Seite 5 von 5
Re: Backup der oWB
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 7:27 pm
von LMC522
Also ich hab das backup aus der email jetzt mit dem Windowsrechner auf der Festplatte gespeichert, das hat soweit geklappt. Datei liegt als ...gz Format auf der Festplatte. Ich bin dann auf "Backup wiederherstellen" gegangen u. habe die Datei ausgewählt u. eingelesen.
Ich bekam zwar die Meldung das es jetzt eingelesen wird u. das es ein paar Minuten dauert etc..... aber nach ca. 20 sec. wechselte der Bildschirm wieder zur normalen Startseite der openwb, allerdings ohne etwas geändert zu haben! Es wurde also nichts eingespielt??
Irgendeine Idee?
Re: Backup der oWB
Verfasst: Mi Feb 10, 2021 7:30 pm
von derNeueDet
Wie groß ist die Datei? Also die gz Datei?
Re: Backup der oWB
Verfasst: Mi Feb 10, 2021 7:31 pm
von derNeueDet
Hast du mal im ooenWB Log geschaut, ob da ein Fehler kommt?
Ich hab auch schon was von einem Größenlimit in der php.ini gelesen. Evtl. Schlägt das zu.
Re: Backup der oWB
Verfasst: Sa Feb 20, 2021 12:36 am
von SU-N_i3
Das Größenlimit liegt bei 8MB. Damit wurde das Einspielen meines 19 MB großen Backups abgewiesen.
Die /etc/php/7.0./cli/php.ini war ein guter Tip. Bei mir war folgender Wert drin:
upload_max_filesize = 2M
Das war es also nicht. Das 8 MB Limit habe ich unter
post_max_size = 8M
gefunden. Merkwürdig war es trotzdem: Nach der Anhebung auf 16 MB wurde die 19MB-Backup-Datei auch eingespielt - mit einer Warnung, dass die Datei maximal ~ 325MB gross sein darf .... Wie auch immer, läuft wieder nach der defekten MikroSD :D
Re: Backup der oWB
Verfasst: So Jun 13, 2021 8:47 pm
von waxipedia
Ich habe mir jetzt auf alle meine Raspberrysysteme im Haus (derzeit 5) das Backuptool von https://www.linux-tips-and-tricks.de/de ... start-rbk/ installiert.
Lässt sich sehr simpel installieren, hat eine Menge Einstellmöglichkeiten und kann Vollbackups der kompletten SD im laufendem System erzeugen.
Und als Bonus gibt es noch einen grafischen Installer dazu.
Das Rückspielen eines Test Backups hat bei mir tadellos funktioniert.
