Seite 2 von 5
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Di Dez 22, 2020 3:07 pm
von triotech
openWBSupport hat geschrieben: Di Dez 22, 2020 1:34 pm Sprich ein nicht unerheblich Umbau.
der Satz schreckt mich ein wenig ab :?:
EVSE - X1 -- L und N >>> von separater Zuleitung
Was müsste denn noch umgebaut werden?
Ich habe leider keinen Schaltplan und auch noch keine openWB hier.
Verfasst: Di Dez 22, 2020 3:22 pm
von aiole
andere Idee:
Kann man den VNB nicht überzeugen, seine "harte" Leistungsabschaltung über ein Koppelrelais zur datenbasierten Abschaltung zu machen? Wir haben schließlich den RSE-Kontakt, mit dem man die oWB "schlau" abschalten kann. Dabei bleiben alle Sicherheitseinrichtungen als auch der Rpi aktiv. Das wäre mir z.B. wichtig für das weitere Logging der verbleibenden Hausenergieflüsse.
Irgendwie ist das ganz schon "oldschool", was der VNB da vor hat. Zumindest würde ich das mit ihm sachlich diskutieren, denn es brechen neue Zeiten an (EE).
Verfasst: Di Dez 22, 2020 3:27 pm
von openWB
Oder im Zweifel nur die Schützansteurung unterbrechen wenn es unbedingt mit 230V passieren soll.
Alternativ wirklich nur Rpi mit externen Strom versorgen und nicht die evse.
Verfasst: Di Dez 22, 2020 3:39 pm
von aiole
Yup - die separate Schützunterbrechung durch den VNB wäre ist KISS, wenn er sich nicht auf datenbasierte Abschaltung (RSE-Kontakt) einlässt.
Verfasst: Di Dez 22, 2020 3:47 pm
von triotech
@aiole
das hab ich natürlich schon angefragt beim VNB. die leben aber noch im gestern, also ist zeitnah da erstmal nichts zumachen.
@openWB
"Oder im Zweifel nur die Schützansteurung unterbrechen wenn es unbedingt mit 230V passieren soll."
Schützansteuerung im Schaltschrank??? >>> verplomt :roll:
Ich muss jetzt leider nochmal fragen
EVSE - X1 -- L und N >>> von separater Zuleitung >>> das wäre kein Problem
müsste noch was umgebaut werden?
Verfasst: Di Dez 22, 2020 5:30 pm
von openWB
Ladeschütz ist gemeint.
Dann muss der gesamte N der Steuerungselektronik umgeklemmt werden.
Die Evse versorgt ja auch die Schütze.
Verfasst: Di Dez 22, 2020 6:01 pm
von triotech
OK danke erstmal.
derzeitige Optionen
1. komplette Wallbox (außer Raspberry) hart abschalten lassen
2. versuchen den eingangs Schaltkontakt durch VNB schalten zu lassen
3. gesamten N der Steuerungselektronik um klemmen
> kann ich irgendwo ein Schaltplan her bekommen
Ist es möglich über die Software eine Ladezeitsperre einzustellen?
- Abschaltzeiten sind bekannt und immer gleich
- Ladezeitsperre (Abschaltzeit plus 10min. ) würde ja das Problem umgehen das der EVSE noch keine Daten vom RPi über Modbus bekommen hat
Verfasst: Di Dez 22, 2020 8:58 pm
von E-lmo
Softwareseitig lässt sich der Übergangszustand kaum abfangen. -Die OpenWb-Software hat ja gerade während dieses Zeitraums noch keine Kontrolle über die EVSE.
Das müsste dann hardwaremäßig erfolgen.
Es sei denn man kann die Parameter der EVSE so anpassen, dass die EVSE nach Spannungswiederkehr und vor dem ersten Modbus-Kontakt die Ladung sperrt.
Hat jemand eine Idee?
Eigentlich ist das Verhalten nur kosmetischer Natur. Erstens tritt es nur auf, wenn das Fahrzeug bei Spannungswiederkehr angeschlossen ist, und wenn dann lädt es nur für einige Minuten.
Verfasst: Di Dez 22, 2020 10:57 pm
von aiole
Warum nicht die Powerbank zw. 5V NT und RPi?
Mal grob gerechnet - 5W (RPi) x 3h Sperre = 15Wh < 5V 6,4Ah ~30Wh.
Das Ding wird einfach dazwischengehängt und sorgt gleichzeitig noch für Überbrückung bei kurzzeitigem Stromausfall. Soll ja manchmal vorkommen.
Danach wird sie automatisch vollgeladen und alle Funktionen inkl. Logging bleiben erhalten.
Die PB passt garantiert mit in die oWB.
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 8:34 am
von hominidae
aiole hat geschrieben: Di Dez 22, 2020 10:57 pm Warum nicht die Powerbank zw. 5V NT und RPi?
...oder bei LAN-Anbindung das NT in der openWB ganz sparen und extern auslagern (an eine Steckdose des Hauszählers).
Dann sowas dazwischen: https://www.amazon.de/DIGITUS-Professio ... 197&sr=8-5
Edit: ...und natürnich dann sowas dazu: https://www.ebay.de/itm/Adapterkabel-Ho ... SwrptfpXfz
...oder wer "nativ" PoE am Switch bzw einen zentralen Injektor hat, nimmt einen Splitter: https://www.amazon.de/DSLRKIT-Active-Sp ... 5ZZFECHP8C
