Seite 3 von 4
Re: Welche openWB
Verfasst: So Jan 10, 2021 8:51 pm
von MatthiasGTE
Ohne 1p/3p würde man gegebenenfalls Netzstrom beim Laden beziehen das die Ladeleistung zu hoch wird oder?
Wäre eine Box mit und eine ohne eine Alternative?
Re: Welche openWB
Verfasst: So Jan 10, 2021 9:12 pm
von nevs77
1.) Kann man denn bei Standard/Duo zwischen 1-phasig und 3-phasig manuell wechseln über die Software (Klar, das Auto muss natürlich beides können)?
2.) Wenn nein, wäre ein Lasttrennschalter in der Zuleitung dann eine Möglichkeit dafür?
Im Sommer dann schwerpunktmäßig 3-phasig und im Winter 1-phasig laden wäre der Gedanke.
Re: Welche openWB
Verfasst: So Jan 10, 2021 9:18 pm
von dan11hh
nevs77 hat geschrieben: So Jan 10, 2021 9:12 pm 1.) Kann man denn bei Standard/Duo zwischen 1-phasig und 3-phasig manuell wechseln über die Software (Klar, das Auto muss natürlich beides können)?
Nein.
2.) Wenn nein, wäre ein Lasttrennschalter in der Zuleitung dann eine Möglichkeit dafür? .
Du könntest 2 Phasen abklemmen. (zum Beispiel im Winter)
So hab ich das zumindest vor. (Du weißt ja, dass ich diese Konfiguration auch habe. )
Re: Welche openWB
Verfasst: So Jan 10, 2021 10:45 pm
von nevs77
Wie hast du das denn vor, mit Lasttrennschalter oder auf anderem Wege? Mir wäre das mit Schalter schon am komfortabelsten, wenn möglich. Und Kosten dafür wären ja überschaubar...
Ist das denkbar, dass das in Zukunft softwareseitig geht oder technisch unmöglich/zu kompliziert?
Re: Welche openWB
Verfasst: So Jan 10, 2021 10:52 pm
von aiole
MatthiasGTE hat geschrieben: So Jan 10, 2021 8:51 pm Ohne 1p/3p würde man gegebenenfalls Netzstrom beim Laden beziehen das die Ladeleistung zu hoch wird oder?
ja und ja
Re: Welche openWB
Verfasst: Mo Jan 11, 2021 6:26 am
von LutzB
1. Bei Standard+ oder Custom mit Umschaltung funktioniert das bereits. Bei der Duo passt die erforderliche Hardware schlicht nicht in das Gehäuse.
2. Das ist eine Möglichkeit. Das ist aber laut VDE, je nach Auslegung, nicht unbedingt konform. Ob Dein Elektriker das so anschließt, wird er selbst entscheiden. In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass während der Ladung nicht ab-/zugeschaltet wird.
Re: Welche openWB
Verfasst: Mo Jan 11, 2021 12:53 pm
von dan11hh
nevs77 hat geschrieben: So Jan 10, 2021 10:45 pm Wie hast du das denn vor, mit Lasttrennschalter oder auf anderem Wege? Mir wäre das mit Schalter schon am komfortabelsten, wenn möglich. Und Kosten dafür wären ja überschaubar...
Statt eines Sicherungsautomats für 3x16A kommen bei mir einfach drei einzelne 16A LS in den Sicherungskasten. Fertig. Da bastelt auch sonst niemand ausversehen rum und dann kann ich Phase 2 und 3 einfach abschalten.
Re: Welche openWB
Verfasst: Mo Jan 11, 2021 1:01 pm
von aiole
dan11hh hat geschrieben: Mo Jan 11, 2021 12:53 pm Statt eines Sicherungsautomats für 3x16A kommen bei mir einfach drei einzelne 16A LS in den Sicherungskasten. Fertig. Da bastelt auch sonst niemand ausversehen rum und dann kann ich Phase 2 und 3 einfach abschalten.
Die können aber auch einzeln während der Ladung auslösen ;). Für 3p ist das m.E. unzulässig, aber da ist Jarry der Profiansprechpartner.
Re: Welche openWB
Verfasst: Mo Jan 11, 2021 1:19 pm
von nevs77
Wie wahrscheinlich ist das und was wäre die mögliche/wahrscheinliche Konsequenz, wenn die einzeln auslösen?
Re: Welche openWB
von dan11hh
Hmm guter Einwand. Dann doch lieber ein einpoliger 3x16A und im Winter zwei Phasen abklemmen (natürlich gut isoliert in Wago Klemme)
@nev77
Da kann je nach Auto der Onboard Lader kaputt gehen.
