Seite 1 von 1
Schlafender ID3
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 10:24 am
von RainerW
Hallo
Seit ein paar Stunden besitze ich einen ID3
Wie ich dem Forum unter Stories entnehmen konnte, legt sich der ID3 nach 5 Minuten schlafen, wenn kein Strom geladen werden kann.
Das heißt eine Wolke kann den Photovoltaik geführten Ladevorggang dauerhaft unterbrechen.
1. Kann man zunächst als workaround in MIN+PV einen Automatikmodus hinzufügen?
-Ablauf:
Es wird zunächst 1 phasig immer 6A geladen
Wenn Solarstrom vorhanden wird entsprechend hochgedreht.
Wenn 16 A (ich kann nur 11kW) mindestens eine Zeit X anliegen wird auf dreiphasig umgeschaltet.
Wenn der Solarstrom runtergeht, wird halt wieder einphasig mit 6A geladen.
2. Wird noch etwas zum testen (Web interface) benötigt, wenn ja bitte Bescheid geben, ich muß es aber noch einrichten. (das heißt das kann noch 1-2 Tage dauern)
Ciao Rainer
Re: Schlafender ID3
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:04 am
von openWB
1. ist derzeit in Arbeit.Kommt aber zeitnah
2. Wenn der ID.3 im OnlinePortal ersichtlich ist, gerne melden! Haben zwar schon 2fach Zugangsdaten - jeweils aber mit offenen Tickets bei VW das man kein Fahrzeug hinzufügen kann.
Re: Schlafender ID3
Verfasst: Mi Sep 23, 2020 11:08 am
von Smove
openWBSupport hat geschrieben: Mi Sep 23, 2020 11:04 am 1. ist derzeit in Arbeit.Kommt aber zeitnah
Beim eUp ist es so, dass die Aktivierung der SIM Karte per Hotline beauftragt werden musste, um das Fahrzeug in VW Connect zu sehen.
Evtl hilft das auch beim ID3?
Re: Schlafender ID3
Verfasst: Fr Sep 25, 2020 8:37 am
von RainerW
Hallo
1.
Tatsächlich kann ich den ID3 im weportal WE-Connect nicht hinzufügen.
Ein service request läuft.
2.
Die App auf dem Handy funktioniert aber.
Da gibt es den Menüpunkt "Wischen Sie, um zu laden"
So wäre zumindestens ein manueller Re-start möglich ohne persönlich beim Auto aufzutauchen.
Das werde ich mal testen.
3.
Dürfte ich fragen, mit welchem Zeithorizont ich rechnen muss bezüglich MIN+PV und Automatikmodus?
Ciao Rainer Wiesmann
Re: Schlafender ID3
Verfasst: Fr Sep 25, 2020 8:44 am
von openWB
zu1.
Bisherige Service Requests wurden abgetan mit "der ID wird da niemals auftauchen"
zu2.
Wir arbeiten dran das zu automatisieren. Aber "noch" gibt es da nichts - das SoC Modul hängt da auch direkt mit zusammen
zu3.
Ist schon in der nightly - gerne testen.
Re: Schlafender ID3
Verfasst: Fr Sep 25, 2020 11:33 am
von Loewuppel
RainerW hat geschrieben: Fr Sep 25, 2020 8:37 am 1.
2.
Ist bei mir exakt gleich, Ticket ist erstellt.
Vielleicht kommt ein gesondertes we.id-Portal, so wie man ja parallel zur We Connect App die We Connect ID App eingeführt hat?
Re: Schlafender ID3
Verfasst: Fr Sep 25, 2020 12:12 pm
von Loewuppel
Gerade Rückruf vom VW Support Digitale Dienste:
Der ID.3 kann nicht im We Connect Portal erfasst werden. Ob das künftig noch geändert wird oder ein weiteres ID-Portal kommt, darüber liegen keine Erkenntnisse vor.
Der ID.3 wird ausschließlich in der We Connect ID App erfasst.
Re: Schlafender ID3
Verfasst: So Sep 27, 2020 3:08 pm
von RainerW
Hallo
Ich hab MIN+PV mit Automatikmodus getestet und es funktioniert gut.
Gerade eben ist mir aber ein overshoot aufgefallen (siehe Bild)
Bei ca. 16:23 ist die Ladeleistung kurz auf bis zu 10kW hochgeschnellt.
Ich denke es könnte sein das beim 1 auf 3 phasig umschalten kurz der einphasige Amperwert Wert für alle drei Phasen genommen wurde.
Ist das so gewollt?
Wenn ja hat alles gut funktioniert.
ich denke beim Zurückschalten auf einphasig bei ca. 16:45 sieht man den umgekehrten Effekt mit einem undershoot.
Ciao Rainer
Re: Schlafender ID3
Verfasst: So Sep 27, 2020 3:32 pm
von RainerW
Hallo
neues Bild das Verhalten um 17:22 versteh ich nicht.
Warum ist die Ladeleistung da so hoch?
Und nach 17:24 wird nicht genügend runtergeregelt, so dass die Batterie angezapft wird
(Ich hab jewils 120 sec Verzögerung eingestellt)
Ciao Rainer
