box reingeschaut, konnte aber keinen Steckplatz finde.
Jörn
Re: Wo sitzt die SD-Karte
Verfasst: Fr Jan 29, 2021 3:40 pm
von aiole
guck mal auf der Rückseite vom Display (geöffnete oWB)
Dort sitzt der RPi + ggf. mitgeordertem addon.
Am RPi auf der den USB-Anschlüssen gegenüberliegenden Seite liegt der SD-Card-Slot.
Verfasst: Fr Jan 29, 2021 4:16 pm
von LMC522
Danke für deine Antwort! Ich habe hier mal ein Foto gepostet, könntest du mir mal sagen wo du meinst.
Sehe gerade, das Foto müsste man eigentlich um 90° rechts rum drehen dann passt es beziehungsweise dann wird es hier richtig angezeigt angezeigt
Verfasst: Fr Jan 29, 2021 5:12 pm
von aiole
Verfasst: Fr Jan 29, 2021 5:17 pm
von Amok83
Aber bitte ausschalten bevor du die SD Karte raus oder rein steckst. Würde auch generell nicht schaden die openWB spannungsfrei zu machen bevor du die überhaupt auf machst.
Verfasst: Fr Jan 29, 2021 7:12 pm
von LMC522
Danke für die Hilfe an Euch! Hat geklappt!
Nun muß ich wohl nur neu installieren.....
Die passende Frage dazu habe ich bereits hier eingestellt viewtopic.php?f=6&t=1736&p=23373#p23373 :D :)
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 7:38 am
von Mailach
Bei ist auch die SD-Karte defekt. Hat mich etwas überrascht. Daher meine Fragen:
Ist das eher ein Ausnahmefall oder muss ich künftig regelmäßig mit einem Crash rechnen und fleißig Backup's erstellen?
Was kann die Ursache für den Crash sein und kann ich hier eventuell vorbeugen?
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 8:12 am
von philipp123
Backup ist immer wichtig. Ist aber auch kein großer Aufwand wenn man es einmal eingerichtet hat.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... utomatisch
Verfasst: Mo Nov 08, 2021 8:48 am
von Becker
ich würde mir von der neuen und fertigen (Updates, Einstellungen) SD Karte ein Image ziehen, so dass man im Schadenfall innerhalb von wenigen Minuten eine 2. SD Karte beschreiben kann und die Box wieder läuft nach 10min.
Dafür muss man die Box noch mal runterfahren, Strom aus und die SD Karte am PC mit aktivierem Schreibschutz einlegen und dann mit z.B. Win32 Disk Imager ein Image erstellen. Dieses kann man dann später bei Bedarf auf jede andere SD-Karte klonen.
Verfasst: Mi Nov 10, 2021 7:56 am
von Mailach
philipp123 hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 8:12 am Backup ist immer wichtig. Ist aber auch kein großer Aufwand wenn man es einmal eingerichtet hat.
Super Tipp! Habe ich gleich eingerichtet und das erste Backup ist gefahren :D
