Umschalten Lademodus an der Wallbox selbst
ie872
Beitrag von ie872 » Di Mär 05, 2019 11:47 pm
Bin noch neu, habe aber gelesen, das neben der Umschaltung des Lademodus (z.b. von Nur-PV zu Sofort-Laden und umgekehrt) auch über einen Taster möglich wäre?
Wie würde das konkret realisiert?
Ist das in der software bereits berücksichtigt?
Danke1
snaptec
Re: Umschalten Lademodus an der Wallbox selbst
Beitrag von snaptec » Mi Mär 06, 2019 5:13 am
ja, das haben schon einige umgesetzt und das ist in OpenWB integriert.
Der Lademodi kann nicht nur über die Weboberfläche sondern auch an der Wallbox direkt eingestellt werden. Hierzu müssen schließer Taster von GND (Pin 34) nach Gpio X angeschlossen werden.
SofortLaden GPIO 12, PIN 32
Min+PV GPIO 16, PIN 36
NurPV GPIO 6, Pin 31
Aus Gpio 13, Pin 33
ie872
Beitrag von ie872 » Mi Mär 06, 2019 5:49 am
Danke, und sorry ich hatte es jetzt auch gefunden https://github.com/snaptec/openWB/issues/12
ie872
Beitrag von ie872 » Mi Mär 06, 2019 6:15 am
Ist vermutlich ein externer AP-Taster vorgesehen oder gibt es die auch zum Einbau ins Gehäuse?
LocutusB
Beitrag von LocutusB » Mi Mär 06, 2019 9:39 am
Ist da Standby auch verfügbar?
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+ an EVSE DIN ModBus, SDM120, 1-phasig max 20A, festes Kabel. BMW i3.
snaptec
Beitrag von snaptec » Mi Mär 06, 2019 3:28 pm
LocutusB hat geschrieben:
Derzeit nicht.
Die Ladetaster gibt es schon lange, vor Unterscheidung Standby / Stop.
LocutusB
Beitrag von LocutusB » Sa Mär 09, 2019 10:05 am
Hab mal einen Pull Request für einen Standby-Taster platziert :-).
snaptec
Beitrag von snaptec » Sa Mär 09, 2019 4:16 pm
Ist drin, der Pin ist auch noch frei :)
ie872
Beitrag von ie872 » So Mär 17, 2019 11:11 am
Was genau ist „Standby“ für ein Lademodus.
Reicht es nicht, wenn ich auf PV, Sofort Laden etc. geschaltet habe?
Habe Eure fertige Box um die 4 Lademodi Schalter ergänzt und mal provisorisch installiert.
snaptec
Beitrag von snaptec » So Mär 17, 2019 12:16 pm
Standby heißt das Nachtladen noch aktiv sein könnte.
Bei Stop ist kein Laden möglich.
