Seite 1 von 7
Regelung nur in ganzzahligen Ampere-Schritten
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 8:25 pm
von lukee7
Hallo!
Woran liegt es, dass openWB nur in ganzen Ampere-Schritten regeln kann? Ich vermute mal SimpleEVSE nimmt per Modbus nur ganzzahlige Werte?!
Das eigentliche PWM-Signal ans Fahrzeug würde ja eine feinere Regelung erlauben, soweit ich das verstanden habe?!
Register address | R/W | Description
1000 | R/W | Actual amps value (6-80A)
Danke,
Lukas
Re: Regelung nur in ganzzahligen Ampere-Schritten
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 8:51 pm
von mrinas
Nach meinem Verständnis gibt der Standard die (vermutlich vollkommen ausreichende) Regelung in 1A Schritten her. Einphasig sind das ja gerade mal 230W, zudem ist das ja nur der maximale Strom, was dann tatsächlich abgenommen wird steht nochmal auf einem anderen Blatt. Bei unsrem Peugeot sind es bei 16A/3Phasig anstelle der 11kW eher nur so 9.5kW.
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 9:05 pm
von lukee7
Bei PV-Überschuss sind 230W Schritte viel/groß.
Denke nicht, dass das stimmt...soll Ladestationen geben, die in Zehntelampereschritten regeln können.
Frage rein aus Interesse, Softwarefeatures von OpenWB gleichen das locker aus
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 9:11 pm
von mrinas
ich hab' auch nur eine kleine 4kW PV Anlage, die 230W Schritte sind für mich okay - gerade wegen der Unschärfe wass dann tatsächlich genommen wird. Aber wenns genauer geht, nehme ich das natürlich gerne.
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 9:36 pm
von aiole
lukee7 hat geschrieben: ↑Mo Nov 30, 2020 9:05 pm
Vielleicht für eine Mini-PV
Das kann sein und wir werden es bei Gelegenheit testen. DEN EFFEKT wird es aber mit Sicherheit nicht geben. Viel wichtiger ist, weit unten starten zu können - Stichwort 1p3p.
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 9:49 pm
von lukee7
Ich bin schon am sondieren, wo ich noch Module draufklatschen kann, ja
Ab (hoffentlich) Mai sinds dann 2 Elektroautos, deren Stromhunger gestillt werden soll
Aber wirklich wichtig wird 1p3p, ja.
Muss nur sehen, wie ich mit der ZOE umgehe - die wird wohl weiterhin manuell am nrgkick laden.
Außer es lässt sich irgendwie sauber erkennen, dass das angesteckte Fahrzeug gerne 63A hätte, und somit nur die ZOE sein kann...dann könnte man überlegen 1p3p aufgrund dessen zu verhindern.
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 9:52 pm
von aiole
Auto wechseln?
- sry - der musste sein.
Ich denke, wenn die PV-Jünger vorher wüssten, was das für eine Ladebitch ist, würden sie wohl auf ein anderes Auto sparen.
Das Detail Chamäleon-Lader wird meist erst im Nachgang "entdeckt".
Verfasst: Mo Nov 30, 2020 9:59 pm
von lukee7
Restwert leider im Keller seit den hohen Förderungen. Sonst geb ich dir 100% Recht.l - weg mit dem Ding.
Kann beim Arbeitgeber damit nur 1p laden. 3p steigt sie exakt alle 10min aus. Neustart der Ladung nur durch tür öffnen/schließen (oder per Api "jetzt laden" senden). Der Netzbetreiber hat inzwischen das Netz auf Ober/Unterwellen und andere Probleme untersucht. Wir hatten einen Netzfilter vor die Ladestation gebaut, Erdung direkt an der Ladestation verbessert, ...
Nix zu machen. Dort lädt sie einfach nicht. Sonst nirgendwo ein Problem
Verfasst: Di Dez 01, 2020 8:22 am
von lukee7
lukee7 hat geschrieben: ↑Mo Nov 30, 2020 9:49 pm
Ok, die Idee kann ich wohl vergessen. Sehe gerade, dass im Register 1002 nicht das Fahrzeug detektiert wird, sondern das Kabel. Also würde ich mit dem falschen Ladekabel erst recht meine geliebte ZOE grillen...(meine Idee ist die openWB mit Buchse statt Stecker zu betreiben)
1001 | R | Vehicle state: 1 = ready 2 = EV is present 3 = charging 4 = charging with ventilation
1002 | R | 6 / 13 / 20 / 32 / 63 / 80 A | Maximum current limitation according to a cable basedon PP resistor detection
2000 | R/W | Default amps value after boot (initial value 32A) - this gets saved to internal EEPROM
Aber zurück zum Thema: würde mich freuen, wenn ihr "Kommazahlen" via Modbus mal testen könntet
Verfasst: Di Dez 01, 2020 8:30 am
von aiole
Warum nimmst Du nicht die fertige Buchsen-Variante?
reg. 1002 ist auch nur "read"
