Seite 7 von 35
Verfasst: So Nov 14, 2021 7:13 pm
von arauhut
derNeueDet hat geschrieben: So Nov 14, 2021 11:04 am Ich sehe in den Solax Modulen nur Abfragen über Modbus.
Hast du einen Portscanner für dein Netz? Welche Ports sind auf dem 2. Solax geöffnet?
@derNeueDet
Ja natürlich. Ich habe die Net Analyzer App von Jiri Techet. Auf dem 2. SolaX (X3-6.0-T-D) gibt es keinen offenen Port.
Also auch nicht 502 für die modbus Abfrage, noch 80 für HTTP.
Das sagte ich bereits weiter oben im Thread (siehe Screenshot vom IP Scanner viewtopic.php?p=50079#p50079).
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:04 pm
von aiole
Am 1. WR, der nun ausgelesen wird, hast Du aber eine Portanzeige auf 502, richtig? (nur zur Kontrolle, dass Dein Netanalyzer sauber prüft)
Hast Du links zum Datenblatt und ggf. Protokollbeschreibung des SolaX X3-6.0-T-D?
Wie alt ist der?
Sind das diese beiden WR?
https://zimmer.rauhut.eu/elektrischer-anschluss/
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:53 pm
von derNeueDet
Hmm,
3 IP Adressen, auf einer läuft Modbus. Wenn auf den anderen nichts offen ist, speisen die wohl nur die Cloud. Damit ließe sich auch erklären, wie die Cloud an die Daten beider WR kommt.
Ich hätte jetzt noch die Idee, den WR, der keinen 2. LaN Port hat, eine Zeit lang aus dem LAN zu nehmen und zu schauen, ob dann die Cloud die Daten auch nicht mehr bekommt.
Allerdings würde das nur bestätigen, dass sich der WR lokal nicht auslesen lässt, was dann für eine korrekte Anzeige der PV Leistung bedingen würde, dass Du noch einen weiteren Zähler einbauen musst also z.B PV Kit .
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 7:14 am
von arauhut
Falls dies hilft, hier ein Hinweis vom PV-Mops (
Auswertung von Solax X3 Hybrid Inverter) für die Entwickler:
0x0046 feedin_power(meter) R power to the grid (Postive mean generate power;Negative mean Consumed power)
(0x46:LSB,0x47:MSB) 1w Int32 2
0x0048 feedin_energy_total(meter) R energy to the grid
(0x48:LSB,0x49:MSB) 0.01kwh Uint32 2
0x004A consum_energy_total(meter) R energy form the grid
(0x4A:LSB,0x4B:MSB) 0.01kwh Uint32 2
Quelle:
Energy Storage Inverter Modbus
TCP&RTU Communication protocols V3.21
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 7:41 am
von derNeueDet
Wenn ich es richtig sehe, dann werden diese Werte im Solax EVU Modul auch angesprochen.
Was hast du als EVU Modul konfiguriert?
Also Überschuss/Bezug und Hausverbrauch solltest du bei korrekter Konfiguration schon sehen.
Das hilft aber nicht für den 2. WR, um dort die Erzeugungsleistung anzuzeigen. Das beschreibt PV Mops ja in dem Beitrag im PV Forum, dass er da noch einen weiteren Zähler davor gepackt hat. Wenn der nicht reden will oder kann, (kein Modbus Protokoll lokal), dann musst du entweder auf die Daten verzichten oder einen Zähler davor bauen.
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 8:05 pm
von arauhut
Ja, ich denke PV1 und PV2 sind die zwei Stränge, die der Hybrid WR verarbeitet.
Als EVU Modul hat der Solarteur SolaX gewählt.
Ich weiß nicht, wo ich hier den Überschuß/Bezug bzw. Hausverbrauch sehen kann. :roll:
Beinahe bin ich auch schon so weit, über einen weiteren Zähler nachzudenken.
Hatte (irrtümlicherweise) geglaubt, dass wenn ich openWB für meine SolaX PV nehme, alles wie am Schnürchen läuft.
Aber ich stelle fest, SolaX Installation ist nicht gleich SolaX Installation.
PS: Ist bekannt, wer die SolaX Module mit welchen Randbedingungen initial programmiert hat ?
Es würde meiner Meinung Sinn ergeben, dass diese benötigte Grundkonfiguration beim Modul vermerkt wird.
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 8:16 pm
von derNeueDet
Das kann so aussehen ;)
Dass bei dir gar nichts kommt ist unschön.
Gibt es Meldungen im Debug Log unter der Status Seite?
Kannst du mal Screenshots der Konfiguration für PV und EVU hier einstellen?
Welche IP hat den Port 502 geöffnet?
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 8:19 pm
von HSC
...und wie Du siehst, siehst Du nix!😳
Kein Netzbezug während der Ladung, kein Hausverbrauch!
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 8:24 pm
von HSC
Da ist noch mehr faul!
Oben wird aktuelle Ladeleistung (noch?) angezeigt, im LP ist sie auf 0 kW und 0A Vorgabe....
Edit: das könnte sich aber mit 1x Laden erübrigen...
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 8:33 pm
von HSC
Habe eben nochmal alle Screens der letzten Seiten angeschaut:
Es kommen nur Daten aus dem Hybrid- WR (PV- und Speicherleistung sowie Speicher- SoC).
Die Ladeleistung ist unverändert, da wohl (noch) kein Auto geladen wurde (könnte der letzte Stand von vor Auslieferung sein).
Vom EVU kam noch nie etwas...
