Seite 29 von 29
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mi Jan 25, 2023 7:08 pm
von Jarry
Also ich hab so Halter (Wago 282-122) eh "hier" also bau ich ihn auch ein. Der Platz ist bei mir unkritisch.
Wenn der auch ohne laufen sollte, dann bleibt der halt weg :)
Verfasst: Mi Feb 15, 2023 4:22 pm
von derNeueDet
Ich hab noch ne Frage an die Victron Spezialisten hier. Seit gestern hab ich nen Raspi mit Venus aufgesetzt. An den würde ich dann den EM540 per Modbus USB Adapter hängen. Brauche ich dazu einen Original Adapter von Victron oder tut es auch ein beliebiger NoName RS485 TO USB Adapter?
Verfasst: Mi Feb 15, 2023 4:24 pm
von Jarry
derNeueDet hat geschrieben: Mi Feb 15, 2023 4:22 pm Ich hab noch ne Frage an die Victron Spezialisten hier. Seit gestern hab ich nen Raspi mit Venus aufgesetzt. An den würde ich dann den EM540 per Modbus USB Adapter hängen. Brauche ich dazu einen Original Adapter von Victron oder tut es auch ein beliebiger NoName RS485 TO USB Adapter?
Tu dir selber einen Gefallen und nimm einen originalen, oder zumindest einen mit galvanischer Trennung.
Verfasst: Mi Feb 15, 2023 4:27 pm
von derNeueDet
Na das ist doch mal eine schnelle Antwort. Dann schau ich mal, wo ich den kurzfristig her bekomme.
Danke Jarry
Edit: ist bestellt
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 3:18 pm
von derNeueDet
Habe heut mal meinen EM540 testweise in einem fliegenden Aufbau (nur eine Phase und N) getestet. Als Last eine Baufassung mit einer Energiesparlampe). Raspi mit aktuellstem Venus Pre Release V3.00-20 und dem Original Victron RS 485 USB Kabel. Nachdem ich den Modbus Adapter richtig angeschlossen hatte, wurde der Zähler auch schnell im Venus erkannt und das Dashboard hat es auch angezeigt. Einrichtung in der openWB V2.0 ging auch recht einfach, An Hand des angezeigten Fehlers unter Status war auch klar, dass die Abfrage hier über Modbus läuft. Also Unter Services Modbus aktiviert und dann noch die passende Modbus Unit_id (30) ausgewählt, dann habe ich auch die Daten in der openWB gesehen.
Am Montag kommt mein Elektriker und muss meinen Zählerplatz umbauen wegen 2. PV, dann kommt der EM540 auch gleich mit in den Schrank.
Ob und wann dann mal ein Multiplus mit Batterie dazu kommt, muss sich dann zeigen.
Verfasst: Do Mär 09, 2023 6:11 pm
von derNeueDet
Für alle, die evtl. einen MP2 haben und der Lüfter lähmt, gibt es jetzt wohl eine Lösung. Das PWM Signal für den Lüfter wird über eine Zusatzplatine von den sägenden 50 Hz auf 40kHz hoch gesetzt und damit soll der Lüfter im geregeltenn Betrieb wohl leiser werden.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost3051328
