Seite 2 von 4
Re: Erläuterung CSV Logdateien
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 6:36 pm
von okaegi
Schau mal auf die ramdisk csvcalc.log
Ramdisk ist unter
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk
Gruss Oluver
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 7:20 pm
von SanneHT
Die gibt es bei mir nicht...
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 7:23 pm
von okaegi
Die ramdisk ?
Du musst die ipnadresse durch deine ip adresse ersetzten.
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 7:36 pm
von SanneHT
Die Ramdisk ist da (mit meiner IP). Aber in dem Verzeichnis ist (war) keine Datei, die mit csv anfängt. Ich habe jetzt eben mal ein Update auf die letzte "Stable" Version gemacht und siehe da, jetzt ist auch eine csvcalc.log da. Ich nehme an, Dateien finde ich dann erst ab morgen in dem Ordner? Weil das über Nacht läuft? Oder habe ich das falsch verstanden?
04/11/2022, 21:29:35 csvcalc.py processing mode M date jjjjmm 202204
04/11/2022, 21:29:35 output /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonl.csv
04/11/2022, 21:29:35 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220401.csv
04/11/2022, 21:29:36 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220402.csv
04/11/2022, 21:29:36 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220403.csv
04/11/2022, 21:29:37 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220404.csv
04/11/2022, 21:29:37 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220405.csv
04/11/2022, 21:29:38 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220406.csv
04/11/2022, 21:29:39 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220407.csv
04/11/2022, 21:29:39 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220408.csv
04/11/2022, 21:29:40 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220409.csv
04/11/2022, 21:29:40 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220410.csv
04/11/2022, 21:29:41 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220411.csv
04/11/2022, 21:29:41 /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonls.csv written
04/11/2022, 21:29:41 csvcalc.py finished
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 7:43 pm
von okaegi
Richtig csvcalc läuft in der nightly und erstellt v001 Dateien auch rückwirkend. Morgen könntest du im gui deine log Dateien sehen. Gruss Oluver
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 8:06 pm
von SanneHT
Dann lass ich es für heute mal gut sein und schaue morgen nochmal rein :roll:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Verfasst: Di Apr 12, 2022 9:03 am
von SanneHT
leider finde ich auch heute keine Daten im Verzeichnis v001. Läuft die Berechnung früher am Abend, so dass mein Update gestern evtl zu spät war? (Also dann morgen Daten da sein sollten)? Oder gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
Verfasst: Di Apr 12, 2022 4:23 pm
von okaegi
die csv dateien werden um 0:00 von csvcalc erzeugt. Csvcalc schaut ob es Tagesdateien findet. Bit csvcalc.log hier bringen.
Verfasst: Di Apr 12, 2022 8:34 pm
von SanneHT
danke fürs Kümmern!
So sieht die csvlog jetzt aus.
Ich habe heute aber auch schon den Support mal angeschrieben, weil jetzt (nach Update) der Hausverbrauch nicht mehr angezeigt wird - bzw. nur noch, wenn aus dem Netz importiert wird (dann ist der Hausverbrauch identisch mit dem Import). Sind also vielleicht mehrere Problemchen.
04/12/2022, 12:39:42 csvcalc.py processing mode M date jjjjmm 202204
04/12/2022, 12:39:42 output /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonl.csv
04/12/2022, 12:39:42 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220401.csv
04/12/2022, 12:39:42 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220402.csv
04/12/2022, 12:39:43 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220403.csv
04/12/2022, 12:39:43 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220404.csv
04/12/2022, 12:39:44 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220405.csv
04/12/2022, 12:39:45 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220406.csv
04/12/2022, 12:39:45 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220407.csv
04/12/2022, 12:39:46 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220408.csv
04/12/2022, 12:39:46 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220409.csv
04/12/2022, 12:39:47 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220410.csv
04/12/2022, 12:39:48 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220411.csv
04/12/2022, 12:39:48 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220412.csv
04/12/2022, 12:39:48 i-err 20220412:1125 c  2(Einspeisung) sum 17289.257 act 2658953.000 prev 2544681.521
04/12/2022, 12:39:48 /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonls.csv written
04/12/2022, 12:39:48 csvcalc.py finished
Verfasst: Di Apr 12, 2022 9:14 pm
von okaegi
Kann es sein das du deine openwb Stromlos machst am abend ?
Er sollte über die Nacht um 24.00 erneut csvcalc starten Und zwar mit mode A.
Mode M macht er nur beim Startup
